对于搅拌桩处理软土路基比较常见的有石灰砂桩、振冲碎石桩、沉管法挤密桩、水泥石灰搅拌桩、旋喷桩和CFG桩这几种,这一篇来聊聊水泥石灰搅拌桩。粉体喷射搅拌桩是化学加固法处理软土地基的一种方法,是指用带有回转、翻松、喷粉与搅拌的机械,将软土地基局部范围内的某一深度、某一直径内的软土用石灰或水泥粉末通过特制的粉体喷搅施工机械喷入需要加固的软土地基中,经过由下而上逐步喷搅使软土予以改良、加固形成加固土桩体,以提高软土地基承载力的方法。
适用于处理十字板抗剪强度不小于10kPa、有机质含量不大于10%的软土地基。其施工工艺可分为浆喷(湿法)和粉喷(干法)两种。浆喷适用于低含水率的软土,粉喷适用于高含水率的软土。在、针对喷射的两种形式,定额也分为粉体喷射和浆体喷射两类,粉体喷射包括水泥及石灰两种,如下图:
根据部颁18清单计量规则的计量要求,水泥、石灰搅拌桩根据粉喷和浆喷两种类型按照桩的长度进行计量,因此分为两个子目,205-1-i-1粉喷桩和205-1-i-2浆喷桩。
粉体喷射水泥、石灰搅拌桩处理软土地基定额综合考虑了清理场地、放样定位、钻机安拆、钻进搅拌、提钻并喷粉搅拌、复拌、移位、机具清洗及操作范围内料具搬运等工程内容。浆体喷射水泥搅拌桩处理软土地基定额综合考虑了清理场地、放样定位、钻机安拆、钻进搅拌、提钻并喷浆搅拌、复拌、移位、机具清洗及操作范围内料具搬运、清除桩头等工程内容。
另外要注意的是,定额按粉喷和浆喷两种施工方法进行编制。粉体喷射搅拌桩的成桩直径一般为50 ~70cm,定额按50cm编制;当设计桩径不同时,桩径每增加5cm,定额人工和机械消耗量增加5%。搅拌桩固化剂为石灰粉、水泥以及石离及矿渣等,水泥的掺入量一般为被加固土的7%~15%(质量比),本定额按15%进行编制;石灰粉的掺入量通常为15%~30%,定额按25%进行编制,浆体喷射的水泥掺量是按12%编制。当设计要求的掺入量与本定额不同时,可按下方公式调整定额中水泥或石灰的消耗量:
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
