混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。
7、同条件养护试件的养护条件应与实体结构部位养护条件相同,并应妥善保管;如放置在专用钢筋焊接笼内,并上锁。
同条件试块入笼养护
1、养护方式:洒水养护
2、养护方式:覆盖养护
混凝土覆盖养护
3、养护方式:喷涂养护
混凝土喷涂养护
1、混凝土养护期间的温度测量规定:
(3)大体积混凝土养护期间的温度测量应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的相关规定。
2、冬期混凝土养护温度的测量方法规定:
(3)采用非加热法养护时,测温孔应设置在易于散热的部位;采用加热法养护时,应分别设置在离热源不同的位置。
冬期混凝土养护测温
附
混 凝土养护时间总结
(4)整体面层施工后,养护时间不应少于7d,抗压强度达到5MPa后方准上人行走。
终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
(3)后浇带的防水施工: ① 两侧混凝土龄期应达到42d; ② 养护时间不少于28d。
(2)大体积混凝土: 当采用普通硅酸盐水泥,养护时间不得少于14d; 当采用矿渣水泥,火山灰水泥养护时间不得少于21d; 防水混凝土终凝后,应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
(2)气温低于5℃时,不得喷水养护。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
禁止塔吊吊挂泵管进行混凝土浇筑作业!该地发文贵州省住房城乡建设厅 关于禁止使用塔式起重机吊挂泵管进行混凝土浇筑作业的通知 各市(州)住房和城乡建设局,贵安新区城乡建设局,各有关单位: 近年来,部分省份建筑工地在混凝土浇筑作业中,违章指挥、 违章操作,使用塔式起重机吊挂泵管进行混凝土浇筑,导致发生多起人员伤亡的生产安全事故。此类违章行为极易引发塔式起重 机倒塌等事故,危害程度大,我省建筑工地也不同程度存在。为 认真吸取事故教训,坚决遏制此类重大安全事故隐患,根据住房 城乡建设部安全生产治本攻坚三年行动要求和有关规程,决定在 我省禁止使用塔式起重机吊挂泵管进行混凝土浇筑作业,具体要求如下。
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝土养护内容讲的好详细 。
