土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 塑料排水板处理软土路基计量计价注意问题分析
发布于:2024-02-26 10:53:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
塑料排水板是具有孔道的板状物体,即由芯体和滤套组成的复合体,或由单一材料制成的多孔管道板带。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道。其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和黏性土及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。施工时用插板机将塑料排水板插入土中。
塑料排水板的工作原理就是作为竖向排水通道垂直打入软土层中,然后在上面堆载加荷,土体中的水就顺着塑料排水板向上排出,这样就加快淤泥中的水体的排出,加快了土体的固结。
那塑料排水板有什么优势呢? 其一,滤水性好,排水畅通,排水效果有保证;第二,材料有良好的强度和延展性,能适合地基变形能力而不影响排水性能;其三,排水板断面尺寸小,施打排水板过程中对地基扰动小;第四,可在超软弱地基上进行插板施工;最后,排水板施工快、工期短,每台插板机每日可插板5000m以上,造价比袋砂井低。
塑料排水板在实际项目中需要单独计量,按照排水板长度进行计取,但注意不计伸入垫层内的塑料排水板长度。
塑料排水板施工机械分门架式和不带门架两种。因此定额也区分了带门架和不带门架两种定额。
排水板定额已综合了门架式施工机械的临时轨道,插打塑料排水板时的钢管已综合在袋装砂井机的台班费用中。同时要注意,本定额其他材料费包含桩靴、定位塑料排水板的竹片、插签、绳线等零星材料的摊销消耗,使用定额时不得再另行增加费用。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
大侠们,求广联达算量完整实例
大侠们,求广联达算量完整实例,多多益善
