土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构填充墙的构造做法
钢结构填充墙的构造做法
发布于:2024-02-26 10:14:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本项目是厂房+局部夹层,条件允许,应将夹层与主体结构采用防震缝分开。因为当夹层结构与主结构相连,由于夹层结构往往采用钢筋混凝土楼盖结构,自重荷载相对其他部位增大很多,在地震作下由于刚心和形心的偏置而引起扭转,这就改变了门刚原有的平面受力特点,地震作用和扭转效应会产生较大的水平力传递给刚架柱,对刚架柱受力很不利。
当不可避免的需要采用这种布置形式时,则必须采用整体建模(三维建模计算)对结构进行内力分析,同时设置相应的构造措施以减少夹层区地震作用对主结构的影响,建议在夹层周边设置较强支撑,将夹层产生的地震力直接传至自身的基础,同时在有夹层的屋盖上设置局部水平支 撑,并向两端各延伸一个开间 / 跨度,以协调夹层区域和非夹层区域的侧移。 对于满布的夹层结构形式,可以理解为下部钢框架、上部门刚结构。此时应根据下部结构的具体情况,考虑其对顶层柱底位移的影响,重点考虑上下层结构的连接构造,并采用整体建模对结构进行分析。
对于满布的夹层结构形式,可以理解为下部钢框架、上部门刚结构。此时应根据下部结构的具体情况,考虑其对顶层柱底位移的影响,重点考虑上下层结构的连接构造,并采用整体建模对结构进行分析。刚性柔性影响结构计算中的周期折减系数。
13J104中柔性连接
05J910-2柔性连接
(板材自查)
12G04刚性连接方式
几种钢结构墙体与钢柱拉结结构大样图
来源:结构张公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.49 万条内容 · 1159 人订阅
铝合金的分类与不同牌号铝合金的典型用途
铝合金命名规则: 通常国际牌号铝合金命名由四位数字加上状态代码(一位字母加若干个数字) 组成例如:6061-T651 第一位数字 : 主要合金元素代号,意义如下: 1: 纯铝,铝含量不小于99.00%;2: Cu (铜);3: Mn (锰);4: Si (硅);5: Mg (镁);6:Mg+Si (镁+硅);7:Zn (锌);8:其他素;9:备用组。
