本项目是厂房+局部夹层,条件允许,应将夹层与主体结构采用防震缝分开。因为当夹层结构与主结构相连,由于夹层结构往往采用钢筋混凝土楼盖结构,自重荷载相对其他部位增大很多,在地震作下由于刚心和形心的偏置而引起扭转,这就改变了门刚原有的平面受力特点,地震作用和扭转效应会产生较大的水平力传递给刚架柱,对刚架柱受力很不利。
13J104中柔性连接
05J910-2柔性连接
(板材自查)
12G04刚性连接方式
几种钢结构墙体与钢柱拉结结构大样图
来源:结构张公众号,如有侵权请联系我们。
免费8人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铝合金的分类与不同牌号铝合金的典型用途铝合金命名规则: 通常国际牌号铝合金命名由四位数字加上状态代码(一位字母加若干个数字) 组成例如:6061-T651 第一位数字 : 主要合金元素代号,意义如下: 1: 纯铝,铝含量不小于99.00%;2: Cu (铜);3: Mn (锰);4: Si (硅);5: Mg (镁);6:Mg+Si (镁+硅);7:Zn (锌);8:其他素;9:备用组。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
一个普通用户
沙发
2024-05-24 16:16:24
jzhdajia
板凳
2024-03-05 08:51:05
加载更多钢结构填充墙的构造做法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
