2.5除砂机和砂水分离设备
2.5.1应定期(建议每两周一次)检查砂井内的传感器,及时清洗表面的污泥,确保砂井砂泵的正常运行。
2.5.2链斗式除砂机由于在污水中运转,各部分特别是链条极易生锈,如果长期停用,为防止生锈也要每月开动2~3次,每次30min,以保证链节的转动灵活。主链条在运转过一段时间后会因销轴磨损而伸长,此时应调整张紧装置,如张紧装置在水下,应将池水排空后进行调整。
2.5.3各驱动轴与从动轴,凡露出水面的应每月加一次润滑脂;加脂时应通过加入的新油脂将旧的润滑脂排挤出。水下从动轴应尽量利用停水的机会加润滑脂。最好准备一套水下从动轴的备件,以便随时更换,减少停水停机维修时间。
2.5.4注意除砂机的电气设备、传动件、主体结构等的日常检修保养,除砂机的限位装置应每月检修一次。
2.5.5在北方的冬季,若除砂机是间歇工作,应每次停机后将砂水分离器中及管道的砂与水排空,以免冻结或冻裂,特别是在夜间。
2.5.6对于螺旋式砂水分离器,每月检查螺旋是否损坏(目测)。当螺旋尾端与U型槽端部的安全间隙少于20mm时,应通过传动轴顶端的螺母进行调节和锁定;当调节量不够或无调节机构时,可切除伸长后多余的螺旋尾端以保证安全间隙,为保证运转圆滑,切割后的螺旋尾部必须按原样倒圆。
2.5.7对于螺旋式砂水分离器,每月检查衬板的磨损量,当磨损量大于5㎜时必须更换衬板,不允许螺旋直接与U型槽底接触。2.5.8当砂水分离设备停运时,应及时用压力水冲洗,以防止排出孔堵塞。
2.5.9每日检查设备的电气线路是否正常,运行状态是否平稳,是否有异常响声。
2.6刮泥机
2.6.1刮泥机长期停置不用时,应将主梁两端加墩,池内污泥放空。
2.6.2 停运期间,转动部、驱动部、轴承部及链条等可能会生锈,所以定期维护时应稍微转动一下,并注油或涂漆。
2.6.3经常检查腐蚀、磨损情况,对于水中部分,每年一次定期排空沉淀池进行检查,磨蚀、磨损部分及时修复,金属部分进行防腐处理。
2.6.4减速机的润滑油每年更换一次,不足时应适当补充。
2.6.5在正常运转中,每天定期(建议白天每2h一次,夜间每4h一次)巡视,注意电机、减速机、轴承部的发热情况、转动情况、给油情况、振动及异常音。
2.6.6冬季大雪时,应及时清除刮泥机行走道路上的冰雪,以防打滑。
2.6.7刮泥板用钢丝绳吊起、放下,由于频繁干湿交替,容易生锈,应注意仔细检查,及时更换新部件。
2.6.8桁车式刮泥机
(1)应经常给液压提升系统的油箱添加液压油;经常给行走轮轴承、驱动链条、电缆鼓轴承、钢丝绳等添加润滑脂;冬季润滑油凝固会损坏驱动装置或液压装置,需要添加不同于夏季的润滑油;雨季应尽量避免雨水进入润滑油及液压油中,如发现油中有水(乳化),应及时更换。
(2)对于桁车式刮泥机,无触点开关的接近部位应保持清洁,如其表面粘上碎金属屑就可传出错误的信号而使动作失控。
(3)应经常将液压站各零件表面的污垢除去,使手柄恢复灵活,然后表面涂以干净的油脂。
(4)雨季来临之前应着重检查防雨盖、密封环及接线盒的情况,以防雨水漏入。
(5)胶轮式刮泥机有时会出现“蛇行”现象。机桥在行走时发生扭动,可能是由于导向轮磨损或间隙过大造成,应及时调整。
(6)行走在钢轨上的刮泥机,应时常检查钢轨的螺栓是否紧固,钢轨的轨矩是否正确。
(7)对用钢丝绳提升刮板的桁车式刮泥机,如发现钢绳断股、磨损、严重锈蚀,应及时更换。
(8)桁车式刮泥机的大修应每10000h(累计运行时间)进行一次。主要的内容是:更换磨损的轮胎、橡胶刮板、刮泥板及刮渣板的支承轮等;拆洗所有减速机,更换损坏零件,更换油封;清洗液压系统,更换活塞环油封及o型圈;拆修卷扬机,更换钢丝绳;校正变形的刮泥板、刮渣板等;更换寿命过期的继电器、时间继电器、接触器等;调整电控系统的工作状态;清理全机表面的防腐涂料,重新防腐处理。
(9)桁车式刮泥机的中修应每年进行一次,建议在秋季进行。主要内容有:减速机换油,对漏油严重的更换油封;液压站换油,更换液压油滤清器,阀门除锈并修理、上油;更换所有漏油的油封、活塞环、o型圈;配电箱内部清理、调整;行程开关位量调整;卷扬机制动装置调整,必要时更换摩擦片等。
2.6.9回转式刮泥机
(1)经常给行走轮轴承及中心轴承、中心大齿圈加润滑脂。
(2)在加润滑油时应注意,如果行走轮为胶轮,加油时一定不要将油洒在胶轮上,因为机油对胶轮的腐蚀作用是非常大的。
(3)集电环箱内要保持干燥,保持电刷的良好接触,如电刷磨损,或者弹簧失灵应及时更换。
(4)剪断销处的黄油嘴应至少每月加润滑脂一次,以保证其有良好的过载保护功能。
(5)定期检查时,注意转动部分腐蚀情况,驱动部分和臂的变形情况。
(6)走行中的振动,可能是走行轮安装方向等机构上的原因,由驱动链引起时,应适当调整。
(7)对于正方形池子,应确认刮泥机自动伸缩臂在角落时的动作情况。
2.6.10链条刮板式刮泥机:
(1)检查刮泥板、刮泥瓦、链条、张紧轮、导轨、给油配管、各种接头及螺栓等是否松动和腐蚀,发现破损及时修理。
(2)检查刮泥瓦和导轨是否适当接触、链条与链轮是否啮合,通过松劲装置对链条进行调整,还应根据需要更换零件。此外,链条拉长、下垂时可去掉几节,左右拉伸时,应注意使刮泥板保持直线方向上行走,不要脱轨。
(3)水下及水中的轴承,每周应补充一次润滑脂。
2.6.11每日检查设备的电气线路是否正常,运行状态是否平稳,是否有异常响声。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备之——污水处理厂设备维护管理(二)水处理设备之——污水处理厂设备维护管理(二) (2).电动机的日常维护 A. 应保持正常油位,缺油时应及时补充同样油质润滑油,对油质应定期检测,发现漏油、甩油现象应及时处理。油质不符合要求时应更换新油。 B. 电动机与附属设备外壳以及周围环境应保持整洁。 C. 设备铭牌及有关标志应清洁明晰。 D. 绕线转子异步电动机和同步电动机的电刷磨损到
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理各种设备的维护管理方法资料进行了详细论述,值得一看
