土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备之——污水处理厂设备维护管理(二)
发布于:2024-02-26 07:13:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(2).电动机的日常维护
A. 应保持正常油位,缺油时应及时补充同样油质润滑油,对油质应定期检测,发现漏油、甩油现象应及时处理。油质不符合要求时应更换新油。
B. 电动机与附属设备外壳以及周围环境应保持整洁。
C. 设备铭牌及有关标志应清洁明晰。
D. 绕线转子异步电动机和同步电动机的电刷磨损到2/3时,应检修、更换新电刷。
E. 发现电刷打火应及时处理。
F. 潜水电动机应每月测一次引线绕组绝缘电阻,检查符合运行要求。
3. 风机
(1)经常检查紧固连接件是否有松动现象。
(2)风机主要润滑部位是轴承、连轴器和变速箱。润滑剂采用润滑油或润滑脂。非金属材料制成的塑料轴承,也可用水做润滑剂。润滑油应定期分析检查,质量降低应及时更换。一般滚动轴承的润滑油一年换一次,滑动轴承的润滑油每6个月换一次。
(3)滑动轴承凡采用加油给油的,进入轴承的油温应在25℃~45℃之间,轴承出口油温不得高于65℃,润滑油的压力应保持在130~150kPa,润滑油的油位不得低于最低刻度。
(4)注意传动带有无磨损或伸长,如有应及时更新或拉紧。
(5)备用的转子或风机轴应每周旋转120°或180°。
(6)风机及水、油冷却系统发生突然断电等不正常现象时,应立即采取措施,确保风机不发生故障。
(7)长期不使用的风机,应关闭进、出口闸阀和水冷却系统,将系统内存水放空。
(8)离心式涡轮鼓风机工作时,应有适当措施防止风机产生喘振。
(9)冷却管漏水时,应进行更换或修理;冷却能力下降时,可对管内、夹套及管外进行清洗;冷却水量不足时应进行补充。
(10)每三个月清洗一次过滤器。
(11)每年需要将吸入侧配管拆掉,检查转子和机壳内壁;卸下齿轮箱,检查齿轮。
(12)滑动轴承的温度不得超过65℃;滚动轴承不得高于70℃。A.对于离心风机,若轴承温度高,则可能的故障原因和排除方法是:(a)油脂过多。更换油脂;(b)轴承烧痕。更换轴承;(c)对中不好。重新找正;(d)机组振动。频谱测振分析。
B. 对于罗茨鼓风机,若轴承温度高,则可能的故障原因和排除方法是:(a)润滑系统失灵,油不清洁,油黏度过大或过小。需要检修润滑系统,换油;(b)轴上油环没有转动或转动慢带不上油。修理或更换;(c)轴与轴承偏斜,风机轴与电动机轴不同心,轴弯曲。找正,使两轴同心,调整轴;(d)轴瓦研刮质量不好,接触弧度过小或接触不良。刮研轴瓦;(e)轴瓦表面有裂纹、擦伤、磨痕、夹渣。修理或重新浇轴瓦;(f)轴瓦端与止推垫圈间隙过小。调整间隙;(h)滚动轴承损坏,滚子支架破损。更换轴承;(g)轴承压盖太紧,轴承内无间隙。调整轴承压盖衬垫;(j)密封环与轴套不同心。调整或更换;(i)密封环内进入硬性杂物。清洗。
(13)注意风机运行的噪声或振动现象是否正常。
A. 对于离心风机时,若机组振动,则可能的故障原因和排除方法是:(a)转子不平衡。做动、静平衡测试;(b)转子结垢。清洗;(c)主轴弯曲。校正;(d)密封间隙过小,磨损。更换、修理;(e)找正不好。重新对中找正;(f)轴承箱间隙大。调整;(h)转子与壳体扫膛。解体调整;(g)基础下沉、变形。加固;(j)连轴器磨损、倾斜。更换、修理;(i)管道或外部因素之一。检查支座。
B. 对于罗茨鼓风机,若振动超限,则可能的故障原因和排除方法是:(a)转子平衡精度低。按G6.3级要求校正;(b)转子平衡被破坏(如煤焦油结垢)。检查后排除;(c)轴承磨损或损坏。更换。(d)齿轮损坏。修理或更换;(e)紧固件松动。检查后紧固。
(14)每日检查设备的电气线路是否正常,运行状态是否平稳,是否有异常响声。
4.格栅除污机
(1)每天要对栅条、除渣耙、栅渣箱和前后水渠等进行清扫,及时清运栅渣,保持格栅畅通。
(2)经常给轴承、齿轮、链条、链轮、主轴导轨等部件加注润滑油。大修时用油洗掉变脏的润滑脂,涂以新的润滑脂。
(3)操作人员要经常攀到平台上观察减速机的运转情况,随时补充及更换润滑油。
(4)若发现栅条扭曲、变形,应及时校正;发现链条式除污机的链瓣有断裂现象等,应立即更换。
(5)经常调整钢丝绳的长度与行程开关的工作状态,并检查钢绳的防腐状况,如锂基润滑脂在运行过程中因水冲击脱落,必须补涂。
(6)经常校验扭矩极限开关或摩擦联轴器的安全扭矩。
(7)经常检查防乱绳轮的位置,保证松绳时不乱绳。
(8)经常检查电控箱是否有触点松开,去除灰尘。
(9)每日检查设备的电气线路是否正常,运行状态是否平稳,是否有异常响声。
    yj蓝天 沙发
    污水处理各种设备的维护管理方法资料进行了详细论述,值得一看
    2024-02-27 07:44:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备之——污水处理厂设备维护管理(一)
水处理设备之——污水处理厂设备维护管理(一) 一、污废水处理厂设备维护保养概述 1. 运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。 2. 应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。 3. 应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。 4. 各种管道闸阀应定期做启闭试验,丝杠应经常加注润滑油脂。
