土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备之——污水处理厂设备维护管理(一)
发布于:2024-02-26 07:08:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、污废水处理厂设备维护保养概述
1. 运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。
2. 应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。
3. 应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。
4. 各种管道闸阀应定期做启闭试验,丝杠应经常加注润滑油脂。
5. 应定期检查、清扫电器控制柜,并测试其各种技术性能。
6. 应定期检查电动闸阀的限位开关、手动与电动的联锁装置。
7. 在每次停泵后,应检查填料或油封处的密封情况,进行必要的处理。并根据需要添加或更换填料、润滑油、润滑脂。
8. 凡设有钢丝绳的装置,绳的磨损量大于原直径的10%,或其中的一股已经断裂时,必须更换。
9. 各种机械设备除应做好日常维护保养外,还应按设计要求或制造厂的要求进行大、中、小修。
10.构筑物之间的连接管道、明渠等应每年清理一次。
11.锅炉、压力容器等设备重点部件的检修,应由安全劳动部门认可的维修单位负责。
12.检修各类机械设备时,应根据设备的要求,必须保证其同轴度、静平衡或动平衡等技术要求。
13.可燃性气体报警器应每年检修一次。
14.各种工艺管线应按要求定期涂饰不同颜色的油漆和涂料。
15.不得将维修设备更换出的润滑油、润滑脂及其他杂物丢入污水处理设施内。
16.维修机械设备时,不得随意搭接临时动力线。
17.建筑物、构筑物等的避雷、防爆装置的测试、维修及其周期应符合电业和消防部门的规定。
48.应定期检查和更换救生衣、消防设施等防护用品。
二、常用水处理设备的维护保养
1.阀门和闸门
(1)阀门或闸门的润滑部位以丝杆、减速机构的齿轮及蜗轮蜗杆为主,这些部位每半年加注一次润滑脂,以保证转动灵活和防止生锈。有些闸门的丝杆是暴露的,应每年至少一次将暴露的螺杆清洗干净并涂以新的润滑脂。有些内螺旋式的闸门,其螺杆长期与污水接触,应经常将附着物清理干净后涂以耐水冲刷的润滑脂。
(2)在使用电动阀门或闸门时,应注意手轮是否脱开,转换手柄是否在电动的位置上。如果不注意脱开,在启动电机时,一旦保护装置失效,手轮可能高速转动伤害操作者。
(3)在手动开闭阀门或闸门时应注意,一般用力不超过15kg,如果感到很费劲就说明丝杆、闸板有锈死、卡死或者闸杆弯曲等故障,应在排除故障后再转动。当闸门闭合后应将闸门手柄反转一二转(不包括空转),这有利于闸门再次开启。
(4)电动阀门或闸门的转矩限制机构,不仅起过扭矩保护作用,当行程控制机构在操作过程中失灵时,还起备用停车的保护作用。其动作扭矩是可调的,应将其随时调整到说明书规定的扭矩范围之内。有少数闸阀是靠转矩限制机构来控制阀板或闸板压力的,如一些活瓣式闸门、锥形阀等等,如调节转矩太小,则关闭不严;反之则会损坏连杆,更应格外注意转矩的调节。
(5)应将阀门或闸门的开度指示器的指针调整到正确的位置,调整时首先关闭阀门或闸门,将指针调零后再逐渐打开;当阀门或闸门完全打开时,指针应刚好指到全开的位置。正确的指示有利于操作者掌握情况,也有助于发现故障,例如当指针未指到全开位置而马达停转,就应判断这个阀门可能卡死。
(6)在北方地区,冬季应注意阀门的防冻措施,特别是暴露于室外、井外的阀门,冬季要用保温材料包裹,以避免阀体被冻裂。
(7)长期闭合的污水阀门,有时在阀门附近形成一个死区,其内会有泥砂沉积,这些泥砂会对蝶阀的开合形成阻力。如果开阀的时候发现阻力增大,不要硬开,应反复做开合动作,以促使水将沉积物冲走,在阻力减小后再打开阀门。同时如发现阀门附近有经常积砂的情况,应时常将阀门开启几分钟,以利于排除积砂;同样对于长期不启闭的阀门或闸门,也应定期运转一两次,以防止锈死或者淤死。
2.泵
(1)水泵的日常维护
A. 应及时补充轴承内的润滑油或润滑脂,保证油位正常,并定期检测油质的变化情况,按规定周期更换新油。
B. 应注意监测水泵振动情况,超标时应检查固定螺栓和与管道连接螺栓有无松动,故障不能排除时应立即上报。
C. 应注意真空表、压力表、流量计、电流表、电压表、温度计有无异常情况,发现仪表失准或损坏应上报更换。每年应由计量权威部门校验一次,并清理管路及阀门。
D. 设备外部零部件,应做到防腐有效,无锈蚀,不漏油,不漏水,不漏电,真空管道及吸水管道不漏气。
E. 应检查阀门填料,必要时进行调整或更换。做到不漏水、无油污、无锈迹。
F. 长期停用的螺旋泵,应每周将泵体的位置旋转180°。每月至少试车一次。
G. 根据运行情况,应随时调整填料压盖松紧度。填料密封滴水以每分钟30~60滴为好。
H. 根据填料磨损情况及时更换填料。更换填料时,每根相邻填料接口错开应大于90°。水封管孔应对准水封环进水孔,填料最外圈填料开口应向下。
I. 所有类型的水泵一般一年大修一次。
J. 泵轴弯曲超过原直径的0.05%时,应校正。泵轴和轴套间的不同心度不应超过0.05mm,超过时要重换轴套。水泵轴锈蚀或磨损超过原直径的2%时,应更换新轴。
K. 轴套有规则磨损超过原直径的3%、不规则磨损超过原直径的2%时,均需换新。同时,检查轴和轴套的接触面有无渗水痕迹,轴套与叶轮间纸垫是否完整,不合要求应修正或更换。新轴套装紧后和泵轴的不同心度,不宜超过0.02mm。
L. 叶轮及叶片若有裂纹、损伤及腐蚀等情况,轻者可采用环氧树脂等修补,严重者要更换新叶轮。叶轮和轴的连接部位如有松动和渗水,应修正或者更换连接键,叶轮装上泵轴后的晃动值不得超过0.05mm。修整或更换过的叶轮要校验静平衡及动平衡,如果超出允许范围应及时修正。
M. 检查密封环有无裂纹及磨损,它与叶轮的径向间隙不宜超过1.6mm,若超过规定值则须更换新密封环。
N. 滚珠轴承及轴承盖都要清洗干净,如轴承有点蚀、裂纹或者游隙超标,要及时更换。更换时轴承的等级不得低于原装轴承的等级。大型水泵每次大修时应清理轴承冷却水套中的水垢及杂物,以保证水流通畅。
O. 填料函压盖在轴或轴套上应移动自如,压盖内孔和轴或轴套的间隙保持均匀,磨损不得超过3%,过大要嵌补或者更新。水封管路要保持通畅。
P. 清理泵壳内的铁锈,如有较大凹坑应修补,清理后重新涂刷防锈漆。
Q. 对吸水底阀要予以检修,动作要灵活,密封要良好。采用真空泵引水的要保证吸水管阀无漏气现象,真空泵要保持完好。
R. 检查止回阀门的工作状况.密封圈是否密封,销子是否磨损过多,缓冲器及其它装置是否有效,如有损坏应及时维修或更换。
S. 出水控制阀门要及时检查和更换填料,以防漏水。
T. 检查与电机相连的联轴器是否联接良好,键与键槽的配合有无松动现象,并及时修正。
U. 潜水泵经过拆修后,原则上所有的o型圈及密封环应更换。
V. 如遇灾难性情况,如大水将地下泵房淹没等,应及时排除积水,清洗及烘干电机及其它电器,并证明所有电器及机械设施完好后方可试运行。
    yj蓝天 沙发
    污水处理各种设备的维护管理方法资料进行了详细论述,值得一看
    2024-02-27 07:43:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂高效除砂系统
污水处理厂高效除砂系统 如何有效去除城市污水中的“细微砂”(粒径介于0.05~0.2 mm的砂粒)是一直困扰污水处理厂提质增效、绿色低碳运行的难题之一。根据《室外排水设计标准》(GB50014—2021)的要求,污水处理厂应设计沉砂池,去除相对密度为2.65、粒径为0.2mm以上的砂粒。然而,许多研究结果表明传统除砂系统(如平流沉砂池、旋流沉砂池、曝气沉砂池等)不仅对0.2mm以上砂粒去除效果一般,对于设计范围外的细砂的去除效果更差。
