如何有效去除城市污水中的“细微砂”(粒径介于0.05~0.2 mm的砂粒)是一直困扰污水处理厂提质增效、绿色低碳运行的难题之一。根据《室外排水设计标准》(GB50014—2021)的要求,污水处理厂应设计沉砂池,去除相对密度为2.65、粒径为0.2mm以上的砂粒。然而,许多研究结果表明传统除砂系统(如平流沉砂池、旋流沉砂池、曝气沉砂池等)不仅对0.2mm以上砂粒去除效果一般,对于设计范围外的细砂的去除效果更差。
在实际运行中,由于不同地区地质地势的差异,某些山地城市污水进水中≥0.2mm的砂粒仅占20-40%,细微砂的占比达到50%以上。这些细微砂砾如果无法在预处理工艺段得到有效拦截,进入到后续处理单元中,给污水厂运行和生产带来了严重的不利影响。一方面,细砂粒会加快厂内泵、推进器、搅拌器等设备的磨损,增加维护成本;另一方面,细砂粒容易被活性污泥裹挟进入污泥处理系统,降低污泥的有机物比例,增加污泥处置难度;同时,构筑物的砂粒淤积也会导致有效池容减少,提升运行能耗,增加清掏工作量。
一、除砂工艺的发展历程
二、常规除砂系统存在的问题
1.旋流沉砂池
单元组成:沉砂池+汽提+砂水分离器
设计精度:粒径>0.2mm,比重>2.65砂粒
去除效果:去除率<50%
除砂效果:出渣量<0.3m?/万吨水
停留时间:30s-1min
表面负荷:100-150m?/m2/h
旋流沉砂池为圆形,池中心设有可调速的旋转桨板。进水渠道在圆池的切线位置,出水渠道对应圆池中心,中心旋桨板下部设有集砂斗。在进水渠道与池体相接处设有挡板,污水切向进入沉砂池后,受挡板作用流向池底,继而在向心力和螺旋桨作用下,形成复杂的蜗螺流态。砂粒随重力沉向池底并向中心移动,随即被冲入集砂斗内。
相对于曝气沉砂池,机械旋流沉砂池停留时间短、节省占地、降低能耗。但是机械旋流除砂池上部进水、上部出水的形式,造成水流路径较短,容易形成短流,因此除砂效率较低且极不稳定,对于>0.2mm的砂粒去除率仅有50%左右。细长狭窄的砂斗设计,易使池底的沉砂压实板结,从而引起排砂管堵塞无法顺利排砂,需经常排水清淤等问题。另外,由于进水流态限制,需要较长的配水廊道,增加了占地面积。如果格栅运行不正常,带入的布条、树枝等易导致搅拌桨的损坏,导致设备无法正常运行。
2.曝气沉砂池
单元组成:沉砂池+曝气管+刮砂机/桁车+汽提/泵提+砂水分离器
去除效果:去除率<80%
除砂效果:出渣量<0.3m?/万吨水
停留时间:>5min
表面负荷:20-40m?/m2/h
曝气沉砂池为矩形,在鼓风机曝气作用下,污水在池内呈螺旋状前进,纵向水流为平流形式,横向水流为旋流形式,进水方向与旋流方向一致。在池子纵向水流方向的一侧设置曝气设施,通过曝气可在沉砂池横断面形成旋流,使旋流流速不随流量变化而变化,只受控于曝气量,使沉砂池不短流。
由于曝气以及水流的旋流作用,污水中的悬浮颗粒相互碰撞、摩擦,并受到气泡上升时的冲刷作用,使黏附在砂粒上的有机物得以去除,使沉于池底的砂粒较为纯净。曝气沉砂池对>0.2mm的砂粒去除率较高,且对污水中的油类和浮渣也有一定的去除作用。
但是曝气沉砂池需要较长的停留时间,才能获得较高的去除率,因此占地面积较大。曝气沉砂池需要连续曝气,需要功率较大的鼓风机,导致电耗巨大。另外,由于曝气沉砂不能有效去除0.1-0.2mm大小的砂粒,致使这些砂粒进入后端处理系统,造成池体砂粒沉积、设备严重磨损等不良影响。
三、多层旋流高效沉砂池
多层旋流高效除砂技术是基于水力学原理,应用计算流体力学(CFD)技术开发的一套新型除砂技术,它构造了新的旋流结构形式,弥补了传统旋流除砂技术的缺点与不足。
目前国内除砂规范要求主要是针对0.2mm及以上的砂粒进行去除,导致大量细颗粒泥沙无法被去除,而对污水厂后续工艺和设备运行造成较大的干扰,为解决此问题,多层旋流高效除砂技术把除砂标准提高至0.075mm。
多层旋流高效沉砂池可使用混凝土池体,亦可使用FRP或不锈钢池体。廊道布水,全水力设计,内部无活动部件。其主要依靠浅层沉淀+旋流扫捕的原理来强化污水中无机砂粒的浓缩和去除,其除砂过程如下所述:
1.沉砂过程
待处理的污水(格栅间出水)由进水管切向引入高效除砂池体内,通过布水器,均匀地分布到每个碟盘中,并形成旋流。由于流体粘滞力的作用,在碟盘表面与旋流流体交界面产生边界层效应。砂粒在重力的作用下,沉降到碟盘表面进入边界层,在其中的压力梯度与速度梯度作用下,快速向碟盘中心偏转,实现扫捕作用,沉降至碟盘表面的砂粒会迅速滑落至碟盘的中心开口处,并最终聚集在设备底部的储砂区内。
系统构成和运行原理图
2、反冲洗过程
砂斗中的砂粒挤压紧实,流动性差。为顺利吸砂提砂,避免砂粒在泵和管道内堵塞。高效旋流沉砂系统配备了特殊设计的反冲洗流化装置,采用冲洗水进行冲洗、使砂粒充分流化,提高其流动性。
3、排砂过程
采用干式砂泵排砂的方式。砂泵由PLC控制,可根据来水砂量的多少,灵活设置合适的排砂频率,排出的砂粒进入砂水分离器中,进而进行砂水分离。
四、多层旋流高效沉砂池的优点
与传统沉砂池相比,多层旋流高效沉砂池具有如下优点:
1、精度提升,减少淤积
系统除砂精度与效率同步显著提升,最高可去除进水中85%以上的相对密度2.65、粒径>0.075 mm的砂粒,减少50%以上进入沉砂池后续构筑物的泥砂,将清淤周期延长2-3倍。
2、用地集约,安装简洁
系统用地集约,万吨水规模建设用地可低至5㎡,较曝气沉砂池降低80%以上。设备组件模块化设计,一体化吊装,安装、改造简便,无需预埋部件。
3、节能降碳,维护方便
系统采用全水力设计,无曝气、搅拌设施,池内水下无活动部件,最大程度上使设备简化,降低运维工作量。系统运行能耗低至12元/万吨水,较同规模曝气沉砂池降低90%以上。
4、除臭简便,回收碳源
系统采用全封闭结构设计,运行过程无曝气,搅拌措施,显著降低除臭风量。系统含有砂砾自清洗装置,可将排放渣砂的有机物含量降低至15%以下,显著提升其清洁性状,洗脱有机物作为碳源回补生物处理,实现持久经济效益。
五、案例
1、加拿大卡尔加里污水处理厂
(1)项目概况
加拿大卡尔加里的Bonnybrook污水处理厂设计规模48万吨/天,变化系数2.89。厂内原有曝气沉砂池沉砂效率较低,针对0.2mm以上砂砾的去除效率不足30%。造成污泥硝化池中20%的空间被砂砾淤积,水厂每年需花费6000个工时去清掏积砂。
(2)解决方案
新建6毫米的细格栅,并在其后安装10组多层沉砂池,配备10套洗砂装置和5台砂水分离装置。除砂平均含固率大于60%,且挥发性固体不超过20%。脱水后的砂粒被送往垃圾填埋场。
升级改造后的Bonnybrook污水处理厂,在峰值进水流量139万吨/天的情况下,对粒径大于150微米且比重为2.65的砂砾去除率达到95%。在正常设计流量情况下(48万吨/天),这些设备可以将除砂精度进一步提高至75微米。
(3)现场
2、山东省济宁市污水处理厂
(1)项目概况
山东省济宁市某污水处理厂设计规模4万m?/d,变化系数1.5。现状除砂系统无法实现国标要求的去除进水中比重2.65、粒径>0.2mm砂砾的设计要求,导致后续构筑物产生淤积。原有沉砂池排砂不畅,电气及机械设施老旧,系统已无法正常运转,池体频繁淤积。
(2)解决方案
沉砂单元:拆除池顶横梁及减速机、搅拌桨;在原直径3.65m池体内安装两组多层旋流沉砂设施。
排砂单元:拆除原有汽提设施,在沉砂池底部砂斗安装潜污排砂泵,采用叶轮后置+开式流道的涡流离心泵。反洗单元:单池排砂斗内安装1套反冲洗流化系统,使用厂内中水作为冲洗水源,间歇运行,提升排砂斗内部流化效率,有效降低板结淤堵风险。
洗砂单元:原排砂管路中共增加2台立体旋流洗砂机,单个砂水分离器处理流量40m?/h,对砂水混合液进行有机物与无机物的精细分离。
改造完成后,新系统针对比重2.65,粒径>150 μm砂砾去除效果>85%;原池体改建,无结构性改动,水力高程变化<30 cm;出砂有机物含量≈10%,含水率<50%,出砂量较改造前正常运行工况下提升>100%。
(3)现场照片
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化池的调试方案水解酸化池的调试方案 本方案主要按照各类指标参数、调试前准备、种污泥的选择及驯化培养、调试运行期指标负荷的控制及注意事项、突发事故异常状况的解决对策等五个大方面进行制定。 一、各类指标参数 1、理论运行控制点:水力负荷(上升流速)、水力停留时间、污泥浓度、污泥回流、B/C 2、日常主要检测指标:进出水流量、进出水COD和BOD、DO、污泥浓度、PH、SS、SV30、氨氮和总磷(如有要求可检测)、水温(如有要求可检测)、微生物镜检。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理高效除砂技术总结资料,供大家学习和参考
