偏心距 《地规》8.4.2(P75)
在作用的准永久组合下,偏心距e宜符合下式规定: e≤0.1W/A W=bl2/6
《地规》8.4.4(P76)
筏形基础的混凝土强度等级不应低于C30,当有地下室时应采用防水混凝土,防水混凝土的抗渗等级应按表8.4.4选用。
墙厚及水平筋
采用筏形基础的地下室,钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不宜小于200mm。
水平钢筋不应小于12@200,竖向钢筋不应小于10@200。
冲切验算:
《地规》8.4.6(P76)
冲切不够,增设柱墩或筏板下局部加厚或采用抗冲切钢筋等措施。
Fl≤0.7βhp*ft*am*h0?(8.2.8-1) 独基
Fl≤0.7βhp*ft**um*h0/η(8.4.8) 筏板
不同:多了个η:内筒冲切临界截面周长影响系数,取1.25。
剪切验算:
《地规》8.4.11(P79)
配筋率: 《地规》8.4.16(P82)
平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部支座钢筋应有不少于1/3贯通全跨,顶部钢筋应按计算配筋全部连通,上下贯通钢筋的配筋率不应小于0.15%。
增大系数: 《地规》8.4.17(P83)
对有抗震设防要求的结构,当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固端时,嵌固端处的底层框架柱下端截面组合弯距设计值应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定乘以与其抗震等级相对应的增大系数。
《抗规》6.2.3 抗震一二三四级分别为1.7、1.5、1.3、1.1
当平板式筏形基础板作为上部结构的嵌固端、计算柱下板带截面组合弯矩设计值时,底层框架柱下端内力应考虑地震作用组合及相应的增大系数。
沉降缝与后浇带
《地规》8.4.20(P83)
当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m。
当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置用于控制沉降差的后浇带,后浇带宜设在与高层建筑相邻裙房的第一跨内。
当高层建筑与相连的裙房之间不设沉降缝和后浇带时,高层建筑及与其紧邻一跨裙房的筏板应采用相同厚度。
嵌固要求:
《地规》8.4.25(P85)
用筏形基础带地下室的高层,当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固部位时:
(1)地下一层侧向刚度/1层≥1.5。
(2)地下一层板厚不应小于180mm,楼板双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
1、修正的地基承载力计算
基础底土层为3层粉质粘土, ηb=0.3;ηd=1.6;地基承载力特征值为 200kPa;地库覆土厚度:1.5m;
地库顶板、中间板、底板自重折算覆土厚度:
(0.4+0.1+0.6)x25/18=1.5m
修正深度为:d=1.5+1.5=3m
取γ=19.3kN/m3 ;γm=15kN/m3;b=6.0m。
注意:当主楼一侧有商业或者临空时,应单独计算,取4侧最不利的承载力。
fa=200+0.3×19.3×3+1.6×15×2.5=277(kPa)
2、结构上部荷载计算
建筑轮廓面积:321m2 筏板厚0.6m
上部结构总荷载:72140kN(D+L标准值) —YJK重心校核有此数值
筏板单位面积自重及活载:
0.6x25+2.5=17.5kN/m2
建筑轮廓内筏板对地基的压强:
72140/321+17.5=242kN/m2
初步估算建筑轮廓内承载力满足要求。
3、结构上部荷载估算
估算上部荷载 高层剪力墙住宅每层每平米13~16KN/m2
11/-2层
11x16+2x25(地下2层)+0.6*25(筏板)= 241 KN/m2
4、筏板受力特点
5、筏板厚度估算
n*50*(0.85-0.9) n为楼层层数。
来源网络,如有侵权请联系删除
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
独立基础规范条文总结一、规范条文 《抗规》4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算: 3)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋; 地基基础设计等级 《地规》3.0.1(P6) 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计; 沉降 5.3.4 高层200mm
