土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础规范条文总结
独立基础规范条文总结
发布于:2024-02-25 23:58:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、规范条文
《抗规》4.2.1
下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
3)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋;
地基基础设计等级
《地规》3.0.1(P6)
设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计;
沉降 5.3.4   高层200mm  框架0.002l
七层及以下的建筑属于丙级,可不验算沉降。
沉降变形观测 10.3.8
荷载效应组合
《地规》3.0.5(P9)
基础面积计算、桩数、基础裂缝(标准组合)
沉降(准永久组合)
内力、配筋(基本组合)
基础埋置深度
《地规》5.1(P18)
1、除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。
2、在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18。
3、季节性冻土地区基础埋置深度宜大于场地冻结深度。
承载力计算
《地规》5.2(P21)
fa=fak+ηb?(b-3)+ηd?m(d-0.5)
抗浮计算
《地规》5.4.3(P32)   G/k/N/w,k≥1.05
《抗浮标准》3.0.3  系数与基础设计等级有关
扩展基础 8.2(P63)
1、扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,底板受力钢筋的最小直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,也不应小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不应小于8mm;间距不应大于300mm;每延米分布钢筋的面积不应小于受力钢筋面积的15%。
2、钢筋锚固要求 8.2.2(P64)
如:一二级抗震等级纵向受力钢筋的抗震锚固长度(laE)    laE=1.15la
当基础高度小于la(laE)时,纵向受力钢筋的锚固总长度除符合上述要求外,其最小直锚段的长度不应小于20d,弯折段的长度不应小于150mm。
柱纵筋在基础中的锚固长度   图集P66
要≥0.6LabE=0.6*40*25=600+50(保护层)=650mm (抗震二级)
3、冲切 8.2.8(P69)、受剪计算 8.2.9(71)
4、《地规》8.2.11(P71)
在轴心荷载或单向偏心荷载作用下,当台阶的宽高比小于或等于2.5且偏心距小于或等于1/6基础宽度时,柱下矩形独立基础任意截面的底板弯矩可按下列简化方法进行计算:
5、《地规》8.2.12(P73)
对阶形或锥形基础截面,可将其截面折算成矩形截面,基础底板钢筋计算公式:
As=M/0.9f/yh/0?
拉梁 《抗规》6.1.11(P73)
框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁:
1、一级框架和Ⅳ类场地的二级框架;
2、各柱基础底面在重力荷载代表值作用下的压应力差别较大;
3、基础埋置较深(5m),或各基础埋置深度差别较大;
4、地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层、液化土层或严重不均匀土层;
5、桩基承台之间。
二、计算相关
1、独基修正的地基承载力计算
2、基础尺寸大小估算
3、放坡
来源网络,如有侵权请联系删除
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑板与楼梯计算
一、悬挑板计算 悬挑板计算配筋(手算、YJK、TSSD) 以下图悬挑板为例,取1m板带计算配筋。悬挑板长0.8m,厚0.1m,混凝土容重取26kN/m3,钢筋HRB400。恒载5 kN/m2,活载2 kN/m2。 1、手算 板自重:1*0.1*26=2.6 kN/m 荷载:1.3*(2.6+5)+1.5*2=12.88 kN/m 弯距:M =12.88*0.82/2=4.122 kN*m
