一、规范条文
截面尺寸:
剪跨比宜大于2。
注:剪跨比M/Vh0 当反弯点在柱中间时,等于H/2h0
轴压比:
《抗规》6.3.6(P62)
《砼规》11.4.16(P177)
n=N/fcA,n与fc(轴心、设计值)、A有关。
n越大,柱子延性越差,抗震越不利。
n的限值与结构形式、抗震等级、箍筋加密、剪跨比有关。
建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑(是指高于40m的框架结构和高于60m的其他结构体系的建筑),柱轴压比限值应适当减小。
纵筋:
最小配筋率《抗规》6.3.7-1:(P62)
《抗规》6.3.8
间距《砼规》9.3.1(P123)
《砼规》8.5.1(P109)
最小配筋率与抗震等级、柱子类型、剪跨比、受力状态、钢筋等级、fc 有关。
箍筋:
加密区间距《抗规》6.3.7-2(P63);
非加密区间距6.3.9-4;全高加密6.3.9-1
加密区《抗规》6.3.9(P64)
体积配箍率《砼规》11.4.17(P178)
肢距《砼规》11.4.15(P177)
《砼规》9.3.2(P123)
1、注意全高加密的情况:
(1)框支柱和剪跨比不大于2的框架柱。 常见于楼梯、坡道、夹层、错层、地下等位置。
(2)因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
(3)跃层柱、斜柱、抽柱
2、剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。
节点核心区:
体积配箍率《抗规》6.3.10(P66)
规定了框架节点核心区的最小体积配箍率。高烈度区,节点核心区配箍率可能会大于柱端加密区。
柱剪跨比不大于2的框架节点核芯区,体积配箍率不宜小于核芯区上、下柱端的较大体积配箍率。
错层柱
《高规》10.4(P119)
1、截面高度不应小于600mm,混凝土强度等级不应低于C30,箍筋应全柱段加密配置;
2、抗震等级应提高一级采用,一级应提高至特一级,但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高。
10.4.5??在设防烈度地震作用下,错层处框架柱的截面承载力宜符合本规程公式(3.11.3-2)的要求。 验算中震不屈服
楼梯梯柱
楼梯相关构件抗震等级同主体结构。
楼梯梯柱截面宜满足300*300,易形成短柱,箍筋全高加密。
异形柱 6.2
异形柱定义:截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。
1、柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2。
抗震设计时,异形柱全部纵向受力钢筋的配筋率不应大于3%。
常见于门厅处 增加45角计算。
2、抗震设计时,异形柱箍筋(表6.2.10)、最小配筋率(表6.2.5-1)。
计算相关
弯矩调整《抗规》6.2.2 6.2.3(P54)
剪力调整《抗规》6.2.5(P56)
角柱《抗规》6.2.6(P57)
1、ΣMc=ηc *ΣMb 实现强柱弱梁(6.2.2)
框架顶层和柱轴压比小于0.15(变形能力较大)者及框支梁与框支柱的节点,不考虑墙柱弱梁。
一级的框架结构和9度的一级框架要求: ΣMc=1.2 *ΣMbua
二三级框架可按1.1控
ΣMbua :节点左右梁端截面反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和,根据实配钢筋面积(计入梁受压筋和相关楼板钢筋)和材料强度标准值确定;
2、V=ηvc*(Mcb+Mct)/Hn 实现强剪弱弯
?ηc——框架柱端弯矩增大系数;对框架结构,一、二、三、四级可分别取1.7、1.5、1.3、1.2。
3、一、二、三、四级框架的角柱,经本规范第6.2.2、6.2.3、6.2.5、6.2.10条调整后的组合弯矩设计值、剪力设计值尚应乘以不小于1.10的增大系数。
YJK软件中的调整系数
实现强柱弱梁的措施:
1 、梁底钢筋不必全部伸入支座;(高烈度区小跨度梁可都伸入柱内)
2 、梁底梁顶钢筋不要随意放大;
3 、控制柱子轴压比不要过大;
4 、适当加大柱子配筋;
转换柱《高规》10.2.10(P112)
框支柱《抗规》6.2.10(P58)
1 、柱截面高度,抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/12;
2 、箍筋应沿柱全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值;
3、抗震设计时,转换柱的箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02采用,且箍筋体积配箍率不应小于1.5%。
4 、与转换构件相连的一、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.3(抗规为1.25)。
转换梁与框支梁的构造不同
《高规》10.2.7(P110)
基础相关 柱纵筋在基础中的锚固长度 图集P66
直锚段要≥0.6LabE=0.6*40*25=600+50(保护层)=650mm (如抗震二级)
1、注意箍筋全高加密的情况;
2、YJK角柱按双偏压计算,其他按单偏压计算,注意定义角柱。
柱子可以单偏压计算,双偏压复核配筋;
3、柱子,建错层的模型与不建错层的模型,配筋差别大,建议包络设计。
4、柱高对框架梁柱的配筋影响较大。(建筑层高改变,复核配筋)
h增大,(1)自重增大,轴压比变大,柱配筋增大;(2)对主梁的约束减小,梁弯矩增大,梁配筋增多。
5、弯矩相同时,保护层(与环境类别、杆件类别有关)越大,配筋越大。
6、顶层柱配筋比标准层大(与受力状态有关)。
7、YJK梁柱墙施工图模块,有强柱弱梁、强剪弱弯专项验算。设计结果里各指标都过,未必能保证强柱弱梁(通过调整内力计算配筋,计算完的配筋验算强柱弱梁的话,未必满足),建议重视。
三、计算相关
1、柱子受荷面积
2、 柱子面积估算
3、普通箍筋配筋率计算
来源网络,如有侵权请联系删除
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
