土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框梁理论知识及规范
框梁理论知识及规范
发布于:2024-02-25 23:54:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、理论知识
1、梁弯矩图
2、挠度。增大梁高,梁挠度减小。
3、M相同时,保护层越大,配筋越多。
截面、配筋一定的情况下,保护层越大,承载力越低。
保护层与环境类别、构件类型有关。
二、规范条文
1、当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。(KG-P60)
(当柱子2侧左右梁跨度、梁高相差较大时,容易出现。)
注意:三级d=18,二级d=12,箍筋加密区间距为144,96。一二级梁高小于400,间距为hb/4。
2、梁端混凝土受压区高度x/h0,一级≤0.25,二三级≤0.35。(KG-P60)
3、梁底面纵筋面积/顶面纵筋面积,一级≥0.5,二三级≥0.3。(KG-P60)
4、梁顶面和底面通长筋,一、二级抗震不应小于2根14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于2根12mm。(KG-P61)
5、次梁点铰—当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。(HG-P117)
对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4m~6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。
6、梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。(HG-P122)
7、箍筋肢距(KG-P61)
在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(梁宽≥350时,配4支箍)
8、最小配筋率(GG-P62)
9、纵筋单排能放根数—和环境类别,箍筋直径有关。
10、抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%;当梁端受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。(GG-P63))
11、连梁   《高规》7.2.24;7.2.25;7.2.26;7.2.27(P92);
(1)一般混凝土等级同剪力墙,模型里需要改一下;yjk连梁有些识别不对,注意改一下。
(2)《高规》 7.1.5:不宜将楼面梁支承在剪力墙之间的连梁上。
(3)跨高比小于2.5,腰筋配筋率大于0.3%。连梁跨高比不要太小,抗震性能不好。
(4)勾选墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点,连梁超筋会减少。
12、转换梁  《高规》10.2.7(P110)
符号说明:
KG代表建筑抗震设计规范(2016版)
GG代表高层建筑混凝土结构技术规程(2010版)
HG代表混凝土结构设计规程(2015版)
三、建模问题
1、梁类别问题,如KL识别成L、KL识别成LL等。
2、对配筋简图时,跨中负筋为0,软件会按525配筋。
四、总结
1、梁的经济配筋率顶筋为1.0~1.5%, 底筋为 0.8%~1.0%左右。
2、加次梁可减小板厚,次梁宜沿长向布置。
3、构造钢筋与抗扭钢筋的锚固长度不同。
4、悬挑梁顶筋放大,底筋较小时,注意验算受压区高度是否满足要求。
5、梁跨数应结合配筋结果(弯矩图)看是否调整。
6、边梁有悬挑板时,YJK里扭矩折减系数可取为1。
来源网络,如有侵权请联系删除
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构设计之手算流程(对比YJK)
以一层一跨框架为例, 简单介绍  框架结构的计算流程。 工程概况:7度0.1g,抗震等级3级,地震分组1组,二类场地,柱距8m*8m,柱尺寸500*500,无板,梁300*500,梁上无荷载,模型如下: YJK结果如下: 最大位移:0.23mm 楼层质量:21t 楼层刚度:72650 T1=0.1068s 基底剪力:16.8kN   1、地震力计算
