土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 分析高层钢结构的施工管理技术措施
分析高层钢结构的施工管理技术措施
发布于:2024-02-23 11:46:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、测量、定位、防线要求严格
高层钢结构的施工过程复杂,施工周期较长。对于高层钢结构的施工细节有着非常严格的要求。高层钢结构的施工应重视每个环节,每个细节,尤其是在测量、定位、防线方面,一定要精确地使用测量仪器,谨慎工作,否则就会出现失之毫厘谬以千里的后果,严重影响高层钢结构的质量。对于高层钢结构的测量、定位、防线等都应根据事先做好的理论计算结果进行,在这个过程中,一旦出现了较大的误差,钢结构力学的计算结构就失去了意义。
二、焊接施工
1、严格遵照平面内、竖向、钢柱焊接以及钢梁焊接的具体焊接顺序进行焊接,焊接人员应从平面中心点出发,以结构、节点以及全方位对称的原则,逐步扩展向四周。
2、高层钢结构焊接工艺具有工期紧、结构复杂、工程量大、质量要求高的特点。施工人员可以采取二氧化碳气体保护焊的半自动焊接法,进行斜立、立焊、俯角焊的焊接施工,并严格控制焊接的工艺参数。
三、质量控制
1、高层钢结构的施工复杂、工程量大,在进行管理工作时,必须要有完善的管理体系作为支撑,才能保证管理工作的顺利完成。
2、管理者应建立安全检验与监督小组,为施工人员提供约束,以保证其在施工中严格遵照安全条例进行自我保护,并进行安全施工。管理者要重点以薄弱环节未切入点,实施强化的安全管理,降低常发安全事故的出现率。
四、安全管理
高层钢结构的施工环境复杂,施工难度高,非常容易出现安全事故,因此加强高层钢结构的安全管理是重中之重。高层钢结构的施工人员一定要充分了解施工环境的复杂性,对于一些机械设备的使用应严格按照规则来,并且开展一些必要的安全防护工作。提高高层钢结构的安全管理,对于施工质量和效益有着重要的意义。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构设计的基本过程
一、确定高层钢结构的建筑方案 应根据功能要求,确定高层钢结构的平面布置和立面布置。工程师应参与建筑方案的确定,以使与之相配的建筑方案合理、经济。 二、确定高层钢结构的结构方案 应根据建筑方案,确定高层钢结构的结构布置及结构形式,并初步给定各构件的材料和尺寸。在确定结构方案时,还应注意设备及管线布置对结构布置、构件形式及尺寸的影响。 三、结构设计图 结构设计图应表达清楚各构件的布置、各构件的材料、截面形式与尺寸,以及结构各节点的形式和不同节点的细节。
