一、确定高层钢结构的建筑方案
应根据功能要求,确定高层钢结构的平面布置和立面布置。工程师应参与建筑方案的确定,以使与之相配的建筑方案合理、经济。
二、确定高层钢结构的结构方案
应根据建筑方案,确定高层钢结构的结构布置及结构形式,并初步给定各构件的材料和尺寸。在确定结构方案时,还应注意设备及管线布置对结构布置、构件形式及尺寸的影响。
三、结构设计图
结构设计图应表达清楚各构件的布置、各构件的材料、截面形式与尺寸,以及结构各节点的形式和不同节点的细节。
四、结构分析
应根据所处地域环境及建筑功能,确定高层钢结构受到各种荷载与作用,如风荷载、雪荷载,地震作用、温度作用、建筑自重以及各种使用可变荷载,然后进行各种荷载作用下的内力与变形分析,最后确定高层钢结构在各种荷载组合作用下的内力与变形。
五、结构验算
进行结构在各种荷载组合作用下的承载力和变形验算。高层钢结构主要验算各构件的承载力及结构在风和地震作用下的水平位移,如果结构验算结果过于富余或不满足,应调整构件尺寸或结构布置。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的风荷载作用高层钢结构在风荷载作用下,其迎风面会承受风压力,背风面会承受风吸力。随着高层钢结构的层数不断增加,风荷载的影响也在不断增大,风荷载对高层钢结构的截面和结构的水平位移起到控制作用。 高层钢结构在风荷载作用下,将会产生顺风向和横风向的振动,有时在垂直于风荷载作用方向的运动比平行于风荷载作用方向更剧烈。风力是随时间的不同在不断变化的,它除了在高层钢结构上产生一个相对稳定的侧向力外,脉动变化的风力还会使高层钢结构产生风振现象。风振作用主要与风向、风速、高层钢结构的体型、质量、刚度特性以及所处的地理环境有关。
