土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 地坪漆怎么施工?
地坪漆怎么施工?
发布于:2024-02-23 11:38:23 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
首先,什么是地坪?
1、地坪
地坪由不同地面材料铺贴而成,涉及石材、木地板、地毯、水磨石等施工工艺。工艺构造基本可以概况为结构层、找平层、结合层、饰面层部分组成。
2、地坪漆
而地坪漆的工艺流程分为素地,底涂层,中涂层,批土腻子层和面涂层5个层次的工艺处理。
公装项目总的施工面积一般很大,无论是素地养护还是等待涂料固化时间都会很长,施工作业人员要合理安排。
1)素地处理:
① 基础素地以水泥粉光面或磨石地为准;
② 素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去;
③ 用砂浆补平地面;
④ 素地之油污需澈底清洗干净;
⑤ 施工前需保持施工素地之干燥和清洁;
⑥ 打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬、平整,并增加地坪涂层与地面的附着力。
2)底图层的处理:
① 施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及底漆固化剂混合,充分搅拌;
② 需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需1小时以内施工完成;
③ 底涂层养生固化时间约8小时以上;
④ 把地坪封闭底漆配好后,辊涂、刮涂或刷涂,使其充分润湿混凝土,并渗入到混凝土内层。
3)中涂层的处理:
① 施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及中涂固化剂混合,充分搅拌;
② 将混合完成的树脂适量加入石英砂;
③ 使用镘刀将材料均匀涂布;
④ 混合完成材料需30分钟以内施工完成;
⑤ 施工交接处做好交接处理;
⑥ 中涂层养生硬化时间约8小时以上;
⑦ 将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀,用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
4)批土腻子层处理:
① 依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌;
② 使用批刀将材料涂布均匀;
③ 混合完成材料需30分钟内施工完成;
④ 批土养生硬化时间约8小时以上;
⑤ 视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准。
⑥ 采用面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间的空隙,待完全固化后,用无尘打磨机打磨地面,用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
5)面涂层处理:
① 施工前需保持干净如有杂物粘附需清除;
② 使用前主剂先搅拌均匀;
③ 依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌;
④ 使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成;
⑤ 施工交接处需做好交接处理;
⑥ 施工完成后,24小时后方可上人,72小时后方可重压(以250C为准,低温时开放时间需适度延长)。
3、还有哪些常见的地坪节点?
施工图中常见地坪节点有——
大面积铺贴材料 :石材、水磨石;
材料与金属收口 :石材与石材、石材与木地板;
门槛石 :石材和石材与石材、木地板和石材与石材,
接下来一起分析几个地坪节点:
1)石材地面
从以上立体示意图可以看出:
1)建筑楼板:
原有建筑混凝土楼板,它的具体厚度根据结构图中的板图来决定(板图会明确说明板的厚度具体,现浇混凝土板厚与跨度、荷载和设计板的类别有关,常规每个楼层之间的楼板厚有 100mm、120mm 等尺寸);
2)界面剂:
是一种高分子改性水泥基的界面处理材料,可以增强水泥砂浆与墙体(混凝土墙、砖墙、磨板墙等)的粘结,起到一种“桥架”的作用,防止水泥砂浆找平层空鼓、起壳、节约人工和机械拉毛的费用;
它的特点就是:抗拉强度高抗剪切性强杜绝空鼓、起壳节约人工;
3)水泥砂浆找平层:
找平层就是在结构面上用水泥砂浆做 30mm 厚的一个面层,在结构面上一般先做结合层再做面层;
水泥砂浆找平层必须按照1:3水泥砂浆的质量标准,配置时严格按配比进行,所用原材料及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定;
4)黏接层:
它是具有粘结力高、抗流挂性强、耐久性等功能,可以提高施工质量以及施工效率,必不可少的环节;
5)面层:
绘制出石材厚度,常规可以绘制 20mm 厚度;
(干铺法)石材/瓷砖地坪节点图△
2、木地板地面
木地板地面由以下4个部分组成:
1)建筑楼板:
原有建筑混凝土楼板,它的具体厚度根据结构图中的板图来决定;
(现浇混凝土板厚与跨度、荷载和设计板的类别有关,现在每个楼层之间的楼板厚有 100mm、120mm 等尺寸);
2)30*40木龙骨(防火、防腐处理):
木龙骨与木龙骨间距要小于等于 350mm,龙骨的架面必须保持平整;
木龙骨要防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变等特性;
3)基层板(阻燃处理):
将基层板铺设在骨架上,将在木龙骨上面涂上耐水胶粘剂,使用气枪把无头钉钉入夹板与骨架上;
4)面层:
绘制出木地板厚度,常规可以绘制 12mm 厚度;
(木龙骨基层)木地板地坪节点图△
3、石材与木地板交接地面
不同材质之间使用金属嵌条过渡,或者直接硬碰接——要求两种不同的材料对平,对工艺及收口要求会比较高;
两种材质交接,使用不锈钢,用云石胶带点固定,AB胶安装的方式处理;
石材-木地板交接地坪节点图△
4、地毯地面
在酒店宴会厅、电梯厅地面铺贴满铺地毯较多,它区别于活动地毯,需要安装固定在地面上;
分为5个部分组成:
1)建筑楼板
2)界面剂
3)找平层
同上
4)橡胶海绵衬垫
铺贴橡胶海绵衬垫将胶粒面朝下,四周与木卡条相接宜相距 10mm 左右,拼缝处用纸胶带全部或局部粘合,防止衬垫滑移;
5)地毯
将地毯铺平,一端固定在木卡条上,用压毯铲将毯边塞入木卡条与踢脚之间的缝隙内。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
室内装饰岩板怎么铺贴?
岩板铺贴施工中,由于岩板单块板材面积较大,铺贴施工不少于两个师傅共同完成,且铺贴不平行会导致中间凹两边翘,平整度非常难控制。     岩板太大会裂开△
