土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 市政工程设计费计算,那些年你忽视的问题、走过的坑(三)
发布于:2024-02-23 11:11:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
市政工程与公路工程不同,在设计投标时,通常情况不需要写计算过程。
很多人对设计费的计算并没有深入研究,经常以总建安费为基数计算设计费基价。
这种算法的结果就是偏低,因为计费额越大、费率越低。
而根据   《工程勘察设计收费标准使用手册》中参考案例3   可以知道   :
在使用标准计算市政工程设计费时,应分专业计算收费基价。
即每个专业都是按照基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数计算。
一、专业调整系数如何计取
根据专业调整系数表
1、城市道路为0.9
2、桥梁、隧道为1.1
3、市政为1.0
4、园林绿化为1.1
当专业调整系数表中没有明确的取1.0,也可比照相近工程确定。
因此,交通工程通常与城市道路一样,取0.9,而照明工程通常取1.0。
二、复杂调整系数如何计取
1、城市道路工程
在《工程勘察设计收费标准》中城市道路的复杂程度分为两种
(1)复杂程度 Ⅱ——城市街区道路、次干路
(2)复杂程度Ⅲ——城市主干路、快速路、城市地铁、轻轨、广场、停车场
也就是说城市道路复杂程度没有Ⅰ级,即取费系数只有1.0和1.15。
需要明确注意的是:通过地下管网密集区,附加调整系数为1.1。
交通工程建议与道路工程一致进行系数取定。
2、城市桥梁
在《工程勘察设计收费标准》中   城市桥梁按跨径不同可以分别计算复杂程度
(1)复杂程度Ⅰ——总长<1000m,水深<15m ,单孔跨径30-50的预应力混凝土简支梁、连续梁等大桥。
在城市中大部分桥梁都可以归为这类桥梁,这也是很多人诟病02标准的一个地方。
(2)复杂程度 Ⅱ   ——总长>1000m,水深>15m,单孔跨径30-50的预应力混凝土简支梁、单孔跨径30-100连续梁等大桥。
(3)复杂程度Ⅲ   ——总长>1000m,水深>15m,单孔跨径大于250m的预应力混凝土连续结构、钢筋混凝土拱桥、跨度400-1000m的斜拉桥、800-1500m的悬索桥等大桥。
这个标准相对比较高,普通城市景观桥或技术复杂大桥基本很难达到这个标准,但由于这类桥梁设计比较复杂,   通常情况下行业默认只要是斜拉桥、悬索桥、拱桥等均可按此执行。
除此之外,对于   城市中普遍常见的城市立交桥、人行天桥、地下通道、涵洞,复杂程度均为Ⅱ级
而各种独立的互通式立交复杂程度均为Ⅲ级。
需要明确注意的是:
(1)通过地下管网密集区,附加调整系数为1.1。
(2)在备注的 Ⅰ级、 Ⅲ级 工程附加调整系数为2和0.7均为   公路桥梁, 不适用于市政桥梁,切记。
3、城市隧道
在《工程勘察设计收费标准》中城市隧道按   隧道长度不同分别计算复杂程度
(1)复杂程度Ⅰ——地质构造简单,长度小于500m的隧道
(2)复杂程度 Ⅱ——地质构造简单,长度500m-1000m的隧道
(3)复杂程度Ⅲ——地质构造复杂,长度大于1000m的隧道
需要明确注意的是:
(2)在备注的 Ⅰ级、 Ⅲ级 工程附加调整系数为2和0.7均为公路隧道, 不适用于城市隧道,切记。
4、园林绿化工程
在《工程勘察设计收费标准》中园林绿化按   设计标准区分复杂程度
(1)复杂程度Ⅰ——一般标准的道路绿化工程:
什么是一般标准?
即是指一般街区的绿化或植物品种单一的道路绿化工程。
(2)复杂程度 Ⅱ——标准较高的道路绿化工程
什么是标准较高?
城市主要交通干线(含交叉口、立交桥及其周围环境)的绿化工程,或植物品种两种以上、标准较高的道路绿化工程。
通过这个定义可以看到,大部分城市均属于本级别。
(3)复杂程度Ⅲ——高标准的城市重点道路绿化工程
什么是高标准?
即人行道外侧绿地宽度超过5m的、高标准的城市重点道路绿化工程,如商业步行街、城市主要景观线的道路绿化工程。
5、城市管网
在《工程勘察设计收费标准》中按设计标准区分复杂程度
(1)复杂程度Ⅰ——一般给排水地下管线(DN<1.0、无管线交叉)工程:
(2)复杂程度 Ⅱ——城区给排水管线、一般给排水地下管线(DN<1.0、有管线交叉)工程
(3)复杂程度Ⅲ——大型复杂给排水管线、市政管网、大型泵站
当管径小于1.0m采用复杂程度Ⅰ级或Ⅱ级争议不大,但当管径大于1.0m时是否采用复杂程度Ⅲ争议其实蛮大的,是否可以称得上大型复杂管网。
通常情况下,我们计算时可以按最高级别计算。
而照明工程,我们通常情况下均按复杂程度 Ⅱ考虑即可。
三、市政工程设计费计算步骤
1、确定设计收费计费额
根据市政工程特点,结合各个专业确定自身的设计收费计费额
2、采用内插法计算工程设计收费基价
3、根据上文确定的专业调整系数、复杂调整系数和附加调整系数确定基本设计收费
4、将各专业基本设计收费相加即为工程设计收费
5、再通过浮动值或下浮率确定设计收费即可。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程建设其他费用之环境影响评价费,该不该取?如何取?
最近很多人在问 环境影响评价费该怎么取,什么时候做 ? 今天就这个问题梳理下。 一、主要内容 根据“ 计价格[2002]125号 关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知”的规定 :环境影响咨询服务费是按照《中华人民共 和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 对建设项目对环境影响进行全面评价所需的费用。
