土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑工程质量标准化图集-机电安装工程
建筑工程质量标准化图集-机电安装工程
发布于:2024-02-22 22:15:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
安装工程标准工艺
综合管线图
1、确定管线在空间最顶标高位置
2、各安装专业的电气管、通风、给排水综合考虑
3、平面图与空间图统一考虑
4、按大管优先、强弱电分设、电气避让弱电、有压管避让无压管的原则设计
综合管线安装效果图
1、各专业支架,吊杆间距均匀并满足规范要求
2、同类支架,吊杆在同一轴线上,偏差小于5mm;
3、同类支架,吊杆标高偏差小于5mm
4、同方向,同类管线轴线偏差小于5mm
吊杆与支架
1、需按综合管线图中布线图在顶棚弹线
2、根据安装管线大小、介质、空间位置选用不同类型
3、各专业安装吊杆必须横平竖直
1、需按综合管线图中布线图在顶棚弹线
3、各专业安装吊杆必须横平竖直
扁担式支架
扁担式支架
1、需按综合管线图中布线图在顶棚弹线
3、各专业安装吊杆必须横平竖直
U型支架
1、需按综合管线图中布线图在顶棚弹线
3、各专业安装吊杆必须横平竖直
4、所有设备基础墩必须大小统一。
1、需按综合管线图中布线图在顶棚弹线
3、各专业安装吊杆必须横平竖直
穿墙洞
1、有防火要求的穿墙管道间隙采用防火泥封堵
2、防火泥宽度统一1.5-2cm
生活泵房
1、所有土建工程按1-3部分要求在安装前完成
2、固定安装墩要统一大小
3、支架、管线、设备做到横平竖直。
4、油漆标识醒目统一
消防泵房
2、固定安装墩要统一大小
3、支架、管线、设备做到横平竖直。
4、油漆标识醒目统一
风机房
2、固定安装墩要统一大小
3、支架、管线、设备做到横平竖直。
4、油漆标识醒目统一
低压配电房
2、固定安装墩要统一大小
3、支架、管线、设备做到横平竖直。
4、标识醒目统一
电梯机房
1、所有土建工程按1-3部分要求在安装前完成;
2、固定安装墩要统一大小;
3、支架、管线、设备做到横平竖直;
4、标识醒目统一。
安装标识
1、油漆饱满、光亮均匀、色泽一致
2、标识醒目统一
管道井标准工艺要点
1、土建按交工标准施工;
2、管道穿楼板施工标准同安装部分;
3、管道无污染,油漆及标识同安装标准
安装工程标准工艺做法
排气管设置在屋面找坡的最高处,要求必须使用不锈钢管,直径为75mm,其出屋面高度控制在500~600mm左右,排气管端部焊接圆弧弯头,根部设砼圆台,圆台直径和高度均控制200~250mm左右。
屋面防水上方必须设计砼刚性保护层(厚度至少40mm,内配φ4-φ6的双向钢筋网片,间距控制在150mm以内),保护层要留设分隔缝(包括女儿墙根部),单块面积不大于30m2,分隔缝先用沥青砂灌实,后用200mm宽卷材进
厨卫间出屋面排气管和排烟道:
外露排气管统一要求使用铸铁管(一般管径100mm,外刷黑漆),排烟道使用实心砌体砌筑,侧向风口须加装铝质百叶或在顶部直接安装无动力风帽,二者高度均不得低于女儿墙或坡屋面最高点,在坡屋面上留置时高度控制600mm左右,烟道整体装饰风格与屋面或女儿墙保持一致。同时屋面消防管道保温外包裹材料规定统一选用热镀锌板,以增强耐久性。
公共部位防火门(含管道井门)必须采用免漆门并附带贴脸;屋面出入口必须选用与入户门外观类似的钢质防火门,禁止再使用木质防火门或铁皮门。
公共部位铺装必须样板先行,地面铺装时波打线内的石材或地砖保证整块铺装,特殊情况下(如走廊宽度为1200mm或电梯前室宽度为1800mm、铺贴600*600mm地砖时)可将波打线去掉;墙砖纵横向排版不得出现小于1/3。
外墙保温:
施工前必须进行抹灰打底找平,采用点粘法施工时应根据建筑高度确定点粘面积,11层以下单体粘接面积不得低于30%,12-18层单体不得低于40%,18层以上不得低于50%,并且随着建筑高度的增加,其固定件个数也要相应增加,18层以下每平米不得少于6个,18层以上不得少于10个,固定胀栓打入墙体后必须用螺丝刀二次拧紧,保证锚固深度不小于30mm,转角处相邻两侧保温板须交错连接,窗口四周为整板裁切。
楼梯间消防
楼梯间和地下室内消防应急灯及疏散指示灯的接线要求隐蔽,不得通过插座直接与电源相连,避免业主将插座挪作他用。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了建筑工程质量标准化图集-机电安装工程,多谢了。
    2024-03-01 08:41:01
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线“无故”发热?这些原因你真的发现了吗?
电缆线通电后,我们有时会发现, 在不加负载的情况下,电缆某一截发热而其它部位温度正常。 出现这种情况的原因主要是由于 电缆发热部位绝缘电阻下降,漏电比较严重,在电压作用下产生热能,使得电线局部温度升高。 这种情况需要我们对电缆进行维修和更换。 鉴于电缆只是某一部分发热,这种情况下需要先确定故障点,找到发热源头。 可以利用电焊机的出线给电缆线施加低压电流,顺着电缆线的出线方向,找到发热电缆线与不发热电缆线的分界点,由此去找到电缆线发热最严重的部分,以此发现短路点。
