土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电线“无故”发热?这些原因你真的发现了吗?
发布于:2024-02-21 11:07:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电缆线通电后,我们有时会发现, 在不加负载的情况下,电缆某一截发热而其它部位温度正常。
出现这种情况的原因主要是由于 电缆发热部位绝缘电阻下降,漏电比较严重,在电压作用下产生热能,使得电线局部温度升高。 这种情况需要我们对电缆进行维修和更换。
鉴于电缆只是某一部分发热,这种情况下需要先确定故障点,找到发热源头。
可以利用电焊机的出线给电缆线施加低压电流,顺着电缆线的出线方向,找到发热电缆线与不发热电缆线的分界点,由此去找到电缆线发热最严重的部分,以此发现短路点。
而电线在通电后,发热的原因主要有以下这些:
PART.  0  1
电线导体电阻不符合要求,造成电线在运行中产生发热现象。
PART. 0  2
电线选择型号不当,造成使用的电线的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电线的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
PART. 0 3
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
PART.  0 4
PART.  0 5
电线相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
PART.  0 6
改装电线局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电线运行中产生发热现象。
电线在使用时发热是正常状况,但发现 即使没有电器在使用,电线也依然在发热,这又是什么情况呢?
0                    1
电线短路
短路是指电线在带电情况下出现漏电、同相或相对地对零相碰,增大电流而发热现象。
比如电线绝缘层质量差,长期泡在水中就会出现漏电现象;或者电线绝缘层破损,接触到潮湿的墙体或钢筋,都会出现漏电现象,进而导致电阻增大,就会出现电线发热的现象。
0                    2
电线接头没有压接好
电线接头接触不良,在电流作用下,通过电线接头的电阻增大,也会出现电线不带负载时会发热。
0                    3
电线过密通风不畅
按照水电安装规范,电线穿管占据线管截面面积不超过40%,如果电线布线过密,截面面积超过40%,在正常使用中产生的热量,由于不易散发,温存管内,在电线不带负载的情况下出现电线发热的现象。
0                    4
电线附近有热源
如果电线发热是附近有热源的原因,比如煤气灶,那就要在两者之间采取有效的隔热措施。一般电线在带负载运转情况下发热,是电线的安全载流量小于设备的额定功率,这种情况只有更换电线加大截面积。
0                    5
电线质量不合格
还有一种情况就电线质量比较次,电线本身的绝缘值低,用摇表测量一下看绝缘值是否能到0.5兆欧,绝缘太低就会火零线间放电发热,直接换新线就可以,电线放电发热还会使电表多走字电费高,所以要赶快处理。
从以上可以看出, 电线的发热与电线的质量有着直接的关系 。为了尽可能减少电线的发热, 这也是我们为怎么要使用 国标电缆 的原因。
电线发热不容小觑,时间一长更会加快电缆绝缘的老化,成为严重的安全隐患,我们一定要注意电线的使用状况并做好相应的维护,这样才能杜绝意外的发生。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-02-25 08:43:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?
我们家里要进行电路改造,大家都会发现我们家里会布置很多根线管。线管都是从室内配电箱开始布置,一直布置到我们各个的插座还有开关底盒的位置,然后就可以通过线管来进行穿我们室内的电线,最后把电线接到开关上就完成了电路改造。可是在穿线的时候应该注意什么呢?怎样才能合理的利用电线呢?例如现在有朋友问这样一个问题:由于家里的电线不够用,为了节省钱,可不可以几个回路共用一根地线? 家庭中电线的具体布置方式是什么
