家里有一处宅基地,15×17m规格
计划建两层,类似图一的结构。
想建的结实,省钱
砖混,传统方式,农村施工队多
模块建房,厂家说比砖混成本高10%~30%
装配式水泥房,厂家说比模块建房便宜一半。
大家有什么建议?
下面这些是查到的资料和一些建议反馈。
自建房建议做剪力墙结构或框架结构。无论是结构安全性还是空间美化程度,都很好。
自建房建一次,少说也会使用 30 年,多数可能是 50 年乃至更长时间,这种情况下我建议您选择剪力墙或者是框架结构。
剪力墙或框架结构,它的造价会略高一些,但是均摊到这几十年里,包括它的空间美化享受程度,还是更为划算的。如果自建房面积小的话,使用什么结构,造价的总体价格,其实都差不了多少。
水泥房整体由水泥钢筋浇筑,只要材料用足,制作工艺得当肯定比传统自建房结实。安装简单,做好地基直接组合在一起。安装工时也短
水泥活动房在农村还是可以的。缺点就是不能盖太高,只能两层。如果本人懂建筑这行可以采用,成本省不少。可以省下钱做点别的事。
这种房子最好自己先浇筑牢固的混泥土地基,必要时现浇好地梁,排水,进水,水电线管先安排布置好。活动房安装在地梁上,最好用钢筋混凝土把活动房和地面浇筑在一起更牢固。
可以自由设计,两房之间留条缝隙可以做个天幕,或者几个房子组合成三合院,四合院。
两个单元之间的空隙不好处理,装修打孔应该比较费力,水电应该只能明装居住舒适度还是要看自己的设计和装修。
缺点防潮隔热效果要差些。还有就是道路环境制约比较多,得大型吊车安装。
装配式技术在中国属于新技术,目前经验比较少,实际的使用问题,尤其是抗震性能还有待检验,目前在城市建设方面,全国都在推广装配式建筑,农村还没有展开。如果是临时性住房(使用功能在5年之内)个人觉得可以做,如果长期居住不建议,如果是高烈度地区,强烈建议不要做,汶川地震的惨剧即是前车之鉴。
水泥活动装配的话主要是施工方便,造价方面肯定是比较低的。使用寿命十多年应该是没啥问题的,不要遇到什么灾祸的话。如果装修好了居住起来感觉上和一般的房子是差不多的,长时间以后了肯定会变形。搭接的地方肯定会有裂缝。临时性建筑是可以选择的,住个十多年是没啥问题的,如果要是自己建还是好好的建一栋吧,毕竟建一栋房子也不容易,可能一辈子就建那么一次房。不能只图眼前利益,更要长远打算才行。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
