土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程建设其他费之测量测绘费,和勘察费有关系吗?
发布于:2024-02-22 10:10:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
最近在项目前期估算概算编制时,有些业主要求计算测量测绘费,很多人解释含在工程勘察费中,那么到底含不含呢?
测量测绘费
测量测绘费是指建设单位委托专业的   测量测绘机构,   对依法应进行的   用地现状地形图测绘、管线探测、规划放线验收(建筑物放线、市政工程放线)、管线工程竣工验收测量、房产测绘   等而收取的费用。
在2014广东省建设工程概算编制办法明确规定,要单独计取该项费用。
工程勘察费
工程勘察费是指建设单位委托勘察设计单位为建设项目 进行勘察等所需费用工程勘察费 ,包括 测绘 、勘探、取样、试验、测试、检测、监测 等勘察作业 ,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用。
其中 工程内容中包括测绘,但应该是指的勘察中的测绘,与测量测绘不太一致。
计取标准为 第一部分工程费用的0.8~1.1%计列。
根据计价格[2002]10号 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知可知
勘察费用内容是包括工程测量费,在总则中“ 通用工程勘察收费标准适用于 工程测量 、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监 测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等工程勘察的收费。”
测量费用主要有 地面测量、水域测量、地下管线测量、洞室测量和其他测量 。
从上可以看出 工程勘察费与测量测绘费内容 还是略有不同的。
在实际工程中,如果需要发生测量测绘费,要明确其包含内容,建议单列该项费用。当然现在有多测合一了,大家也可以单列多测合一。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑工程混凝土工程量计算方法规则
一、现浇混凝土工程量计算规则           混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以m3计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3㎡内的孔洞所占体积。
