土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教个走道排烟的问题
请教个走道排烟的问题
发布于:2024-02-22 10:04:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
公建中走道长30m,但是有一半走道的两侧是敞开的办公区,去掉这部分之后,走道只剩15m,敞开办公区机械排烟,走道部分是否不需要排烟5CSGRBT)(5K3L)R`U@J_2HD.png
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发
    走道与办公区之间没有挡烟垂壁分隔的情况下,且左右总长不超过防烟分区长边的距离要求,办公区机械排烟建议将走道面积考虑在防烟分区内,排烟口距离走道尽端不超过30米。假如左右总长超过防烟分区长边要求,则走道部分宜单独划分防烟分区,并考虑排烟设计。
    2024-02-26 15:26:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
变风量空调系统的送回风口设计与气流组织设计,有什么要求?
变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。
