土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是汛期强度?怎么计算?
什么是汛期强度?怎么计算?
发布于:2024-02-22 09:31:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.术语和定义
1.1 汛期( Rainy period )
暂统计该断面所在地区存在降水的时段,一般为降水期间及降水后24小时之内。
1.2首要污染物( Primary pollutant )
一个自然月内,汛期河流断面水质类别劣于考核目标时,水质类别最差的指标;当同一断面不同指标对应的水质类别相同时,其首要污染物取超出考核目标倍数最大的指标。
1.3考核目标对应浓度限值( Concentration limit of the assessment target )
某断面水质考核目标对应的水质类别浓度限值。
2. 汛期污染强度计算
2.1 数据来源
2.1.1 高锰酸盐指数、氨氮、总磷数据采用国家地表水自动监测有效小时数据。
2.1.2 降水信息来源于地表水自动监测站所在地区气象部门。
2.2 计算方法
自然月内,断面汛期污染强度计算公式如下:
累计月份断面汛期污染强度为累计自然月内该断面最大汛期污染强度。
3. 数据统计
(1)结合降水信息,确定断面汛期首要污染物。
(2)根据《地表水自动监测数据处理方法及修约规则(试行)》,高锰酸盐指数、氨氮、总磷浓度分别保留1位、2位和3位小数位数。
(3)根据《数值修约规则与极限数值的表示和判定》,汛期污染强度保留2位小数位数。
(4)汛期污染强度按照该断面所考核地区进行统计。
(5)若断面所对应行政区域无气象信息,则不纳入统计。
(6)若降雪期间,气温较低,水体结冰或积雪未融,则断面不纳入统计。
4.汛期污染强度排名
按照汛期污染强度从大到小对断面进行排名,排名越靠前说明该断面汛期受到污染程度越大。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于防汛和河流整治都有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-23 10:54:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗煤废水的资源化再利用
洗煤废水的资源化再利用 作为油田和煤矿,都是属于矿区的废水,它们都有类似的地方。油田的采出水可以用于洗煤废水,再理论上是合理的,如果能够把两个“产业”联系起来,可以产生很大的经济效益,节省水资源。 一、湿选洗煤废水    湿选利用水或水与矿物组成的悬浮液选煤,包括跳汰、重介和浮游选煤三种方法。虽然湿法选煤耗水量大,费用高,但分选效果好,因此,目前广泛采用的是湿选。我国采用湿选方法选煤的选煤厂约占
