作为油田和煤矿,都是属于矿区的废水,它们都有类似的地方。油田的采出水可以用于洗煤废水,再理论上是合理的,如果能够把两个“产业”联系起来,可以产生很大的经济效益,节省水资源。
一、湿选洗煤废水
湿选利用水或水与矿物组成的悬浮液选煤,包括跳汰、重介和浮游选煤三种方法。虽然湿法选煤耗水量大,费用高,但分选效果好,因此,目前广泛采用的是湿选。我国采用湿选方法选煤的选煤厂约占94%。
湿法选煤需要大量的水,以跳汰洗煤为例,每入选1t原煤需3~5m3循环水,还需补加部分清水。而这些水经过洗选过程后就含有了大量的细小颗粒,通常把这种含有粒径小于1mm的悬浮粒子的洗煤水叫煤泥水,也叫洗煤废水。
洗煤废水有两种:
第一种是煤质较好的原煤洗选所产生的洗煤废水,这类废水所含的颗粒粒度较大,浓度较低,处理相对比较容易。
另一种是高泥质原煤洗选所产生的洗煤废水,这类废水悬浮物浓度高,颗粒细小,且表面带有较强的负电荷,是一种稳定的胶体体系,难于处理。我国有相当数量的原煤是年轻煤种,属于高泥质化原煤,洗选所产生的洗煤废水浓度高,处理难度大。我国是煤炭生产和消耗的大国,煤炭作为第一能源,在一次能源消耗的结构中占76%。
二、高浓度洗煤废水的性质
洗煤废水的性质与所洗选的原煤性质有关。一般情况下,地质年代较长,煤质较好的原煤所产生的洗煤废水处理难度较小;
而地质年代较短的年轻煤种遇水易泥化,选煤所产生的洗煤废水悬浮物浓度和COD浓度都很高,而且颗粒表面带有较强的负电荷,久置不沉,难于处理。我国有相当一部分原煤属于高泥质,遇水容易泥化。这类原煤洗选会产生难处理的高浓洗煤废水。
洗煤废水中SS高,COD也高;SS低,COD也低。这说明洗煤废水中的SS与COD之间存在一定关系。
已有的研究结果表明,洗煤废水一般都是高黏度废水,而黏度是影响煤泥颗粒下沉的重要因素之一,黏度越大,沉降速度越低。因此,需要对洗煤废水黏度进行测定。
从表1-3的实验结果可以看出,上述三种煤矿洗煤废水的黏度较大,均比水的黏度大4倍以上。洗煤废水的高黏度是高浓度洗煤废水难以沉降的因素之一,也增加了处理难度。胶体体系的形成主要是因为煤泥颗粒中含大量的SiO?和Al?O3,这两种物质在水溶液中很容易形成表面带电的胶体。洗煤废水中所含颗粒粒度的分布对处理效果有较大的影响,一般来说,大于75μm的颗粒状煤泥易于沉降、脱水和精选,而小于74μm 的颗粒状煤泥难于沉降、脱水和精选,因此,小于74μm的微细煤泥颗粒含量高的洗煤废水处理难度大。
由表1-5的数据可以看出,上述三种煤矿洗煤废水中微细颗粒所占比例大,其中粒径小于0.075mm的颗粒所占比例均在56%以上。由斯托克斯公式可以知道,颗粒沉降速度与颗粒的直径平方成正比关系,粒径越小,沉速越小,沉淀分离的难度就越大。
三、煤厂洗煤废水主要污染物成份
就“废水设计”的理念而言,原则和方法论都是一致的,先要了解废水的主要污染的组成成分,做检测分析,对照出水指标或者回用的要求,进行设计,那么对于洗煤废水的主要指标是悬浮物(SS)和COD、PH值等。那么看看下面典型的废水性质:
上表可知:SS很高,在7万ppm左右;COD平均在2-3万ppm之间,上讲中提到SS与COD具有关联性,SS越低,COD越低,那么主要的任务就是去除悬浮物,洗煤废水的悬浮物浓度在水处理行业算是很高的了,重点是将悬浮物指标到300ppm以内,因此我们做工艺设计就有方向了,主要采用重力法和药剂工艺沉淀。
动电电位即ζ电位是表示胶体颗粒荷电状态的一个重要参数。已有的研究结果表明,高浓度洗煤废水是一种比较稳定的胶体体系,煤泥颗粒表面带有电荷,而正因为这些胶体粒子带有电荷,阻止了煤泥颗粒间的相互凝聚,并使得洗煤废水不能发生自然凝聚。因此,为了达到洗煤废水泥水分离的目的,必须投加合适的混凝剂破坏胶体的稳定性,降低ζ电位。要想选择适当的凝聚剂,必须首先对煤泥粒子所带电荷的种类以及动电电位的大小,即德尔塔ζ电位进行测定,然后以此为依据进行混凝剂的选择。
凝聚剂C0最佳、其次是CM,再就是凝聚剂1和2。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水厌氧氨氧化脱氮工艺生活污水厌氧氨氧化脱氮工艺 近年来,厌氧氨氧化工艺被认为是最科学最环保的污水脱氮技术。厌氧氨氧化过程无需将NH4+-N彻底氧化为NO3--N,只需要将部分NH4+-N转化为NO2--N,理论上节约62.5%的曝气能耗;此外,厌氧氨氧化细菌作为自养菌,无需外加碳源便能发生脱氮反应,节约了处理成本;在工艺上,厌氧氨氧化反应中理论上不产生N2O,有利于环境的可持续发展。 一、厌氧氨氧化工艺原理 厌氧氨氧化是指在厌氧条件下以亚硝酸盐氮为电子受体将氨氮转化成氮气的过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料论述了洗煤废水实现资源化利用的方法,供大家学习和参考
