土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 填充墙砌体中构造柱如何设置?
填充墙砌体中构造柱如何设置?
发布于:2024-02-21 16:59:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1、构造柱是什么?
2、为什么设置构造柱?
3、构造柱需要在哪些部位设置?
小编就以上几个问题,依据规范进行解答说明,答案都在文章中!
一、砌体结构施工主要的规范、图集
(1)GB50003-2011《砌体结构设计规范》
(2)GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》
(3)GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》
(4)GB50011-2010(2016年版)《建筑抗震设计规范》
(5)12G614-1《砌体填充墙结构构造》
二、构造柱的设置
什么是构造柱,相信各位工程人都很熟悉了。在GB50003-2011《砌体结构设计规范》2.1.14条有明确的定义,原文如下:
那么构造柱该在哪些部位设置,特别是在目前使用较多的填充墙砌体中,填充墙在建筑结构中属于非承重墙体,只是起到分隔作用。规范对其有何要求?
1、GB50003-2011《砌体结构设计规范》
其中6.3.4条对构造柱设置的条文如下图:
其中6.5.2条第7款中要求女儿墙应设置构造柱。(但是女儿墙用填充墙感觉是不是low了点!)。
可以发现6.3.4条按照填充墙与框架的两种连接方式分别对构造柱的设置提出要求,但是小编认为,不管采用脱开或不脱开连接,对构造柱设置的要求都是需要满足的。也就基本可以总结为以下几条:
(1)填充墙端部应设置构造柱,柱间距不宜大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。
(2)填充墙宽度大于2100mm的洞口,洞口两边设置应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱。(直接设置构造柱就完了,下文有相关内容)
(3)填充墙至门窗洞口小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框。(这条其实就是有小门窗垛,直接优化为混凝土柱,看实际情况设置为构造柱或抱框柱)
(4)填充墙长度超过5m或大于2倍层高时墙体中部设置构造柱。
(5)填充墙砌筑的女儿墙应设置构造柱,间距不宜大于4m。 以上就是砌体结构设计规范关于构造柱设置的相关内容。
2、GB50021-2010(2016年版)《建筑抗震设计规范》
其中7.3节多层砖砌体房屋抗震构造措施的表7.3.1标明了一般情况下构造柱的设置位置。主要是以下5种。虽然是在多层砖砌体中的内容,但是小编认为填充墙砌体中也应该设置。
(1)构造柱设置在楼电梯四角与楼梯斜梯段上下端对应的墙体。
(2)外墙四角和对应转角处。
(3)错层部位纵横墙交接处。
(4)大房间内外墙交接处。
(5)较大洞口(≥1.2m)两侧。
3、12G614-1《砌体填充墙结构构造》
其中总说明中5.4.2条及5.4.3条中关于构造柱的设置砌体结构设计规范中一致。
 图集第17页还介绍了抱框柱和构造柱的做法,也是以门洞口宽度2100mm进行区分的。抱框柱的高度是到达过梁就停止了,而构造柱是直接做到楼板的。
图集第18页中,还有填充墙构造柱平面布置示意图,其中展示了多种构造柱的布置位置,可以帮助大家更好地理解构造柱的布置。
在第18页注第7条也给出了构造柱的尺寸(200×墙厚),也是我们实际工程设置构造柱截面的依据。原文如下:
12G614-1图集是我们进行填充墙砌体构造柱施工的重要依据!
以上规范中提到的对于构造柱设置的要求都要在实际工程中满足,简单总结如下:
(1)房间四角。
(2)纵横墙交接处。
(3)填充墙墙体自由端。
(4)墙长度超5m或2倍层高时墙体中部设置构造柱。
(5)较大洞口(≥1.2m)两侧。
(6)小门窗垛、女儿墙。
除以上几种外,也不要忘记当在墙体薄弱点和容易应力集中的部位也要合理设置构造柱。
构造柱在框架填充墙结构中就是为填充墙体服务的,为填充墙体增加整体性和稳定性的,约束填充墙在地震作用下的变形的,它不是结构构件。我们要充分认识以上几点,这样布置起来才能游刃有余!
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
填充墙砌体裂缝
1、现象描述 轻质砌块材料是使用较多的填充墙材料,但砌块墙体整体性较差,抗拉强度较低,且因与钢筋混凝土热膨胀系数不同,两者变形不能协调一致,极易在环境、温度变化的影响下出现裂缝。砌块填充墙裂缝主要集中在砌体与钢筋混凝土框架梁、柱、剪力墙的结合部位(如图 1.1 所示)、施工洞口(如图 1.2 所示)、门窗洞口角部(如图 1.3 所示)以及预埋线管部位。
