土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 浆砌石施工程序
浆砌石施工程序
发布于:2024-02-21 13:56:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
浆砌石施工程序
浆砌石施工程序:选料 、 清洗 → 基础处理 → 垫层 → 砌筑勾缝 → 养护。
(1)  选料、清洗
选用石料的物理力学指标必须符合施工图纸的要求,砌石材质必须坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,色泽均匀。施工前将砌石清洗干净,洒水湿润,使表面充分吸水,但不得残留积水。
(2) 地基清理
砌筑前,将地基平整清理干净,进行夯实,经验收合格后,开始砌筑。
(3) 铺设垫层
砌筑基础的第一层石块采用砌层坐浆砌筑,水泥砂浆配合比经试验确定,铺设厚度5cm,水泥砂浆标号为M7.5,砂料细度模数为2.5~3.0。拌制用水必须符合拌制砼用水标准。拌制水泥砂浆,严格按试验确定的配料单进行配料,采用搅拌机拌制。拌和时间不少于2~3min,局部少量的人工拌和料至少干拌三遍,再湿拌至色泽均匀。水泥砂浆随拌随用,不允许一次大量拌制。
(4) 砌筑
分层砌筑,上下错缝,内处搭砌,不许采用外面侧立石块,中间填心的砌筑方法。砌筑砂浆必须饱和密实,石块间较大的空隙,先填塞砂浆,后用碎块和片石嵌实,石块间不得相互接触。
(5) 勾缝
砌石砌筑24小时后进行清缝,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰碴和积水,并保持缝面湿润。勾缝砂浆单独拌制。一般采用的标号为M10。
(6) 养护
勾缝完成和砂浆初凝后,将砌体表面残杂的砂浆刷洗干净,用浸湿物覆盖养护。在养护期间经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动,勾缝保持块石砌石的自然结缝,要求美观、匀称、块石形态突出,表面平整。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体工程施工要点(下)
01 石砌体施工工艺 1.一般要求 (1)石砌体工程所用材料都应有产品的合格证书、产品性能检测报告。 (2)砌筑石材基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合相关规定。 2.石砌体施工工艺流程 砌石工程按其坐浆与否分为浆砌石与干砌石。
