1.一般要求
(1)石砌体工程所用材料都应有产品的合格证书、产品性能检测报告。
(2)砌筑石材基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合相关规定。
2.石砌体施工工艺流程
砌石工程按其坐浆与否分为浆砌石与干砌石。
干砌石是指不用任何灰浆把石块砌筑起来。一般用于护坡、护堤工程。施工工艺比较简单。
浆砌石是采用坐浆砌筑的方法。具有良好的整体性、密实性和较高的强度;使用寿命长,有较好的渗水漏水和抵抗水流冲蚀的能力。
施工工艺流程如下:
3.石砌体砌筑施工要点
(1)铺筑面准备(要点):剔出表面松散的岩块、凿毛具有光滑的岩石;
(2)选料:质地均匀、没有裂缝、没有风化痕迹、具有抗冻性;
(3)铺(座)浆:由于岩石的吸水性小,因此砂浆稠度应该适当小些;
(4)安放料石:料石放于座浆之上,使座浆开始溢出为度;
(5)竖缝灌浆:水泥砂浆用捣插棒捣实,细石混凝土用插入式振捣器振捣。
4.石砌体砌筑要领
砌筑要领概括为“平、稳、满、错”四个字
“平”:同一层面大致砌平,相邻石块的高差宜小于2~3cm;
“稳”:单块料石的安砌务求自身稳定;
“满”:灰缝饱满密实,严禁石块间直接接触;
“错”:相邻石块应错缝砌筑,尤其不允许顺流向通缝。
毛石——是在采石场爆破后直接得到的形状不规则的石块。按其表面的平整程度分为乱毛石和平毛石两类。建筑用毛石,一般要求石块中部厚度不小于150mm,长度为300~400mm,质量约为20~30kg。
毛石基础是用乱毛石或平毛石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌成。
乱毛石:形状不规则的石块。
平毛石:形状不规则,但有两个面大致平行的石块。
1.毛石基础的构造
按断面形状有矩形、梯形、阶梯形。基础顶面宽度硬比墙基地面宽度大200mm,梯形基础坡脚应大于60°。阶梯形基础每个阶高不小于300mm,每阶挑出宽度不大于200mm。
2.毛石基础的砌筑要点
(1)第一皮,应选用有较大平面的石块,先在基坑底铺设砂浆,再砌毛石,大面朝下;
(2)第一皮,应分皮卧砌,上下错缝、内外搭砌。石块间较大的缝隙应填塞砂浆,后用碎石嵌实,顺序不得反;
(3)其他各皮,先铺好砂浆,随砌随铺,将砂浆挤压成要求的厚度;
(4)砌筑之前应试摆,尽量减少缝隙,接触紧密。
(5)砌石应大、中、小搭配;
(6)设置拉结石;
(7)阶梯形毛石基础,上阶的石块应至少压砌下阶石块的1/2;
(8)毛石基础最上一皮,应选用较大的平毛石砌筑;同样转角处、洞口处相同;
(9)有高低台的毛石基础,应从地处砌起,并有高台向低台搭接,搭接长度不小于基础高度;
(10)毛石基础转角处和交接处同时砌起,如不能同时砌起又必须留槎时,应留成斜槎,长度不小于斜槎高度。斜槎面上毛石不应找平,继续砌筑时再清理干净。
3.毛石砌体砌筑要点
采用铺浆法砌筑,砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(砂浆饱满度)应大于80%。
毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用毛石自然形状经敲打修整使之与先砌毛石基本吻合、搭砌紧密;
毛石应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立毛石、中间填心的砌筑方法;中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石(尖石向下的石块)和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。
毛石砌体的灰缝厚度宜为20~30mm,石块间较大的空隙应填塞砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先放碎石后塞砂浆或干填碎石块的方法。
毛石基础应双面拉准线、分皮卧砌,砌第一皮毛石应选用有较大平面的石块,底面座浆后大面朝下砌筑。
阶梯形毛石基础的上级台阶的石块应至少压砌下级台阶石块的1/2,相邻台阶的毛石应相互错缝搭砌。毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。
3.毛石砌体砌筑要点
毛石墙转角处与交接处应同时砌筑,不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成踏步槎。
毛石墙每日砌筑高度不应超过1.2m。
毛石与普通烧结砖的组合墙,毛石砌体应与砖砌体同时砌筑,并每隔4~6皮砖用2~3皮丁砖与毛石砌体砌合,两种砌体间的空隙用砂浆填塞。
一、料石基础砌筑
1.料石基础的构造
料石基础是用毛料石或粗料石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌筑而成。
料石基础有墙下的条形基础和柱下独立基础。根据断面形状不同有矩形基础、阶梯形。阶梯形基础每阶挑出宽度不大于200mm,每阶为一皮或者两皮料石。
2.料石基础的组砌形式
料石基础砌筑形式有两种:丁顺叠砌/丁顺组砌;
丁顺叠砌:1皮顺石与1皮顶石相隔砌成,上下皮竖缝相互错开1/2石宽;
丁顺组砌:同皮内1~3块顺石与1块顶石相隔砌成,顶石中距不大于2m,上皮丁石坐于下皮顺石,上下皮竖缝相互错开至少1/2石宽。
3.料石基础砌筑准备
(1)施工放线,立好皮树杆;
(2)砌筑前将基础垫层上清理干净,并浇水湿润;
(3)检查基础垫层标高是否满足要求,如不满足用稀释混凝土找平;
(4)常温施工时,提前一天将料石浇水湿润。
4.砌筑要点
(1)料石基础宜采用粗料石或毛料石与水泥砂浆砌筑。料石的宽度、厚度不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍。料石强度等级不应低于M20,砂浆的强度等级不宜低于M5。
(2)料石基础砌筑前,应在基槽地面上弹出基础中心线及两侧边线;基础两端立皮树杆,皮树杆之间拉准线,依准线进行施工;料石须放置平稳,砂浆须饱满;灰缝厚度细料石≯5mm,粗料石、毛料石≯20mm;水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度均应>80%;料石砌体的上下皮料石的竖向灰缝应相互错开,错开长度≮料石宽度的1/2。
(3)料石基础的第一皮石块应坐浆砌筑:即在基槽地面铺砂浆,再砌石块,所有石块应丁砌,以后各皮石块铺灰挤砌,上下错缝、搭接紧密,上下皮石块竖缝相互错开不少于石块宽度的1/2。
(4)阶梯形料石基础,上阶的料石至少压砌下阶料石的1/3。
料石基础的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不宜大于20mm,灰缝中应砂浆饱满;料石基础应先起转角处或交接处,再依准线砌中间部分,临时间断处应砌成斜槎。
二、料石墙砌筑
料石墙用料石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌筑而成。
1.料石墙体的组砌方式有:
丁顺叠砌(同砌体的一顺一丁)
丁顺组砌(类似砌体的梅花丁)
全顺叠砌(同砌体的全顺砌筑)
丁顺叠砌:要求上下皮竖缝错开1/2石长,适用于墙后=石宽的情况。
丁顺组砌:同料石的基础砌筑方式。
全顺叠砌:要求上下皮竖缝错开1/2石长,适用于墙后=石宽的情况;此种砌筑适用于墙后等于或大于2块石块厚度。
料石与毛石的组合墙,料石在外,毛石在里;
料石与砖的组合墙,里外材料没有严格限制。
2.料石墙体的砌筑准备工作
在基础丁面放好墙身中线与边线与门窗洞口位置线,测出水平标高,立好皮树杆。皮树杆的间距不超过15m,在料石墙体的转角处和交接处均应设置皮树杆。
砌筑前,基础顶面浇水湿润;并检查基础顶面标高是否符合要求(如不,用细石混凝土找平);
3.料石墙体的砌筑要点
砌筑前,在基础丁面放好墙身中线与边线与门窗洞口位置线,并抄平,立皮树干,拉准线;
砌筑前,绘制组砌图,并按照组砌图进行排放料石;
料石墙应双面拉线,全顺叠砌可单面挂线。现砌转角处和交接处,在砌筑中间部分;
料石墙的第一皮及每个楼层的最上一皮都应丁砌。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
