土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 为什么下送风中央空调制热效果最好?
为什么下送风中央空调制热效果最好?
发布于:2024-02-21 11:09:21 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
首先直接出答案:中央空调的安装中,下送风制热效果是最好。
为什么下送风制热效果最好呢?
多联机送风方式有三种:侧送底回、侧回下送、顶送顶回;第二种制热效果是当下最好的,(这里强调一点是制热效果最好,不是制冷)
第一种:送风方式就是大家常见的侧送底回,家庭环境98%都是这种安装方式,侧面送风底部回风。为什么有这种安装方式呢?因为不是全部吊顶,是局部吊顶。这种方式制热效果最差(热空气密度轻,会上浮)。但是制冷效果又是最好的,冷风分布比较均衡。
第二种送风方式是侧回下送,也是和家庭环境,局部吊顶布局有关,吊顶侧面是回风口,下面是送风口,这种安装方式制热效果最好,制冷也还可以均衡覆盖,但是这种出风口一般是电动的,而且这种内机会稍贵些,订货周期比较长,这种送风方式家庭环境比较少,个别品牌有定制机型。
第三种送风方式是顶送顶回,就是房顶全部吊平顶,跟我们现在看到的这个一样,空调在天花中间位置或者是在回风口上面,然后用风道连接,出风口和回风口距离比较远,出风用风道,然后热空气可以直达地面。这种方式制热效果也不错,但是制冷会造成局部温度低,房间温度不是很均衡,而且要求整个房顶全部吊平,不适合家庭环境。
实际上多联机的冬季制热还是可以使用,更好的效果当属下送风,这种效果是制热最好的一种方式。
原因主要有以下几点:
  • 热空气密度轻,会自然上浮。当热空气从下方送出时,可以更好地与室内冷空气混合,从而提高整个房间的温度均匀性。
  • 下送风方式可以更好地利用热空气的对流原理,使热空气在房间内形成循环,从而更快地提高室内温度。
  • 中央空调的送风系统通常设计得更为均匀和稳定,这也有助于提高制热效果。
综上所述,中央空调安装下送风制热效果最好,主要是因为它可以更好地利用热空气的物理特性,实现更快的制热速度和更高的温度均匀性。 如果你的空调冬季制热不用或者是辅助使用,对制热要求不是很高,那你可以考虑正常的安装方式(底回侧出)。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
制冷与空调入门基础知识,新手必看
