土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 实木地板怎么施工铺贴?
实木地板怎么施工铺贴?
发布于:2024-02-21 10:20:21 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
木地板有哪些铺装方式呢?这里先简单介绍几种铺法,再分享几种实木地板铺贴施工工艺、相关收口等工艺节点以及常见质量通病原因,供大家参考学习。
1、木地板的4种铺法
1)工字拼
工字拼效果△
可以分为二分之一拼法、三六九拼法和45°斜铺:
二分之一铺法△
三六九铺法△
常规铺设的工字型效果比较简洁、统一、施工难度低。如果想追求视觉冲击力可以选用人字拼或鱼骨拼。
2)人字拼
人字拼效果△
需考虑收口等问题,施工难度相对较大。
人字拼△
人字拼效果△
3)鱼骨拼
鱼骨拼效果△
鱼骨拼在形态上和人字拼类似,效果更加简洁。
鱼骨拼△
鱼骨拼△
在安装时需要将地板切割成45°拼角进行拼接,沿中轴对称依次排列,安装完整。
鱼骨拼效果△
4)田字拼
田字拼效果△
将几块同样长度的长方形木板拼接成正方形,横竖更替,做一个田字造型。
田字拼△
田字拼效果△
2、实木地板安装施工流程
1)空铺法:
基层处理→弹线固定地龙骨和龙骨钉的位置→地龙骨排版→钉龙骨钉固定地龙骨→找平、刨平→防潮棉→铺贴实木地板面层→刨光、打磨→油漆、打蜡
脚感较好,适用于南方地区。
空铺法△
空铺法△
实木地板空铺法施工现场△
2)实铺法:
基层处理→找平→防潮棉→铺贴实木地板面层→刨光、打磨→油漆、打蜡
适合锁扣地板,适用于北方、有地暖地区。
实铺法△
实铺法△
实木地板实铺法施工现场△
3)踢脚线安装:
安装实木地板时应在墙壁四周预留伸缩缝,以免实木地板因热胀冷缩造成的起拱、开裂等情况发生。
实木地板踢脚线安装△
实木地板面层检验标准△
3、实木地板铺贴收口等相关工艺节点:
1)实木地板工艺做法
实木地板工艺做法△
① 木地板厚度需实际设计要求厚度调整;
② 地板工艺做法未考虑隔音要求,对声学要求严格区域,根据声学报告要求施工。
2)地毯与实木地板收口工艺
地毯与实木地板收口工艺△
① 地毯根据毛绒长度,通常高出木地板完成面 5mm 为宜,实际需要根据地毯特殊情况调整;
② 木地板厚度需实际厚度调整,无特殊设计要求情况下,嵌条采用 5mm 厚实心金属条;
③ 地板工艺做法未考虑隔音要求,对声学要求严格区域,根据声学报告要求施工。
3)实木地板与湿区石材收口
实木地板与湿区石材收口△
① 湿区地面防水从湿区延出不小于 300mm,并向湿区地漏位置不小于1%泛水;
② 为避免木饰面返潮发霉,卫生间木门套下需制作防潮材质(如石材、不锈钢)底座;
③ 湿区在无特殊设计情况下低干区 10mm,为保证客人进入湿区的舒适度,过门石高差区域做 50mm*10mm 倒边。
4、实木地板铺贴常见质量通病及原因分析:
1)易变形起拱
表现:地板横向两边向上翘起、拱起;
常见原因:实木地板容易热胀冷缩,所以缝隙之间需预留 5mm 空隙。
起翘变形△
2)拼缝不严
表现:实木地板的缝隙出现分离现象;
常见原因:实木地板安装不当导致缝隙的出现。
拼缝不严△
3)有空鼓响声:
表现:踩上去时出现声响;
常见原因:木地板铺设固定不实,或是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。
实木地板有声响△
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
石材与木饰面/软硬包、门槛石/铝型材轨道门槛节点工艺做法分享
1、石材与乳胶漆拼接工艺   适用部位: 石材背景与墙面乳胶漆 注意事项: ① 分清帖法工艺 ② 对不同材质加以区分 ③ 收口完整 施工工序:
