土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石材与木饰面/软硬包、门槛石/铝型材轨道门槛节点工艺做法分享
发布于:2024-02-21 10:20:21 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
1、石材与乳胶漆拼接工艺
适用部位:
石材背景与墙面乳胶漆
注意事项:
① 分清帖法工艺
② 对不同材质加以区分
③ 收口完整
施工工序:
准备工作→现场放线→材料加工→基层处理→方管石膏板基层→水泥砂浆结合层由石材专用粘结剂→铺贴石材→墙面三底两面(刷乳胶漆)→完成面处理
用料分析:
① 选用指定 20mm 石材
② 石材铺贴用普通硅酸盐水泥配细沙或粗砂活用石材专用云石胶铺贴
③ 三底两面(刷涂料)
④ 石材需做六面防护
完成面处理:
① 用专用填缝剂擦缝,保洁
② 用专用保护膜做成品保护
2、石材与墙纸拼接工艺
适用部位:
石材背景与墙面墙纸
注意事项:
① 墙纸施工要做好基层处理
② 注意墙纸拼接顺序及图案完整
③ 墙纸与石材建议做压条处理及防潮、防水处理
施工工序:
准备工作→现场放线→材料加工→石材干挂结构框架固定→基层处理→墙纸基层制作→干挂石材→墙面处理→贴墙纸→完成面处理
用料分析:
① 定制石材、墙纸
② 可选用镀锌角钢、镀锌石材干挂配件、50#角码
③ 石材用专用AB胶固定,需做六面防护
④ 石材切 10*10mm 工艺缝与墙纸接口
完成面处理:
① 用专用填缝剂擦缝,保洁
② 用专用保护膜做成品保护
3、石材与软包拼接工艺
适用部位:
① 石材背景与软包背景
② 石材线条与墙面软包
③ 石材台面与墙面软包
④ 石材踢脚与墙面软包
注意事项:
① 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护,成品保护
② 由于软包存在可变性,所以造型、样式不一,对此要注意造型规格与材料尺寸
施工工序:
准备工作→现场放线→材料加工→基层处理→轻钢龙骨隔墙制作→基层防火板固定→石材专用粘结剂→铺贴石材→成品软包安装→完成面处理
用料分析:
① 选用轻钢龙骨隔墙材料、指定加工石材
② 软包基层固定,安装防火夹板
③ 用石材专用胶固定安装
④ 软包基层需需做六面防护
完成面处理:
① 保证石材与木饰面拼接缝完整,石材做抛光处理
② 用专用保护膜做成品保护
4、地面石材铺贴工艺做法
适用部位:
石材(含地暖、无防水)
适用部位:
石材(含防水,含垫层)
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板
② 20mm 厚1:3水泥砂浆找平
③ 1.5mm 厚JS或聚氨酯涂膜防水层
④ 40mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层
⑤ 铺真空镀铝聚酯薄膜(或铺玻璃布基铝箔贴面层)绝缘层
⑥ 铺18号镀锌低碳钢丝网,用扎带与加热管绑牢
⑦ 50mm C20细石混凝土垫层,Φ6钢筋@150,随打随平(表面开伸缩缝)
⑧ 30mm 厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,10mm 厚素水泥膏(黑/白水泥高膏)
⑨ 铺石材(六面防护)
附注:
① 防水完全做完后蓄水试验3-5天
② 地漏下水方向的防水处理必须做好灌浆加实
适用部位:
石材(无防水,含垫层)
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板
② CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度依现场实际)
③ 30mm 厚1:3水泥砂浆找平层
④ 30mm 1:3干硬性水泥砂浆粘结层
⑤ 铺石材(做六面防护)
附注:
① 石材的颜色、品种由设计人定,并在施工图中注明
② 防污剂需按厂家使用说明施工
5、石材与木饰面对接工艺
阳角:
适用部位:
① 石材背景与木饰面背景
② 石材线条与墙面木饰面
③ 石材台面与墙面木饰面
④ 石材造型转角与墙面造型转角
注意事项:
① 确定石材与木饰面的拼接方式,需加收口条
② 把握干挂石材导致墙面基层变厚,调整木饰面
施工工序:
准备工作→现场放线→材料加工→基层处理→轻钢龙骨隔墙制作→石材干挂结构框架固定→木饰面基础固定→石材专用粘结剂→干挂石材→成品木饰面安装→完成面处理
用料分析:
① 选用轻钢龙骨隔断材料,指定 20mm 加工石材
② 定制成品木饰面、安装基础材料防火夹板、龙骨,石材与木饰面切口压收口条
③ 石材专用AB胶干挂
④ 木饰面需做三防处理,石材需做六面防护
完成面处理:
② 用专用保护膜做成品保护
阴角:
适用部位:
① 石材背景与木饰面背景
② 石材线条与墙面木饰面
③ 石材台面与墙面木饰面
④ 石材造型转角与墙面造型转角
注意事项:
① 分清石材帖法工艺
② 石材与木饰面的拼接方式
③ 石材线条转角加固
④ 穿心龙骨与槽钢铆接
⑤ 按石材分割挑出角铁
施工工序:
准备工作→现场放线→材料加工→基层处理→轻钢龙骨隔墙制作→石材干挂结构框架固定→木饰面基础固定→石材专用AB胶→干挂石材→成品木饰面安装→完成面处理
用料分析:
① 轻钢龙骨隔墙材料
② 选用指定20mm加工石材,倒角10*10
③ 定制成品木饰面基础材料木工板
④ 用石材专用AB胶干挂
⑤ 木饰面基础需做三防处理
⑥ 石材需作六面防护
完成面处理:
② 用专用保护膜做成品保护
7、石材与硬包拼接工艺
适用部位:
① 石材背景与硬包背景
② 石材线条与墙面硬包
③ 石材台面与墙面硬包
④ 石材踢脚与墙面硬包
注意事项:
① 由于其材质特殊,在施工时要注意工序、材料保护、成品保护
② 由于硬包存在可变性,因此造型、样式不一,对此要注意造型规格
施工工序:
准备工作→现场放线→材料加工→基层处理→轻钢龙骨隔墙制作→基层龙骨、基层板固定→石材专用粘结剂→铺贴石材→成品硬包安装→完成面处理
用料分析:
① 选用轻钢龙骨隔墙材料、指定加工石
② 硬包基层固定、基层轻钢龙骨安装
③ 用石材专用胶固定安装
④ 硬包基层需做三防处理,石材需做六面防护
完成面处理:
② 用专用保护膜做成品保护
8、门槛石(木地板+石材+地砖)工艺
9、铝型材轨道门槛制作节点
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板
② 1:3水泥砂浆找平层
③ 改性沥青防水层,水泥砂浆防水保护层
④ 1:3干硬性水泥砂浆结合层
⑤ 10mm 厚素水泥膏(黑/白水泥膏)
⑥ 铝型材移门下轨道预埋
⑦ 石材(六面防护)
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板
② 30mm 厚1:3水泥砂浆找平层
③ 地毯专用弹性胶垫,倒刺条,铺地毯
④ 柔性防水(改性沥青卷材)
⑤ 30*40木龙骨防水处理(龙骨间留排水沟)
⑥ 1:3水泥砂浆粘结层,10mm 厚素水泥膏(黑/白水泥膏)
⑦ 铝型材移门下轨道预埋
⑧ 中性硅酮耐候胶
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-02-28 12:46:28
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
老公给露台做个“小改造”,完工后变“户外花园”!邻居羡慕极了
我和老公从小就是土生土长的农村人,我们在城里相识相恋,算是一起打拼的患难夫妻。 当年裸婚嫁给了他,老公也算是个潜力股,慢慢的我们创业,事业做得越来越好。 不光现在在城里有了两套房,在老家老公也出钱把老房子翻新了一下,每逢过节周末,城里乡下两边跑,惬意极了。 我家第二套房子是去年的时候买的,房子在三楼,带一个大露台,相当于是二楼上铺的楼顶。 这套房是不对外销售的,因为购房后还含露台的使用权,所以是老公托关系还交了一定的“关系费”才买到的。
