土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 水处理设备之——电气设备维护保养制度
水处理设备之——电气设备维护保养制度
发布于:2024-02-21 09:16:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
水处理设备之——电气设备维护保养制度
一、总则
1. 操作人员严格遵守安全用电操作规程;
2. 生产运行部严格按照设计要求或说明书要求,制定电气设备操作规程;
3. 物资部及时采购补充常用备件及易损件;
4. 电工应按照说明书,定期对各种电气设备电气性能进行测试;
5. 经分析论证后,由使用部门提出对效率较低的电气设备进行节能技术改造;
6. 每月由设备管理员和自控、仪表管理员对全厂电气设备进行安全检查,检查内容按照《电气设备维护保养表》执行,及时发现隐患,也防患于未然,并做好记录;
7. 机电维修班每季对潜污泵、格栅、污泥泵等主要电气设备的主要电气技术参数如电压、电流、绝缘性等进行测试和记录;
8. 定期按《设备维护保养表》内容对电气设备进行维护和保养,并做好记录;
9. 每天定期巡检无功功率补偿装置运行情况;
二、高压电气设备保养、卫生制度1.高压房上锁,闲人勿进。配备灭火器,各种检查、操作、更改线路等由专人负责。
2. 每月搞电气卫生,由负责人指导,其他人配合。
3. 每月电气检查一次。
4. 室内无灰尘、无蜘蛛网、无鼠迹、潮湿度良好、无杂物堆放。
5. 各种仪表指示正常,各种保护操作装置灵敏。
6. 变压器的温度、油位、声音正常,表面清洁,无漏油现象,无受潮现象。
7. 房外挂警示牌。
三、低压配电房电气设备保养、卫生制度
1. 柜内无灰尘、无蜘蛛网,干净整洁。
2. 柜内各电气元件操作灵活,各线头无抬动、烧焦现象。
3. 配电房防鼠、通风、防潮性良好。无杂物堆放,干净整洁。
4. 室内配备灭火器。
四、室外配电箱及电机电气设备保养、卫生制度
1. 箱内无灰尘、无蜘蛛网。
2. 线头无裸露、烧焦、抬动现象,各继电器操作灵活。
3. 箱内无积水现象,箱内温度适宜。
4. 值班人员无积水现象,箱内温度适宜。
五、其他电气设备保养、卫生制度
1. 避雷设备良好。
2. 照明用电规范、无危险、杂乱现象。
3. 各种电气绝缘良好,接地可靠。
4. 懂得电气事故应急处理,有电气操作规定。
5. 电脑要有专人负责。
六、电气设备维护保养周期表
七、自控仪表日常维护、保养制度
对于每台具体的仪表,应按照生产厂家提供的维修说明进行,日常维护工作包括以下几方面。
1. 巡视检查。由运行班负责,检查内容主要是看仪表是否正常工作,有无报警,引压管道有无泄漏,接线是否松动,供电电源是否稳定。
2. 清洗与清扫。由运行班负责。对于某些仪表,如溶解分析仪、浓度计、PH计等。探头部分的清洗工作是十分重要,应制定清洗计划,每周定期按照要求进行清洗。清扫应包括仪表本体,及箱内杂物。
3. 检验与标定。由机电工程师进行。测量仪表都应定期对其零点、量程进行检查、校准。根据检查情况,对仪表进行零点、量程的调整,应严格按照产品说明书,对于水质分析仪表的标定、校验,应按照说明书要求,配制相应的溶液或试剂,按照要求进行检验,一般应半月进行一次。对于热工测量仪表至少应半年做一次零点校零检查,一年做一次量程检查。在每次检验后,都应填写检验记录,并存档。
4. 故障维修。故障维修工作是一项技术性较强的工作,应由专业人员进行,进行故障分析时,首先应弄懂工作原理,看懂电路图,分析故障的原因,确定故障部位后再做处理。
5. 检修仪表出现故障,不得随意拆卸变送器和转换器。
6. 长期不用或因使用不当被水淹泡的各种仪表,启用前应进行干燥处理。
7. 长期不用的传感器、变送器应妥善管理和保存。
8. 应定期检修仪表中各种元器件、探头、转换器、计算器、传导和二次仪表等。
9. 列入国家强检范围的仪器仪表,应按周期送技术监督部门鉴定修理。非强检范围的仪器仪表,应根据作用情况,进行周期检定。仪表检定超过允许误差时应修理,现场检定发现问题后应换用合格仪表。10.微机系统的打印机械部位应定期润滑。
八、电磁流量计维护保养规程
1. 对电磁流量计进行必要的遮护,以免太阳直射或雨水渗入,这样可延长仪器的使用寿命。
2. 定期检查仪器的各连接部位是否正常,固定是否牢固。
3. 定期检查测量管内的介质溶液是否充满或是否有大量气泡,介质没有完全充满或含有大量气泡会导致测量结果的误差。
4. 每年手动运行刮刀一次,去除电极表面污物。
5. 仪器的贮存:不能敞开贮存;应防止仪器潮湿,贮存温度在-10—+50℃之间。
九、水位计维护保养规程
1. 定期检查仪器各连接部位是否良好,固定是否牢固。
2. 每月对超声波发射头的膜进行清理,用纸巾轻轻擦掉覆盖的灰尘。
3. 及时去除超声波发射头的膜表面水汽和结冰层。
4. 定期清理探头与水面之间的蜘蛛网等杂物,消除信号干扰。
5. 对仪器进行必要的遮护,避免阳光直射。
十、涡街流量计维护保养规程
1. 对流量计进行必要的遮护,以免太阳直射或雨水渗入,这样可延长仪器的使用寿命。
3. 管道内的湿气或污染物会引起测量误差,应半年定期检查测量管内传感器是否被污染。如发现出现传感器错误应立即检查清洗仪器。
十一、SS、污泥浓计维护保养规程
1. 定时检查传感器的各部分连接是否牢固。
2. 根据操作经验每月或更长时间标定一次。
3. 每星期将探头从池中取出,清洗表面,用湿布擦干;用软刷和规定的清洗剂清洗被污探头,注意不能将尖锐物与发光窗接触,更不能刮伤,用干纱布擦干。
4. 在变送器上执行标定程序。
5. 标定成功后将探头放入池中。
6. 清洗剂类型:商用除垢剂(水垢)、家用清洁剂(油脂)、刷子(其他)。
十二、在线DO仪维护保养规程
1. 氧测量仪的再生维修:将氧测量仪的膜帽拧开。用电解液对传感器的银阳极、金阴极进行清洗并擦净。更换新的膜帽,往新的膜帽中加入电解液直至边缘。轻轻敲击装满电解液的膜帽,将气泡去除。将更换的膜帽拧紧,防止电解液的渗漏。
2. 维护保养:定时检查传感器的各部分连接是否牢固。根据操作经验每月或更长时间标定一次。每周将探头从池中取出,清洗表面,用湿布擦干;清洗被污染的膜,注意不能将尖锐物与膜接触,不能损坏膜,用干纱布擦干。及时更换被损坏的膜或严重污染的膜。清洗后置于空气中20分钟,避免阳光直射。当变送器上的测量值稳定后,在变送器上执行标定程序。标定成功后将探头放入池中。
3. 在线PH测量信号维护保养规程
用适宜的清洗溶液洗去电极表面发光的覆盖层及杂质,不能用腐蚀性清洗剂,否则会造成电极表面损坏。清洗之后,用蒸馏水猛力冲洗电极。每周清洗一次电极,以保证测量的准确性。根据操作经验每月或更长时间标定一次。定时检查电极是否松动,各连接部分是否牢固。更换被损的电极。
4.自动控制系统的维护:自动控制系统大部分属于电子设备,其中有很多设备属于免维护类型,一般自控系统设备出现故障都是采取更换的形式,因此维修项目一般比较少,大部分工作都集中在针对设备的维护方面。
(图片来自于网络,编辑整理不易,转发请备注文章出处及原创作者,谢谢。)欢迎关注公众号,添加管理人员进行技术交流。
    yj蓝天 沙发
    电气设备维护保养制度,供大家学习和参考
    2024-02-22 08:42:22
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
往复泵的重要附属设备-缓冲罐(脉动阻尼器)
往复泵的重要附属设备-缓冲罐(脉动阻尼器) 缓冲罐是往复泵的重要附属设备,又名脉动阻尼器,是消除管路脉动的常用元件,是计量泵必须配备的附件。缓冲罐能够平滑由柱塞泵、隔膜泵等容积泵引起的管路脉动和系统的水锤现象。它由耐腐蚀的隔膜将气体与管路中的液体隔离,通过气室容积的变化平滑管路脉动。缓冲罐分为吸入缓冲罐和排出缓冲罐两种。吸入缓冲罐的作用是减小吸入管路流量不均匀度,减小惯性损失,提高泵的吸入性能。排出缓冲罐的作用是减小排出管路流不均匀度,避免过流量的产生,以适应工艺流程的需要。
