土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 往复泵的重要附属设备-缓冲罐(脉动阻尼器)
发布于:2024-02-21 09:15:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
缓冲罐是往复泵的重要附属设备,又名脉动阻尼器,是消除管路脉动的常用元件,是计量泵必须配备的附件。缓冲罐能够平滑由柱塞泵、隔膜泵等容积泵引起的管路脉动和系统的水锤现象。它由耐腐蚀的隔膜将气体与管路中的液体隔离,通过气室容积的变化平滑管路脉动。缓冲罐分为吸入缓冲罐和排出缓冲罐两种。吸入缓冲罐的作用是减小吸入管路流量不均匀度,减小惯性损失,提高泵的吸入性能。排出缓冲罐的作用是减小排出管路流不均匀度,避免过流量的产生,以适应工艺流程的需要。
一、缓冲罐的结构型式有直接接触式和隔膜式两类:
1、直接接触式缓冲罐
直接接触式缓冲罐,也称常压式缓冲罐,内充常压气体,气体与输送液体直接接触,下图。充入的气体一般为空气,当输送易燃易爆液体时应充入惰性气体。此外由于气体与输送液体直接接触,部分气体会溶解在液体中(在高正下溶解量较大),而被液体带走。因此在缓冲罐上设有注气阀门或注气设备,以便补充空气或惰性气体。
直接接触式缓冲罐
2、隔膜式缓冲罐
隔膜式缓冲罐,也称预压式缓冲罐,利用隔膜将气体和液体隔开(见下图),工作时须预先充入一定压力的气体(空气或氮气)。隔膜式缓冲罐和直接接触式缓冲罐相比,其体积小,且气体与液体不接触,能保证输送液体的性质,目前使用较多。
隔膜式缓冲罐分单隔膜式与双隔膜式两种。单隔膜式缓冲罐的隔膜材料有:不锈钢、PVDF、橡胶等;双隔膜式缓冲罐常用于金属隔膜不宜用的场合,隔膜材料有:PVC、玻璃纤维增强聚四氟乙烯等。
隔膜缓冲罐
二、缓冲罐的选用
1. 排出缓冲罐的选用
当往复泵的流量不均匀度不能满足工艺流程需要时,可安装排出缓冲罐,使流量不均匀度δQ1、δQ2达到允许范围内(通常δQ=0.005~0.04),具体数值根据使用要求确定,排出缓冲罐的容积V0可按下式计算。
排出缓冲罐的容积V0计算公式
2.吸入缓冲罐的选用安装吸入缓冲罐,可使泵的吸入压力不均匀系数δp控制在1%~5%以内。一般由泵厂决定是否需要安装吸入缓冲罐,以及缓冲罐的结构形式和规格参数等。
3. 缓冲罐(脉动阻尼器)的选型应根据液压管路的波动量来选定,对于容积泵,可根据冲程流量来选定。缓冲罐(脉动阻尼器)的容积越大平滑脉动效果越好。
4. 考虑到气体压力会随温度的变化而变化。对液体温度超过50℃的系统,预充气体时应考虑预充压力随温度的变化。
三、主要功能
1. 减小除去水锤对系统的危害。
2. 减小流速波动的峰值。
3. 保护管路、弯头、接头不受压力波动的冲击。
4. 为计量泵创造良好的工作环境并改善泵的工作性能。
5. 允许系统使用更小的管径,降低成本。
6. 和背压阀等配合使用可以使管路的压力波动接近为零。
7. 降低系统的能耗。
四、缓冲罐(脉动阻尼器的使用
膜片式脉动阻尼器最高使用压力为:塑料材质的为1.0MPa,金属材质的为2.5MPa,禁止超压使用,以免壳体破裂发生危险。最高使用温度75℃。最低使用温度5℃,最佳使用温度10~45℃。
安装过程中,应避免发生碰撞,以防壳体破裂。安装时应在缓冲罐(脉动阻尼器)周围预留足够的空间,便于脉动阻尼器预充气体及日后的维护、调整。缓冲罐(脉动阻尼器)与固定支架间应垫有减震材料,以吸收脉动阻尼器壳体的震动能量,同时防止产生共震。
使用前预充氮气或氩气,压力为系统平均压力的50%-80%。若安装在泵出口处,推荐预充50%的压力,若安装在泵入口处,推荐预充70%-80%。若长期不用应放掉预充气体,以延长膜片寿命。脉动阻尼器膜片材质为聚四氟乙烯衬橡胶(PTFE),不能预充氧化性气体(如氧气、空气),否则会加快橡胶的氧化速度,减少膜片的使用寿命。
使用时压力表指针应小幅摆动,摆动过大则说明预充气体压力偏小或者选型偏小,不摆动说明预充气体压力过大或者管路不通。
五、缓冲罐(脉动阻尼器)的保存
清洗缓冲罐(脉动阻尼器)内的被输送物的残留物;排空气室内的氧化性气体;释放气室内的气体,使内外压强相同;干燥脉动阻尼器;密封在塑料薄膜内。
由于膜片会老化等原因,脉动阻尼器不易长时间保存(最好不要超过两个月)。结束保存期后,需重新测试脉动阻尼器的密封状况及检查膜片是否损坏。
典型安装
六、注意事项
1. 安装在离泵距离近的位置平滑脉动的效果会更好。
2. 竖直安装比水平安装效果更好。
3. 预充气体压力并非越大越好。
4. 避免与系统发生共振。
5. 与背压阀同时使用时,应安在泵与背压阀间,以吸收泵与背压阀间的流量峰值。减缓背压阀的磨损速度。
6.缓冲罐(脉动阻尼器)应在室内使用,避免阳光直射,远离火源、热源。室外使用应加防护棚或防护罩。
7. 若管路液体为危险品,应为脉动阻尼器加防护罩,防止壳体破裂后溢出的物料伤害人体或者污染环境。
8. 每天检查预充气体压力,塑料材质的每月检查壳体有无破裂,每2500小时或六个月检查一次隔膜片,根据实际情况决定是否更换。
9. 膜片式脉动阻尼器不是传热元件,使用过程中不得对脉动阻尼器加热或冷却。
10. 对脉动阻尼器进行任何维护以前,应停止运转设备,释放压力,关闭脉动阻尼器与系统相联的阀门,确认脉动阻尼器内没有压力。维修时注意防止被输送液体伤害人体。
11. 运转中发现隔膜破裂应及时切断电源
12. 警告:对缓冲罐(脉动阻尼器)进行任何维护以前,应停止运转设备,释放压力,关闭缓冲罐(脉动阻尼器)与系统相联的阀门,确认缓冲罐(脉动阻尼器)内没有压力。维修时注意防止被输送液体伤害人体。
    yj蓝天 沙发
    2024-02-22 08:44:22
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
贵州4个环保督察典型案例剖析
