土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 楼承板安装施工技术要点
楼承板安装施工技术要点
发布于:2024-02-20 14:32:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
压型钢板施工工艺
进场验收测量放线
压型钢板吊运
吊装前,核对压型钢板捆号及吊装区域是否准确、包装是否稳固。
压型钢板安装
“公母扣合”,并采用自攻螺丝或点焊固定。
焊接固定
楼板开洞
开圆孔孔径或长方形边长不大于300mm 时,可不采取加强措施,波高不小于50mm,且孔洞周边无集中荷载时,可在垂直板肋方向设置角钢。
开洞尺寸在300~750mm 之间,且孔洞周边有较大集中荷载时或开洞尺寸在750~1500mm 之间时,应采取有效加强措施,沿顺肋方向加角钢并与邻近的结构梁连接,垂直肋方向加角钢并与顺肋方向角钢连接。
栓钉焊接
钢筋绑扎
混凝土浇筑
钢筋桁架楼承板施工工艺
进场验收测量放线
楼承板吊运
楼承板安装
钢筋桁架楼承板的铺设宜从起始位置向一个方向铺设,对准基准线,安装第一块板,将其支座竖筋与钢梁点焊固定。再依次安装其它板。楼板采用扣合方式连接,板与板之间的拉钩连接应紧密,保证浇筑混凝土时不漏浆,板面排板方向要一致,不同板的横向节点要对齐。
焊接固定
钢筋绑扎、管线预埋
混凝土浇筑
来源:结构知识随笔 公众号,如有侵权请联系我们。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2024-02-22 12:06:22
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
老虎窗偏中的巧妙处理
  某别墅工程在拆除外架后,发现老虎窗与其下部的外窗偏中不对称,严重影响建筑效果。鉴于屋顶防水、屋面瓦均已施工,如将老虎窗拆除重做,则太过大动干戈,且影响防水质量,施工难度较大。经工程师仔细推敲后,提出了改老虎窗为山花造型的修改方案(图1)。
