土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 老虎窗偏中的巧妙处理
老虎窗偏中的巧妙处理
发布于:2024-02-08 09:33:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
某别墅工程在拆除外架后,发现老虎窗与其下部的外窗偏中不对称,严重影响建筑效果。鉴于屋顶防水、屋面瓦均已施工,如将老虎窗拆除重做,则太过大动干戈,且影响防水质量,施工难度较大。经工程师仔细推敲后,提出了改老虎窗为山花造型的修改方案(图1)。
图1  修改结构示意
(a)整体示意;(b)1-1剖面示意
这种修改方案,大大降低了施工难度,其修缮后效果对比如图2所示。该工程现已整改完毕,且达到了理想的建筑效果。
图2  修缮前后效果对比
(a)修缮前;(b)修缮中;(c)修缮后
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
塔式起重机基础预埋螺栓巧定位
  塔式起重机是建筑施工单位不可或缺的起重机械。其中塔式起重机基础的预埋螺栓安装精度对塔式起重机的安装质量起决定性作用。然而预埋螺栓的安装精度较难控制,例如现有的塔式起重机,基础节4个角每角均由4个预埋螺栓固定,所以预埋螺栓位置必须准确无误,否则会影响安装精度,甚至造成无法安装。 1   定位装置
