土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 塔式起重机基础预埋螺栓巧定位
塔式起重机基础预埋螺栓巧定位
发布于:2024-01-31 11:24:31 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
塔式起重机是建筑施工单位不可或缺的起重机械。其中塔式起重机基础的预埋螺栓安装精度对塔式起重机的安装质量起决定性作用。然而预埋螺栓的安装精度较难控制,例如现有的塔式起重机,基础节4个角每角均由4个预埋螺栓固定,所以预埋螺栓位置必须准确无误,否则会影响安装精度,甚至造成无法安装。
1   定位装置
塔式起重机基础预埋螺栓定位装置包括4块钢板和用于固定连接4块钢板的拉筋;钢板间的位置关系与待安装的塔式起重机基础节底部固定板位置相对应(图1)。每块钢板上设有4个通孔,通孔位置与塔式起重机基础节底部固定板上的安装孔相对应。拉筋包括对角拉筋、横向拉筋和竖向拉筋,对角拉筋两端分别焊在4块钢板中呈对角关系的两块钢板上;横向拉筋两端分别焊接在横向对应的两块钢板上;竖向拉筋两端分别焊接在竖向对应的两块钢板上。
图1  塔式起重机预埋螺栓定位示意
通孔的直径与待安装塔式起重机基础节底部固定板的安装孔直径相同。该定位装置的4块钢板为对角设置,每块钢板分别与塔式起重机基础节底部的固定板对应,且钢板的外轮廓略大于固定板,4块钢板上还设有与固定板的安装孔相对应的通孔,在施工过程中通过控制4块钢板相互间的高差来控制预埋螺栓的高度及混凝土表面的水平度,通过4块钢板上的通孔之间的相对位置控制预埋螺栓相互间的位置,使得预埋螺栓相互位置关系更加精确。一方面提高了预埋效率,降低了施工人员的劳动强度,另一方面提高了塔式起重机安装质量,避免了安全隐患。
2   施工方法
(1)将塔式起重机预埋螺栓定位装置安放在已绑扎好的基础钢筋顶部,根据设计要求确定4块钢板位置。
(2)将定位螺母拧到预埋螺栓上,并将预埋螺栓螺纹端从钢板下方穿出通孔,通过调整定位螺母确定预埋螺栓穿出钢板的长度。
(3)将调整好的所有预埋螺栓弯钩处与塔式起重机基础的竖向筋点焊。
(4)调整定位螺母,使4块钢板顶面高差小于1%,从而实现预埋螺栓的精确定位。
(5)浇筑混凝土,并找平混凝土顶面至定位螺栓顶面。
(6)混凝土达到安装要求的强度以后,拆下塔式起重机基础预埋螺栓定位装置即可进行塔式起重机基础节安装,明显提高了安装效率和安装精度,还可以降低施工人员劳动强度。拆下的塔式起重机基础预埋螺栓定位装置还可以周转使用。
其他形式的螺栓预埋,也可以根据此方法变通使用,经长期使用,效果良好。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
简易两用地坪标高杆
  民用住宅工程阳台、厨房、卫生间与卧室、客厅的标高不一致,一般相差20mm左右。主体面层混凝土浇筑完毕,在施工地坪混凝土时需要对两个标高的混凝土进行浇筑。采用较普通的方法是使用塔尺和水平仪确定标高,然后打点充筋,施工地坪混凝土。随着水平标线仪的推广, 在施工地坪时水平标线仪得到广泛应用。但是在施工程中还是发现效率较低,在仔细观察施工方法以后,从塔尺入手分析解决如何提高效率。
