民用住宅工程阳台、厨房、卫生间与卧室、客厅的标高不一致,一般相差20mm左右。主体面层混凝土浇筑完毕,在施工地坪混凝土时需要对两个标高的混凝土进行浇筑。采用较普通的方法是使用塔尺和水平仪确定标高,然后打点充筋,施工地坪混凝土。随着水平标线仪的推广, 在施工地坪时水平标线仪得到广泛应用。但是在施工程中还是发现效率较低,在仔细观察施工方法以后,从塔尺入手分析解决如何提高效率。
1 地坪标高杆制作方法
因为需要确定两个标高,两个标高相差约为20 mm。其余的塔尺读数均不需要,理论上可将塔尺的其余数字抹去,仅保留两个数字即可,满足使用要求。
(1)准备1根PVC-U管,直径在16~20mm,高度在1 200~1400 mm。
(2)准备2根水泥钉,长40mm即可。
(3)将2根水泥钉都钉在管的端部,2根水泥钉相距20mm,且2根水泥钉的方向宜相互垂直,简易两用地坪标高杆即制作完成。
2 地坪标高杆使用方法
(1)用水平仪确定每个楼层内的标高控制线,弹墨线。
(2)使用水平标线仪调好标高,操作人员用简易地坪标高杆的一个钉头确定为卧室标高,另一个钉头确定为厨房、卫生间的标高,然后进行打点找平。
3 地坪标高杆的优点
(1)将两个人的工作量简化为一个人的工作量,只需要1 个人使用1个水平标线仪和简易两用地坪标高杆就能将标高确定。
(2)精度提高。因为标高杆上仅有两个控制点,不存在读数错误。简化了施工程序,分配工作时施工操作人员可直接上手,不会出现由于读数错误导致标高错误。
(3)减轻了操作人员的劳动强度,因为以往在施工地坪的时候需要拿塔尺、水平仪箱和水平仪等。现在仅需要拿1个水平标线仪与1个简易地坪标高杆就能操作了。
简易两用地坪标高杆通过在民用高层住宅的实际应用,取得了良好的使用效果,既降低了施工人员的劳动强度又提高了施工精度,而且操作方便、制作简单。
免费1人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
