土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 法国里昂一座3D打印混凝土桥梁
法国里昂一座3D打印混凝土桥梁
发布于:2024-02-20 14:29:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
该项目由苏黎世联邦理工学院、扎哈·哈迪德建筑师事务所、豪瑞(Holcim)及In3D联合打造,项目位于法国里昂的豪瑞(Holcim)创新中心。桥梁由混凝土3D打印构件装配式而成。
2021年,在意大利威尼斯建造过类似的桥梁,本次是迭代更新过的第二版,桥梁的建成标志着混凝土循环建造又向前推进了一步。该桥梁应用无筋砌体结构逻辑于3D打印混凝土领域取得显著进展,主要体现在循环建造、减少环境影响和结构稳健性方面。
与第一代3D打印混凝土桥梁相比,碳排放减少了25%,主要是因为采用了豪瑞(Holcim)新的3D打印混凝土配合比,采取就地取材和固废利用,并在施工过程中减少了一次性模板或脚手架的依赖,并回收利用了第一代桥梁的材料。
该桥采用的几何形状设计消除了对台阶的需求,使其更易于步行者行走。该桥还设有扶手系统,通过扶栏拱门固定到位。
为了提高装配精度,同时最大限度地减少一次性脚手架部件,该桥的装配逻辑被完全重新设计。开发了模块化支模组件,将最小的木制网格结构与标准的可重复使用的钢梁集成在一起,以最大限度地减少一次性木材构件的体积。将3-6个3D打印混凝土构件精确组装在每个脚手架模块上,然后将其提升到预先安装的脚手架塔上。
组装遵循预先定义的顺序,从中心开始向支架方向,与基础留有几厘米的间隙。采用这种策略是为了控制跨中的制造公差和装配不精确性,并将其推向与支架的最后接触面,以便在脱模之前通过用砂浆填充间隙进行补偿。
(来源:冠力科技 , 微土木人荐读 )
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁抗风进行时——铁路桥梁抗风与行车安全研究进展
  说到桥梁风毁事件,最著名的就是1940年发生的美国旧塔科马大桥(Old Tacoma Narrows Bridge)风毁事件,实际上,在旧塔科马大桥风毁之前,已有10余座悬索桥(吊桥)遭受风灾垮塌。旧塔科马大桥位于美国西海岸华盛顿州的西雅图南约50余公里,横跨塔科马海湾,是一座三跨(336+853+336)m连续加劲梁悬索桥,桥宽11.9m,加劲梁为2.44m高的H形板梁,塔高130m,由金门大桥设计者之一的莱昂·莫伊瑟夫(Leon·S·Moisseiff)承担大桥上部结构设计。大桥于1938年11月23日开始施工,1940年7月1日建成通车。但仅仅过了4个月,于1940年11月7日上午就发生了风毁事故,如图1所示,当时记录风速为19m/s。
