1、空调的作用是什么?
空气调节简称“空调” 他的作用是将室内空气维持在一定的温度、湿度、气流速度、洁净程度、噪音、新风量,使人体在室内感到舒服。
2、 装修的灯槽对空调效果有什么影响?
灯槽和灯带主要对于空调制热效果有比较大的影响,在有采暖措施或以制冷为主的空间内,空调出风口前是可以设置灯槽的,但是也尽量不要太宽,以免阻挡气流。风口布置在灯槽内,制热时,由图1可看出热空气会被窝在灯槽内出不来,此时最好的解决方案就是风口与灯槽齐平,如图2。
3、 选择室内机容量时所需考虑的建筑因素有哪些?
选取室内机容量时需要考虑建筑物的冷热负荷。影响建筑物负荷的因素有很多,例如:围护结构构造,外墙的朝向和面积、窗户的朝向和面积、新风、人员、灯光、发热设备等。左邻右舍,楼上楼下的住户是否安装空调也会影响到空调容量的选择。朝向对负荷的影响较大,相同条件下,朝向对冷热负荷有较大影响,在一般住宅建筑中,会出现下列现象:
冷负荷:西向>东向>南向>北向;
热负荷:北向>东向(西向)>南向;
4、室外机布置需要考虑的因素有哪些?
室外机的通风是否顺畅是一个非常重要的问题,直接影响到空调效果,对于整个空调系统的良好运行至关重要。
室外机放置位置,必须确保外机通风效果良好,并留有足够的安装检修空间, 进排风不允许有短路现象(即不回流);多台上下放置,避免热导效应;相邻室外机间应避免进排风短路;高层建筑应避免各层放置在凹槽、内天井及类式位置,避免发生热导效应。
5、室内机如何处理噪音问题?
风管机在实际安装工程中,因为风机和电机均有一定噪音,且设备型号越大,风机风量、电机功率越大,设备运转噪音越大。空调设备要想取得一个较好的静音效果可以从如下几个方面着手:
首先,要选用低噪音、小型号的设备,这点也是最重要的。
其次,在风管机前后接风管、有条件的前提下设置风管弯头是降低噪音的很好的一个方法,噪音通过弯头时折射、吸收,会有明显的衰减。选用有消声功能的风管,如内壁为玻璃丝布敷面的具有吸声功能的离心玻璃棉复合风管(如欧文斯科宁的得宝直接风管),具有较好的消音效果。
最后,吊顶回风时,吊顶空间内贴吸音材料、在设备回风口处加挡板或者设置开口向上的回风管,可以阻挡声音向下传播,进一步降低回风口处的噪音。
6、风口如何选择?
空调出风口类型选择百叶风口时,必须为双层活动百叶风口,外层百叶为横向。在家装项目中送风通常采用侧出风形式,此时制冷模式下,百叶方向调整平送;制热模式下,百叶方向调整为倾斜向下角度送风,以达到将热风送至工作区域的效果,外层百叶可以考虑采用弧形百叶。
为了保证制热时能够有良好的方向导流效果,建议百叶风口的叶片宽度在30mm左右;为了确保空调制热效果良好,建议采用空调内机接风管,然后向下送风的模式。空调回风口可选单层固定百叶。回风口不需要调整方向,故,单层百叶即可。
7、开室内机、 电子膨胀阀 开启时为什么有时候会有制冷剂流动的声音?
刚开室内机时,电子膨胀阀进口的铜管内是制冷剂液体和气体的混合体,制冷剂混合体通过电子膨胀阀节流时,可能会产生咕噜咕噜的声音。运行一小段时间稳定后,电子膨胀阀进口的铜管内全部是制冷剂液体,就不会产生这种声音了。
8、冬季制热有时为什么不出热风?
刚开机是为了防止冷吹风,保证热交换器温度达到设置要求,内机可能会延迟送风或以低风速运转,这是正常的。另外,冬季空调制热时室外机会结霜,室外机会根据结霜的情况进行除霜运行。从除霜开始到再次出热风的时间约为不小于3-5分钟,这个时间段里室内机是不出热风的。
9、为什么每个空调季节使用前请先通电预热12小时?
每个夏季(或冬季)空调季节开机使用前,建议保室内机、室外机的电源已经接通12小时以上,以保证室外机的加热带有效加热压缩机润滑油。
10、为什么室内机连接有数量限制?
1)受室内外机容量配比的限制,通常在50%-130%,也有不分品牌机型在150%,具体数值各个不太一样,如果低于或高于设备容量配比会报警或停机。
2)冷媒分配方面的影响:连接的室内机容量和台数越多,由于室内外机的管道长度、高度以及换热器面积等原因,冷媒分配不容易均匀。
3)回油的需要:如果连接的室内机容量低于50%,冷媒的流速太低,在系统回油时,很难将润滑油带回压缩机。
免费1人已点赞
专家热线
返回版块3808 条内容 · 119 人订阅
