来源:电气设计圈
免费3人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于居民楼零线带电的问题我家这边是老式居民楼,电气线路也是三相五线制,有一次擦洗排烟机,发现外壳带电,用万用表测量,一个表笔放在外壳上,另一个对地测量,约110V左右。然后去进线开关处测量零线对地电压也是110V左右,检查插座接地线也是接地了。这110V电压怎么来的,检查不出来,询问几家邻居也是发现了这个问题,无意接触上都被电过,报修检查也没检查出来什么故障,有的人说是三相不平衡造成的,这里请问专家是什么情况,如何处理?
