预制混凝土的价格是多少?
这是一个很常见的问题,但似乎很少得到回答。
为什么? 主要是因为有很多因素会影响预制混凝土结构的成本。 不用担心,在本文中,我们将就各种类型的预制混凝土需要支付多少费用提供指导。
让我们开始吧。 预制混凝土结构的成本通常在每立方 375 美元到 1,300 美元之间。 是的,这是一个广泛的范围,所以让我们将其分解为更具体的情况。 显然,结构越简单,每立方的成本就越低。
简单预制块的成本
我喜欢称之为“愚蠢”混凝土的一个很好的例子是混凝土生态块。这个“生态块”是一块混凝土块,通常宽 2 英尺 x 高 2 英尺 x 长 4 英尺,通常每立方米的成本为 375 至 425 美元。它们的侧面有一个凹槽,它们被堆叠和互锁,以形成通常用于分离材料堆的墙壁系统。这些墙体系统在预拌作业中很常见,用于分离配料混凝土中使用的各种岩石和砂骨料材料。
我们称之为“哑”混凝土,因为它是一种非常简单的混凝土结构,通常只有一个起重锚浇铸其中。 通常,无需钢筋加固,无需额外的嵌入式钢构件,也无需 CAD 或工程设计工作。 混凝土混合料设计通常非常基本且强度低,通常预制商将使用非常简单且廉价的铸造模具来生产这些生态块。 总而言之,像这样的预制结构将是每立方米价格标签成本最低的结构之一。
预制板(非建筑)成本
现在,让我们在复杂性上更上一层楼。 预制混凝土板(或板)的价格通常在每立方米 450 美元到 750 美元之间。 这是一个更广泛的成本范围,因为影响总成本的选择和因素范围更广。 如果您考虑 6 英寸厚的面板与 12 英寸厚的面板之间的差异,那么为两种厚度的人工成本大致相同。 你可能有更多的钢筋,显然,你将拥有两倍的混凝土材料,但总劳动力成本分摊到两倍的立方米上,相当于较厚的面板每立方米的成本更低。 影响成本的其他因素可能是浇铸到面板上的杂项钢嵌入板或连接组件的数量。 这些部件是纯钢、镀锌钢还是不锈钢? 组件库存项目是现成的,还是为项目定制的? 混凝土板还具有各种饰面和边缘处理,具体取决于产品的最终用途。 如果面板需要斜边、特定的纹理饰面或整体颜色,显然这些材料和人工成本开始增加。 当您进入真正的建筑饰面时,每立方码的成本可能会急剧增加到每立方米 750 美元以上,具体取决于成品的预期专业程度。
标准检修孔、接线盒、集水底座和进水口的成本
接下来,我们将重点关注用于雨水排放目的的更传统的预制结构的一般成本。 预制检修孔、接线盒、集水池和进水口 的价格通常从每立方米700 美元到 1,000 美元不等。 通常,这些结构通过城市或州规范进行标准化,无需设计分析和定制 CAD 图纸。 这种标准化还有助于标准化的铸造模具和更重复的生产过程,这有助于降低每立方码的劳动力成本。 除了典型的起重锚外,这些排水结构的嵌入式组件也很少。 除了这个范围的成本外,这些结构中的大多数都伴随着铸铁或钢部件,例如检修孔盖或排水格栅。 一个好的经验法则是假设这个铸铁接入组件的每个结构需要 300 到 500 美元。
定制预制排水结构的成本
那么,当一个项目需要更多特定于工作的混凝土结构时,会产生什么影响呢? 通常,由于许多不同的原因,标准的“城市”集水池是不够的:
连接管的尺寸和角度需要更大的接线盒底座。
交通负载条件比标准HS-20负载重。
结构的顶部立面至关重要,需要精确。
雨水可能含有污染物,需要更耐用的混凝土混合物或内部涂层。
周围的土壤条件可能需要抗硫酸盐混凝土或外部保护涂层。
不管是什么原因,当需要更具体的结构时,通常需要对铸造模具进行更耗费劳动的设置,以及额外的工程和 CAD 工作。 在这种情况下,好处是获得一个预制结构来满足您项目的确切需求,而不是仅仅为了适应标准的集水池尺寸而修改您的项目要求。 缺点是定制预制结构的成本可能会更高,并且需要更长的交货时间。 如您所见,有几个因素会影响定制混凝土排水结构的成本,但一般成本范围为每立方米混凝土 750 至 1,100 美元......再说一遍,别忘了每个结构的额外 300 到 500 美元用于钢结构接入组件。
标准公用设施库、电气检修孔、通信检修孔和手孔的成本
在复杂性上又增加了一步,我们将研究“干式公用事业”市场中通常用于地下电力、电力和通信配电的结构。 公用设施金库、电气检修孔、通信检修孔和手孔的典型成本从每立方米 700 美元到 1,100 美元不等。 虽然这些结构可能与标准预制排水结构非常相似,但它们通常需要更多的嵌入物品来适应与埋地管道的连接,并有助于促进电气或通信电线的安装。 这些嵌入项目可能包括用于拉动电缆的锚、电气接地装置、导管耦合器(称为终结器)、用于接受设备安装螺栓的浇筑螺纹嵌件,以及有助于将水从结构中抽出的地板集水坑。 与这些公用设施结构相关的另一个大成本是检修盖或舱口。 由于需要更频繁地进入这些结构,通道舱口通常是镀锌钢或铝,并且比典型的雨水检修孔需要更多的安全功能。 这些检修舱口可能会有很大差异,尺寸、材料和额定载荷是主要的成本差异。 这些舱口的成本可能在每个结构 300 美元到 1,500 美元之间,低端的舱口较小,2 英尺 x 2 英尺,成本范围的高端为 4 英尺 x 8 英尺。
定制公用设施结构的成本
与定制排水结构一样,具有更多定制尺寸和功能的地下混凝土公用设施结构的成本可能会有所不同。 影响成本的一些常见因素包括:
用于支撑电缆的支撑和机架系统的类型。
拉铁所需的拉力和材料。
集水坑的配置,便于结构的泵送。
管道组的深度需要更深的结构,并在拱顶上产生更高的横向土压和水压。
交通负载条件大于正常 HS-20 负载,例如重型设备、飞机、重型叉车和滚动起重机。
有色金属加固要求。
对预制拱顶不可或缺的接地装置的要求。
由于土壤中的污染物,外部涂层或使用添加剂来密封混凝土中的微孔。
当然,这些不同的因素会显着影响成本,但这些定制公用设施结构的一般成本范围是每立方米 750 至 1,300 美元,加上上一节所述的通道舱口每个结构增加 300 至 1,500 美元。
混凝土铺布基础(地基)的成本
预制混凝土基础有各种形状和尺寸,成本范围为每立方米混凝土 800 至 1,000 美元。 通常,这些地基将嵌入镀锌钢板或地脚螺栓,这将使与地基相关的每个基座安装再增加 50 到 300 美元的成本。 钢的类型、板的厚度以及锚栓的类型和尺寸都会对预埋焊板的成本产生影响。 通常,这些嵌入式焊板每块的成本在 50 到 150 美元之间。 地脚螺栓的铸造可能会因所需钢的直径、长度和等级而有很大差异。 通常,地脚螺栓的成本在每个 20 到 65 美元之间,通常分散的地脚每个支撑基座会有 4 到 6 个这样的地脚螺栓。 扩展基础可以有无穷无尽的配置和尺寸。 地基的底板可以制成任何厚度的矩形或圆形尺寸,而地基的凸起基座也可以以任何必要的高度制成圆形或矩形。 有时,设计需要将多个基座位于同一个基脚板上,这可以很容易地在预制设置中容纳。 另一个重要的注意事项是,如果项目有多个相同尺寸的扩展基础,则可以大大节省铸造模具设置的成本。 在确定项目的铺位基础布局时,最好咨询您当地的预制商,以确定最经济的选择。
混凝土集水坑的成本
混凝土集水坑的成本通常在每立方米750 美元到 1,200 美元之间。预制混凝土集水坑的尺寸范围从小至 2 英尺 x 2 英尺到长度和宽度尺寸为 30 英尺或更大的超大型集水坑。通常,由于运输方面的挑战,这些较大的集水坑可能难以预制。当宽度或长度的较小尺寸大于 16 英尺时,由于所需的许可证和护送,运输成本开始呈指数级增长。如果集水坑的体积比形状更重要,通常可以通过创建矩形设计并将集水坑的内部宽度限制为 10 英尺来将预制件纳入设计中。通过增加长度和深度,可以达到所需的集水坑体积,并且您可以获得降低运输成本的好处(本文将在下面讨论运输成本)。集水坑通常有多个人孔检修口以及通风管和检查口。根据材料的类型(铝、钢、铸铁)和通道的大小,每次通道的成本将在 300 美元到 1,500 美元之间。通风管的成本在 40 美元到 100 美元之间,具体取决于尺寸和材料。与油底壳相关的另一个潜在成本可能是内壁的衬里。在许多情况下,集水坑中所含的水可能含有研磨性化学品,需要喷涂衬垫涂层或将衬垫材料整体浇铸到混凝土墙中。这些衬里系统可能因所需的应用而有很大差异,但内部衬里的成本可能在每平方英尺表面积 20 到 60 美元之间。
定制沟槽的成本
混凝土沟槽用于各种应用,包括保护水或空气等公用设施管线、化学管道、电气和通信线路、输电线路或雨水输送。我们将这些沟渠系统分为两类,公用沟渠和排水沟,并为您提供每个类别的成本明细。沟渠系统通常按线性英尺定价,因此在我们深入研究每立方码混凝土的成本之前,让我们先解决您可能遇到的下一个问题。“我们估计混凝土沟渠的墙壁和地板应该有多厚?”
这个问题的答案范围很广,因此我们在下面创建了一个图表来提供一般指导。
公用设施沟槽的成本
沟渠基础部分的混凝土公用设施沟渠的成本通常在每立方米 800 美元到 1,100 美元之间。 影响这一成本范围的主要因素是用于固定管道支架或支架的系统。 这可以像提供浇铸在墙上的螺纹嵌件以接受螺栓一样简单。 其他方法可能包括提供浇注支撑系统,例如 Unistrut,或提供浇注的焊板以允许管道支架的焊接连接。 材料范围从标准黑钢到不锈钢,再到玻璃纤维等非金属材料。 所需管道支架之间的长度通常取决于所用管道材料的类型和所需的支撑量。 我们看到支撑系统在支撑之间从 5 英尺到 20 英尺不等。
混凝土雨水排水沟的成本
仅用于输水目的的沟槽的变量较少。 混凝土排水沟的成本在每立方米混凝土 750 美元到 1,100 美元之间。
排水沟通常具有钢或铁格栅系统,以允许雨水径流进入沟渠系统。 同样,负载条件和宽度在决定这些光栅系统的最终成本方面都起着重要作用。 排水沟格栅系统的成本范围为每线性英尺沟槽 100 至 800 美元,这在很大程度上取决于沟槽的宽度。
预制结构的交付成本
因此,现在您知道如何精确估算预制结构的成本......您的下一个问题是“我需要支付多少额外费用才能将我的预制混凝土结构运送到我的工作现场? 我们也在这里帮助回答这个问题,您可以在此处找到有关 运输预制产品的最佳实践 的信息。
就像其他任何运输一样,交付成本是重量和距离的函数。 能够充分利用平板卡车的全部容量将降低每立方码混凝土的成本。 通常,平板卡车可以承载约 46,000 磅的重量,因此将卡车装满尽可能接近此负载能力是理想的。 运输部的规定不允许您在卡车开始超过其负载限制时向卡车添加其他产品。 这些规则允许运输超过负载限制的单个结构,但在这种情况下,允许装载会产生额外的费用。 这些额外费用是作为对较重负载“征税”并为道路维护提供更多资金的一种方式而产生的。
假设该结构在正常运输参数范围内,宽度小于 9 英尺,重量小于 46,000 磅,如果您在 575 英里半径内,则每次装载需要支付 100 至 100 美元。 工作现场离生产工厂越远,成本就越高。 在 850 到 1,125 英里的每次装载中,送货成本从 100 美元到 200 美元不等。 当您行驶超过 200 英里时,成本可能会因卡车运输市场而异。 州际卡车运输经纪人有可能获得回程费率,从而大大降低运输成本。
如果您的货物明显少于典型的 18 轮平板装载,则可以以较低的价格提供较小的卡车和拖车。例如,如果您有一个 7,000 磅的结构,那么在 450 英里半径内,您的每次装载的交付成本约为 700 至 100 美元。
你能有多大和多重?
我们经常听到的一个问题是“预制混凝土结构可以有多大和多重,并且仍然能够运输它?通常,人们会惊讶地听到我们可以运送超过 200,000 磅和超过 100 英尺长的结构。是的,当您进入这些巨型结构时,成本开始急剧增加,但这里有一些关于预期的指导。
超宽运输
不需要许可证的标准运输宽度为 8 英尺 6 英寸或更小。宽度超过 8 英尺至 6 英寸但宽度不超过 12 英尺的结构需要超宽许可证(550 至 825 美元)。宽度超过 12 英尺但宽度不超过 14 英尺的建筑物需要许可证和警察护送(800 至 1,400 美元)。宽度超过 14 英尺但不超过 16 英尺的结构需要许可证和两名警察护送(1,700 至 2,000 美元),宽度超过 16 英尺的产品需要许可证、护送和与交通部的密切协调,费用可能超过 2,200 美元。
超高运输
与宽度方案类似,从地面起总高度为 14 英尺或更小的卡车货物被视为标准。高度超过 14 英尺的货物(包括产品和拖车高度)更为复杂,并且取决于从生产工厂到工地的路线来确定成本。通常,较高的货物必须重新布线以避开桥梁,并且可能需要斗式升降机护送,以在运输过程中抬高架空电力和通信线路。幸运的是,大多数预制混凝土结构可以设计并分解成较短的部分以避免这些情况。
超重货物
我们都知道混凝土很重......而且很强。 这就是为什么它是一种如此出色的建筑材料的部分原因,但它在运输时可能会带来挑战。 如上所述,典型的平板卡车的负载能力约为 46,000 磅,具体取决于卡车。 比负载能力重的单个结构将需要超重许可证。 这种超重许可证各不相同,但对于 46,000 磅到 60,000 磅之间的负载,此许可证费用可能在 300 美元到 350 美元之间。 随着重量的不断增加,许可证的成本将增加,并且当您考虑其他因素时,可能会有其他成本发挥作用,例如交付路线、桥梁交叉口的负载能力以及拖车上每个车轮的重量。 当您开始超过 85,000 磅的负载时,需要带有额外轮轴的特种拖车来处理负载。 当您超过 175,000 磅时,需要更专业的设备来处理货物,额外费用可能从每次装载 5,000 美元到 20,000 美元不等,具体取决于长度、宽度和高度。
这些指南旨在帮助您为下一个预制混凝土项目进行成本估算。 如您所见,有很多变量会影响总体成本,但在设计项目时与当地的预制商合作,您可以消除不必要的成本并内置强大的功能以降低现场安装成本。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
