土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 现代施工方法(MMC)的类型
现代施工方法(MMC)的类型
发布于:2024-02-20 13:47:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
各种各样的现代建筑方法  (MMC)技术和产品的发展已经完全改变了建筑业的行为。这种变化是惊人的,并且正在带动该领域越来越多的发展。
什么是现代施工方法  (MMC)?
现代建筑方法  (MMC)是在建筑行业中经过适当规划和设计而发展起来的方法,以便每个项目都可以减少施工时间,降低成本并保持总体可持续性。
在当前情况下,有许多方法被遵循和构建。下面列出并解释了最著名和应用最广泛的现代建筑方法。
现代建筑方法 (MMC)的常见类型包括:
1. 预制面板
2. 三维模块
3. 无梁楼盖
4. 预制覆面板
5. 双壁技术
6. 预制混凝土基础
7. 保温混凝土模板
预制面板
这种施工方法涉及将楼板和墙壁单元移至非现场制造的过程。为此,需要单独的工厂和设施。按照设计规范和要求制造面板单元后,将它们运到现场并安装。此方法最适合重复的建设项目。所制造的面板可提供门窗和饰面。这种方法还带来了由工厂安装的带有隔音隔热层和装饰层的建筑围护板,这些围护板也可以用作承重构件。
三维模块
顾名思义,三维模块施工涉及场外以模块形式的三维立体单元的制造。在安装时,它们被运到现场并逐个模块组装。所制造的每个模块化单元都是三维立体单元,因此此构造称为三维立体施工或模块化施工。模块的运输可以以各种形式或方法进行。这可能涉及基本结构或具有所有内部和外部饰面的完整单元的运输,内部安装了机电设备,仅剩下的部分就是组装。工厂制造带来了同一产品的不同单元,但始终保持其质量。因此,此方法最适合重复性项目,因此可以快速组装完工。
无梁楼盖
无梁楼盖是本质上用途广泛的结构形式。这就是它在建筑中广泛使用的多功能性。无梁楼盖提供最小的厚度和更快的施工速度。该形式还提供了灵活的柱网布置。出于声学和防火方面的考虑,需要将隔墙密封到板底,无梁楼盖就是理想的解决方案。与其他结构板形式相比,无梁楼盖本质上更快、更经济。无梁楼盖可以在板底提供毛坯的表面光洁度,从而可以利用裸露的板底。无梁楼盖结构也是提高能源效率的一种手段,因为它允许在通风、供暖和制冷的设计中充分利用建筑物的热能。
预制覆面板
覆面系统是将一种材料覆盖安装在另一种材料上,以该材料充当蒙皮或面层。该覆面系统不仅为了美观,而且可以帮助控制室外气候的渗透。覆面没有提供任何防水条件,相反,覆面是防止水渗透的控制措施。这可以安全地帮助引导水流或风向,从而控制流径。有助于防止渗透进建筑结构。
双壁技术
双壁技术是一种集安装速度、预制混凝土质量和现浇混凝土结构整体性于一体的混合墙体体系解决方案。这种类型的墙体系统保证了结构的完整性和防水可靠性。双壁系统具有两个分离的墙板,这两块板由预制的格构支架隔开。这一过程包括:
1. 墙壁单元现场安装;
2. 双壁墙板暂时支撑;
3. 通过加固将墙壁单元连接起来;
4. 混凝土填充墙壁单元之间的缝隙。
这种施工方法比常规施工方法速度快,且经济实惠。双壁系统主要用于预制楼板的施工。
预制混凝土基础
为了快速建造基础,可以采用预制混凝土体系。此方法更适合定制设计。在这里,基础施工所需的构件在外场工厂中单独预制,并运到现场并组装。产品质量必须符合设计要求。基础拼装主要由混凝土桩支撑。在装配过程中,两个系统被连接在一起。这种基础系统有助于提高生产率,提高质量,减少土壤开挖量。这最适合极端和不利的天气条件。当在高度污染的工地上施工时,这种体系工艺是最佳选择。
保温混凝土模板
保温混凝土模板系统(       ICF)具有双壁板,可以使用聚苯乙烯板或砌块。可以快速安装这些模板作为建筑物的墙体。制成的模板填满混凝土。这种工厂拌和的商品混凝土具有质量保证。通常情况下,混合料也是预拌的。发泡聚苯乙烯嵌段可提供更高水准的隔热性能。混凝土填充将提供良好的坚固性和更好的隔音效果。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
全球首台!C150混凝土风电混塔!
近日,江苏省涟水巨石风电项目工地上,苏州混凝土水泥制品研究院有限公司采用 混凝土强度等级 C150的超高性能混凝土UHPC塔筒管片,成功应用于180米风电混塔中,标志着
