暗柱钢筋的计算除了前面讲的计算内容,还有一些特殊的算法,今天我们讲三个内容。
暗柱变截面是我们在实际工作中经常遇到的,那变截面后,钢筋是怎么计算的?首先看一些图集是怎么规定的,如图1所示。
图1
图集里有四个图例,归纳一下,其实就两种,一个是截面变化角度大于30°,下层钢筋按顶层考虑,上层钢筋有插筋,插筋下面是1.2LaE,上面就是按连接方式来,另外一种是截面变化角度小于等于30°,钢筋直接上去,按没有变截面考虑。下面我们就用一个实际例子来进行说明,如图2所示。
图2
看下面的信息,名称相同,截面不同,下面来看一下具体的位置,如图3所示。
图3
根据图纸来看位置是每月发生变化的。只是墙厚变了,那暗柱截面肯定也就变化了,并且是两边都缩回去了。图集规定我们知道了,那软件怎么处理呢?如图4所示。
图4
根据图纸进行定义,并且画图,然后汇总看一下结果,如图5所示。
图5
看软件计算的结果,我们这个是按机械连接计算的,下层钢筋计算的没有问题,然后是插筋也是在下层里体现出来,也是没有问题的。为了能让大家有个很直观的理解,看一下插筋的详图,如图6所示。
图6
上层是断开按插筋计算的,不是上层纵筋不断开直接下插。继续看上层纵筋的计算,如图7所示。
上层分两个钢筋,这个就是我们前面讲过的,低节点和高节点。从这个例子我们能看出来,对于暗柱的变截面,软件会自动计算纵筋,只要我们定义和画图没有问题。
同一根暗柱,经常有不同直径的钢筋组合,那这个位置是否对钢筋有影响?如图7所示。
图7
以三层的暗柱为例,这个暗柱里有8根14的钢筋,6根12的钢筋,位置也标注的很清楚。下面我们就看一下位置不同钢筋重量的变化,如图8所示。
图8
在定义的时候每月考虑位置,只是看根数是没有问题的,下面汇总一下看结果,如图9所示。
图9
我们就不看具体的长度的计算,就看总量就行。下面看一下另外一种定义,如图10所示。
图10
图10是按图纸要钱来的,看一下计算结果,如图11所示。
图11
两个进行比较,看下面的量小,这个也是上下层钢筋直径有关系的,不一定是小,有时是大,通过这个例子,说明了如果钢筋直径不同,位置必须准确,否则会影响钢筋的量。
墙身水平筋代替箍筋,前面我们讲过如何定义,但是对于墙水平筋也是要设置的,不然钢筋量也是不对的,如图12所示。
图12
以这个图为例,图纸箍筋也标注很清楚,是墙水平筋代替箍筋,看一下图纸对墙水平筋有什么要求?如图13所示。
图12
图纸有一个三维图,把箍筋和水平筋步骤表示的很明白,隔一布一。暗柱的定义如图13所示。
图13
这个是定义好的暗柱,看这个和一般的暗柱没有区别,下面我们来看一下间距,如图14所示。
图14
箍筋间距是200,然后看一下拉筋,如图15所示。
图15
两个拉筋,一个间距是200,一个间距是100,为什么这样定义,需要大家看详细去看异形图纸,结合我们之前讲过的内容就能明白。暗柱定义完了,那墙水平筋是怎么计算的,如图16所示。
图16
图集一字型端头钢筋要求是10d,软件也是按这个计算的,那看一下图纸标注墙水平筋端头的算法,如图17所示。
图17
图纸要求是要互相勾住对边的纵筋,并且有弯,因为是代替箍筋,弯钩也是按箍筋考虑,图纸要求和墙端头10d相差很多,怎么设置呢?如图18所示。
图18
软件设置也很简单,选中要设置的墙,在竖向里如图设置就行。设置以后看一下汇总结果,如图19所示。
图19
不管是钢筋三维,还是计算公式,都能看出来墙水平筋计算的和图纸要求是相同的。今天的三个问题我们就讲完了,下面罗列一下。
1、暗柱上下楼层变截面;
2、暗柱纵筋位置变化;
3、墙水平筋代替暗柱箍筋的设置。
免费2人已点赞
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
对智慧城市建设开展审计的思考智慧城市是大数据技术、互联网思维和信息系统进步的产物,促进了城市的可持续发展、政府管理方式的改革和创新,提高了城市的公共管理能力和服务水平。各级政府作为建设智慧城市的主导力量,在建设的全过程中有着不可或缺的作用,但建设过程中仍存在规划不足、监管不力、应用不佳等问题。本文结合近期开展的智慧城市建设专项审计调查提出一些思考。 一、对智慧城市建设开展审计的背景 智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。建设智慧城市,对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合、提升城市可持续发展能力等方面都具有重要意义。中国智慧城市“政府主导”的因素大于“市场演变”的因素,政策扶持对于智慧城市建设推进具有重大意义。2015年12月,第二届世界互联网大会上提出了新型智慧城市“六个一”建设概念。2016年3月,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中,首次提出要“建设一批新型示范性智慧城市”。自此多个省市出台了智慧城市发展的顶层政策,衔接上级部门,指导地方城市,逐步形成部门协同、上下联动、层级衔接的新型智慧城市发展新格局。智慧城市建设是一项相对复杂、挑战性高的系统工程,项目涵盖多个层面、多个部门,项目建设周期长、投入资金量大,且目前相关制度建设不完善,预期审计成果较为丰富。
