BOD (BiochemicalOxygen Demand的简写) :生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。
解氧瓶中,在20℃的暗处培养5d,分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示。其单位ppm或毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。
为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。BOD才是有关环保的指标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
牙科诊所医疗污水处理需要符合什么标准?这几点需要注意近年来,随着大家对口腔问题的重视,牙科诊所遍地开花。但问题也随之而来:牙科诊所在诊治过程中会产生大量的医疗污水,医疗污水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,未经消毒达标而进行排放,可能通过污水窨井、管网渗漏等途径对暴露人群带来一定健康风险和环境污染风险。 作为小型医疗单位,有些牙科诊所并不清楚医疗污水处理这块到底是什么要求。如果牙科诊所未按照国家规定严格消毒,在未达标情况下将医疗污水排入污水系统,势必会面临相关单位罚款。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生化处理基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
