土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 牙科诊所医疗污水处理需要符合什么标准?这几点需要注意
发布于:2024-02-20 11:31:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,随着大家对口腔问题的重视,牙科诊所遍地开花。但问题也随之而来:牙科诊所在诊治过程中会产生大量的医疗污水,医疗污水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,未经消毒达标而进行排放,可能通过污水窨井、管网渗漏等途径对暴露人群带来一定健康风险和环境污染风险。
作为小型医疗单位,有些牙科诊所并不清楚医疗污水处理这块到底是什么要求。如果牙科诊所未按照国家规定严格消毒,在未达标情况下将医疗污水排入污水系统,势必会面临相关单位罚款。
医疗污水排放要求
根据《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005规定,
4.1.2 县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准,排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水,执行预处理标准。
表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)
污水取样与监测
医疗污水应按规定设置科室处理设施排出口和单位污水外排口,并设置排放口标志。
取样: 表2第15~21项在科室处理设施排出口取样,总α、总β在衰变池出口取样监测。其他污染物的采样点一律设在排污单位的外排口。
医疗机构污水外排口处应设污水计量装置,并宜设污水比例采样器和在线监测设备。
监测频率:
1、粪大肠菌群数每月监测不得少于1次。采用含氯消毒剂消毒时,接触池出口总余氯每日监测不得少于2次(采用间歇式消毒处理的,每次排放前监测)。
2、肠道致病菌主要监测沙门氏菌、志贺氏菌。沙门氏菌的监测,每季度不少于1次;志贺氏菌的监测,每年不少于2次。
3、理化指标监测频率: pH每日监测不少于2次,COD和SS每周监测1次,其他污染物每季度监测不少于1次。
4、采样频率:每4小时采样1次,一日至少采样3次,测定结果以日均值计。
诊所污水的消毒处理方法
口腔诊所的小型污水处理池一般采用定容定量的漂白粉投放消毒法,目前使用最多的为每天二次投放漂白粉精片,根据处理池容量的大小每次投放10-20片,或投放缓释型漂白粉片,根据其溶解情况及时添加。
为避免疾病传播、环境污染等问题出现,口腔诊所应安装好污水处理设施,严格按照国家标准进行消毒,不可随意排放医疗污水。如需了解医疗污水是否符合国家排放标准,山水检测可提供医疗污水检测服务。
    yj蓝天 沙发
    牙科废水资料针对性比较强,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-21 08:40:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
某开发区污水处理厂二期工程工艺设计
某开发区污水处理厂二期工程工艺设计 光伏产业是半导体与新能源需求结合衍生的,近年来在我国得到大力发展,2021年我国光伏业市场累计并网装机容量达到 308GW。光伏废水水质单一、水量大,进水Ca2+浓度往往偏高有机物含量偏低。光伏废水处理难点主要在于除氟,排入污水处理厂的F-浓度需满足CB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》的要求。含氟废水通常采用混凝沉淀法、化学沉淀法吸附法等处理方法除氟。任梦娇设计采用三级混凝沉淀除氟装置处理光伏企业生产废水,经处理后,出水F
