土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水保方案中典型设计要求
水保方案中典型设计要求
发布于:2024-02-19 11:58:19 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
挡渣工程典型设计要求:
(1) 在地形图上绘制平面布置图。
(2) 初步确定挡渣坝轴线位置,挡土墙走向及轴线位置。
(3) 确定设计标准,初步确定建筑物的形式、主要尺寸和主要建筑材料。
(4) 绘制主要断面图。
(5) 列表给出主要技术参数的取值(如内摩擦角、粘滞系数等)。
(6) 给出稳定分析的公式、参数、结果和结论。
(7) 列表给出主要工程量及单位工程量指标。
(8) 明确使用范围。
护坡工程典型设计要求:
① 明确护坡工程的位置。
② 初步确定护坡形式并明确主要材料。
③ 在满足边坡稳定的前提下,初步确定主要尺寸。
④ 绘制主要横断面图。
⑤ 列表给出主要工程量及单位工程量指标。
⑥ 明确适用范围。
土地整治工程典型设计要求:
① 明确土地整治的位置和面积。
② 根据土地适宜性分析,确定整治方法。
③ 确定主要技术参数(平整度、覆土厚度、防渗排水要求等)。
④ 绘制必要的设计图。
⑤ 列出工程量及单位工程量指标。
⑥ 明确适用范围
防洪排导工程典型设计要求:
① 在地形图上绘制平面布置图。
② 确定设计标准,进行洪水计算。
③ 初步确定主要断面尺寸,绘制主要断面图。
④ 初步确定效能防冲措施,注意与下游沟道链接。
⑤ 列表给出主要技术参数的取值。
⑥ 列表给出主要工程量及单位工程量指标。
⑦ 明确适应范围。
降水蓄渗工程典型设计要求:
①       初步确定蓄渗工程的位置。
②       初步确定蓄渗工程形式并明确主要建筑材料。
③       根据地表径流量及实际需要,初步确定工程结构形式,明确主要尺寸。
④       绘制主要设计图。
⑥ 明确使用范围。
植被建设工程典型设计要求:
① 对拟采取植物措施的场地进行立地条件分析,结合景观要求,确定适宜的植物物种及配 置方式。
② 确定苗木规格、种植方式、材料用量。
③ 进行植物措施典型设计,确定工程量,绘制典型设计图。
④ 明确养护管理配套措施。
⑤ 对项目建设区需要保护的植被,提出假植和移植方案。
临时防护工程典型设计要求:
① 明确临时防护措施的种类,初步确定各类措施的位置。
② 说明临时拦挡的方式、面积、设计尺寸及工程量并绘制典型设计图。
③ 说明临时排水、沉沙措施的布置位置、数量、设计尺寸及工程量并绘制必要的图件。
④ 说明临时苫盖的材料、面积及工程量。
⑤ 明确表土的剥离厚度、堆放场地及相应的保护措施与利用方向。
防风固沙工程典型设计要求:
① 根据项目所处的风蚀沙化类型区确定防护类型、防护宽度。
② 选定防护措施材料,确定布设形式(带状、网格状)。
③ 绘制必要的设计图。
④ 计算工程量及单位指标。
来源:南水北调与水利科技
编辑: 水土保持技术服务www.stbc.cn
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了水保方案中典型设计要求,多谢了。
    2024-02-26 14:50:26
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
生产建设项目水土保持监测做法详解!附各项报告大纲(建议收藏)
一、哪些项目需要做水土保持监测       对
