土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 淋浴间石材下水槽/地坎/铝板/镜面金属/GRG板/金属格栅吊顶工艺做法分享
发布于:2024-02-19 11:25:19 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
1、淋浴间内石材下水槽工艺
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板;
② 30mm 厚1:3水泥砂浆保护层;
③ 止水坎;
④ 涂抹 1.5mm 厚JS或聚氨酯防水层,10mm 厚1:3水泥砂浆保护层,10mm 厚素水泥膏(黑/白水泥膏);
⑤ 1.2mm 厚U型不锈钢槽;
⑥ 橡胶垫;
⑦ 中性硅酮密封胶;
⑧ 10mm 厚钢化玻璃。
附注:
① 防水完全做完后蓄水试验3-5天;
② 地漏处下水方向的防水处理必须做好灌浆加实;
③ 大理石的颜色,品种由设计人定,并在施工图中注明;
④ 防污剂需按厂家使用说明施工。
2、玻璃隔断石材地坎(含防水)工艺
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板;
② 水泥砂浆找平层(厚度依现场定);
③ 涂抹 1.5mm 厚JS或聚氨酯防水层,10mm 厚1:3水泥砂浆防水保护层,30mm 厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,水泥砂浆抹圆角;
④ 不锈钢止水板;
⑤ 带结构胶;
⑥ 石材(六面防护)/防滑地砖。
附注:
① 防水完全做完后蓄水试验3-5天;
② 地漏处下水方向的防水处理必须做好灌浆加实。
3、乳胶漆、石膏板、石膏线条、铝板相接工艺
适用部位:
顶面乳胶漆与铝板
注意事项:
① 对完成面尺寸的控制;
② 对安装顺序的理解;
③ 对铝板特性的了解。
用料及分层做法:
① 轻钢主、副龙骨基层制作;
② 9.5mm 或 12mm 厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定;
③ 满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道;
④ 满刮 2mm 厚面层耐水腻子,乳胶漆涂料饰面;
⑤ 安装铝板专用吊件与轻钢龙骨固定;
⑥ 安装铝板与铝板吊件用螺栓固定;
⑦ 铝板边缘处加L型铝型材收边;
⑧ 安装石膏线条封闭缝隙。
5、乳胶漆、石膏板、镜面黑金属相接工艺
适用部位:
顶面乳胶漆与金属
注意事项:
① 对完成面尺寸的控制;
② 对安装顺序的理解;
③ 对不同材质收口处理要完整。
用料及分层做法:
① 轻钢主、副龙骨基层制作;
③ 满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道 ;
⑤ 纸面石膏板边缘处增加U型铝型材收边;
⑥ 安装镜面黑金属用粘结剂与基层板固定;
⑦ 边缘处安装L型不锈钢型材收边。
6、乳胶漆、石膏板、GRG板相接工艺
适用部位:
顶面乳胶漆与GRG
注意事项:
① 对完成面尺寸的控制;
② 对安装顺序的理解;
③ 对GRG特性的了解。
用料及分层做法:
① 轻钢主、副龙骨基层制作;
③ 12mm 厚阻燃夹板用自攻螺钉与夹板固定;
④ 4#镀锌角钢与顶面用M10膨胀螺栓固定;
⑤ 角钢与角钢焊接处理满足完成面尺寸;
⑥ 安装固定GRG用不锈钢挂件固定在镀锌角钢上;
⑦ GRG与顶面石膏板留有 5mm 间隙;
⑧ 满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道,满刮 2mm 厚面层耐水腻子,乳胶漆涂料饰面。
7、乳胶漆、石膏板、金属格栅相接工艺
适用部位:
顶面乳胶漆与金属格栅
注意事项:
① 对完成面尺寸的控制;
② 对安装顺序的理解;
③ 对不同材质收口处理要完整。
用料及分层做法:
① 轻钢主、副龙骨基层制作;
③ 石膏板与金属格栅留 20mm 间隙(尺寸可调);
④ 安装金属格栅用自攻螺丝与副龙骨固定,注意顶面完成高度与石膏板完成面高度应一致,做成品保护;
⑤ 满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道,满刮 2mm 厚面层耐水腻子。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
蒸压轻质隔墙板(ALC)施工工艺
材料要求 基本要求: 1、防火、隔声:选用预制内墙板时,其防火和隔声性能应满足施工图纸的要求。 2、防潮、防水构造:预制内墙板位于有防水要求的房间时(如卫生间、洗衣间等),应设置混凝土反坎。建议优先 采用预制混凝土反坎(与现浇楼板同期施工就位)。 3、抗震构造:预制内墙板顶端用U 型、L 型钢板卡及射钉与结构梁(板)固定。
