土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 路面无人化施工集群装备技术研究
路面无人化施工集群装备技术研究
发布于:2024-02-19 11:20:19 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
【摘要】 路面无人化施工集群装备是将人工智能、大数据、5G、北斗导航技术、智能传感、现代信息技术等关键技术应用于交通建设领域,实现工地现场智能化、无人化。通过赋予摊铺机、压路机环境感知、路径规划、自动控制,达到智能摊铺、智能碾压、智能检测的能力,实现仿人类驾驶,全天候、不间断多机协同联合作业。
【关键词】 无人化 | 智能施工 | 人工智能 | 多机协同
【前言】 随着人工智能、大数据等新一代信息技术与交通行业深度融合,自动驾驶、车路协同等技术的逐步推广,在智能、平安、绿色、共享交通的发展水平不断进步的同时,人们对道路的施工高效率、高质量、高安全、零事故的呼吁越来越强烈。
制造业和道路工程施工同样关注的核心点就是效率、质量和成本。而生产制造业已经通过智能化和无人化的升级解决了这3个核心问题。道路建设未来的解决方案就要像生产制造业的自动化产线一样,标准化的完成高质量高效率的路面施工。而这个解决方案,恰恰是交通强国高标准要求下的未来最佳方案。而随着技术的发展,这个理念今天已经成为现实,并且日渐成熟。
1.路面无人化施工工作原理
传统路面施工的特点是多机型协作施工,需要大量的机手和协调人员,带来诸多问题:大量人工开支;施工效率低;人工操作施工产生的漏压、欠压、超压;机器排放对环境的污染;机器强振动、噪音对人身健康的潜在危害;高原、大坝等恶劣环境对施工人员带来的安全风险。用机器代替人是解决质量、效益和成本的最优方案。通过开展融合工地作业现场实时感知系统、无人作业环境下“机-料-法”耦合特性及其协同作用机制、大数据融合分析与深度集成、非结构化全域环境下交通工程装备无人作业技术、智慧无人工地集成建造系统等技术研究,解决了环境智能感知、质量智能控制、数据自动采集及大数据分析、智能施工技术与装备、无人工地智能化管控5大方面问题,形成了集群化施工路径规划、多 传感器融合 的障碍检测、无人集群施工数字化管理平台、沥青摊铺雷达测厚、智能碾压、基于5G的远程遥控、基于故障树和 粗糙集 的专家诊断系统等创新技术。目前国内外只有单台工程机械无人驾驶的操控案例,集群作业还处在理论研究和探讨摸索阶段,没有先例可供参考,该项目形成的技术创新点在行业内都是绝无仅有的。
2.路面无人化施工集群装备关键技术分析
2.1集群化施工工艺策略算法研究
按照传统的沥青路面铺设工艺要求,将传统的工艺通过算法实现,总体的集群化采用阶梯式作业流程,在总体集群策略的框架下,通过算法保障无人
化路面机械彼此之间快速高效地进行协调配合,合理地避免冲突发生及意外情况的处理,实现完整高效的集群化策略。
路面机械无人化集群多机协同施工主要包含4个梯队,1个摊铺梯队和3个碾压梯队。其中,第1梯队为初压,第2梯队为复压,第3梯队为终压,初压和复压负责沥青的压实任务。第3梯队执行收面任务,在可通行区域内,通过视觉传感器检测出初压和复压的轮迹,并对轮迹进行碾压。图1是1种无人化施工的典型工况,公路为双向6车道公路。第1梯队包含1台摊铺机,在摊铺机的熨平板两侧安装有 北斗定位系统 ,负责扫描出可施工区域;第2梯队为初压梯队,包含3台 双钢轮压路机 ;第3梯队为复压梯队,包含3台胶轮压路机;第4梯队为终压收面梯队,是1台双钢轮压路机。
2.2多传感器融合的障碍检测算法
对于路面设备的施工环境,其障碍物基本存在两种:施工设备与施工人员。针对此施工环境,路面无人化施工集群设备采用智能化避障策略以保障施工安全性,采用毫米波雷达与超声波相结合的方式实现施工安全,并保障施工效率,如图2所示。
毫米波雷达具备监测范围较远、对金属物体敏感的特点,可在无人化设备前后方20m内对金属物体持续监测,适合制动距离大、需要持续控制的路面施工机械,能够有效完成集群施工时的防碰撞工作。
毫米波雷达自动减速刹车控制策略实现需要借助毫米波雷达对障碍物的监测结果,主要包含障碍物距离、障碍物速度两项参数。通过分析障碍物距离与障碍物速度的实时变化,可以得出障碍物当前的运动状态。若障碍物正朝向压路机行进,则根据当前距离降低行走电流,并根据下一步的变化决定是否继续减速或执行制动;若障碍物开始远离压路机,则根据当前距离对之前降低后的电流进行缓慢恢复。同时,采用先减速后刹车的停车策略可使无人化设备停车平缓,尤其在沥青施工时不会因刹车冲击致使沥青被搓起,保障施工效率。
2.3沥青雷达摊铺测厚技术
沥青测厚系统由摊铺测厚雷达主机、天线通道总成、综合电缆、安装支架、雷达防护电源和控制显示终端等组成。针对沥青摊铺材料的特性,选择相匹配的雷达脉冲频率,利用雷达波对地表的穿透能力实现对沥青摊铺路面的检测,如图3所示。
通过多个 雷达探头 全方位的实现高精度测量摊铺厚度,通过智能算法融合多点测量数据,提升采样密度,降低误差。测厚系统向路面发射电磁波,并通过高灵敏度的接收器实时获取反射回波信号,结合电磁波在变化的界面发生反射的特性,依据时延、波形及频谱特性的变化,解析出目标深度、介质结构及性质等重要信息,从而得到摊铺后的横切面的结构数据,测量精度为正负2mm。
2.4基于5G的远程遥控技术
通过摄像头实时采集设备作业现场的视频、声音,并通过5G传输以较低延时传输到操控台显示屏上。操控台发出控制指令通过5G实时传输到压路机控制器,并实时控制压路机行走和作业。创新技术包括远程高清图像传输技术,基于VR技术的沉浸式遥操技术,基于语音识别的车辆遥操技术和基于双手柄控制的车辆远程控制技术。
远程实时控制可以看成是远程控制技术的延伸。远程控制技术需要在控制者与受控者之间建立信息的闭环,为了达到远程控制的效果,受控者需要在远程感知的基础之上,通过通信网络向控制者发送状态信息。控制者根据收到的状态信息进行分析判断,并作出决策,通过通信网络向受控者发送相应的动作指令。受控者根据收到的动作指令执行相应的动作,完成远程控制的处理流程,如图4所示。
3.应用情况及推广程度
本项目研发的路面无人化施工集群装备已在攀大高速、京雄高速、广西柳南高速、京台高速改扩建、京沪高速改扩建项目、S420金湖段、新疆S21等公路建设项目中成功应用。
3.1水利、机场、大坝、水稳无人施工
在S420金湖段,首次实现路基碾压的无人化施工,开启道路无人施工的先河,取得了良好的实施效果,为无人机械集群化施工提供了研究基础与实施经验,向外界展示了交通建设行业的科技发展。京雄高速和新柳南高速在全球率先开展无人集群的应用,实现水稳基层摊铺压实的自动化作业。
3.2沥青路面智能施工项目
攀大高速无人驾驶压路机集群联动沥青路面施工作业在四川攀枝花至云南大理在建的高速公路项目中测试成功,标志着无人驾驶压路机已经能够满足沥青路面碾压施工规范,这在全球尚属首次。京德高速沥青中面层施工中首次使用“无人驾驶集群智能化施工”技术,该技术首次在雄安新区对外骨干路网沥青面层施工中得到应用。新疆S21高速公路地处古尔班通古特沙漠腹地,干旱、少雨、大风、沙尘暴,冬季严寒漫长,夏季短而炎热,昼夜温差大,无人化施工很好地克服了恶劣的作业环境,实现高质量、高效率、少人员施工。
3.3社会效益
(1)提升施工质量与人员安全。采用无人化施工集群装备,整个施工过程机械的运行速度、施工轨迹、碾压遍数、振频振幅均做到真正意义上的标准化施工,保证施工质量的同时,减少施工的参与人员,特别是夜间施工可极大保证施工区域的安全。
(2)引导智能化施工标准。
为适应施工设备智能化发展,需要对工程设计、工程建设、工程管理、工程运维各环节的标准规范进行修订,满足未来无人工地场景下工程施工的施工组织、工程监理、业务流程、质量控制等技术类标准的指导作用,并推动工程施工技术智能化水平的快速提升。
(3)培养行业专业人才。
企业在研发并推广应用无人化施工装备的同时,将寻求搭建行业对接的渠道,搭建联合研发的平台,促进了人才交流,培养一批行业顶尖的无人化施工研发人才队伍。
带动上下游供应链发展。无人化施工装备对相关的国产化配套能力提出了更高的要求,包括动力总成、传动系统、电气系统零部件、液压系统零部件和核心传感器件等。要求相关零部件在功能、性能及可靠性等方面符合无人化的整体需求,间接提升了我国装备零部件工业的制造水平和基础,促进了相关行业自主产业化的能力。
4.结束语
无人化施工集群装备,推动作业装备无人化、智能化的进程,推动多维感知、高精度定位、智能网联终端设备在路面施工机械中的应用,引发了路面施工装备技术和产业变革,符合《交通强国建设纲要》、《数字交通发展规划纲要》对智能型施工装备的要求,切实增强民族企业的科技创新能力,提高我国工程机械产业核心竞争力。
(来源:建筑机械、沥青路面 , 微土木人荐读 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了路面无人化施工集群装备技术研究,多谢了。
    2024-02-22 08:38:22
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
新建市域(郊)铁路经济性现状分析及对策研究
随着我国城镇化的快速推进及重点城市都市圈的成型,市域(郊)铁路迎来了黄金发展期。为降低新建市域(郊)铁路建设及运营成本,实现市域(郊)铁路健康、可持续发展,文章通过对国内新建市域(郊)铁路经济性现状进行调研和分析,明确当前新建市域(郊)铁路存在的技术标准不完善、工程投资大、运营成本高等问题;再结合相关政策要求,从系统规划、设计建设、运营管理等方面,提出降低新建市域(郊)铁路建设及运营成本、提高经营效益的对策及建议,以期为国内新建市域(郊)铁路的规划、设计、运营管理提供参考和借鉴。
