一、如下表所示:
二、相应规范条文:
以表1中,梁宽450mm,钢筋
18,取环境类别为一类,查表保护层a为20mm;d箍筋取10mm。 计算表中数值推导过程
如上图所示:
(b-a-a-d箍-d箍)÷((≥30mm,1.5d)max+d纵筋)
=(450-20-20-10-10)÷((≥30mm,27mm)max+18)
=390÷48
≈8
同理梁下部钢筋间距如上图所示取值为:(≥25mm,d)max+d纵筋
(b-a-a-d箍-d箍)÷((≥25mm,d)max+d纵筋)
=390÷(25+18)
≈9.
与表1中一致
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋按内皮、外皮、中心线三种标注尺寸下料时,弯折度量差分别怎么算?钢筋按内皮、外皮、中心线三种标注尺寸 下料时 弯折度量差分别怎么算? 基本概念 1、外皮 标 注 相关 外皮标注延长值: 钢筋弯折处每侧直段钢筋的外皮延长量(见下图); 外皮标注: 用直段钢筋中心线长度加上端部外皮标注延长值标注每段钢筋长度(见下图);
