土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石灰石湿法脱硫中石膏脱水困难的分析
石灰石湿法脱硫中石膏脱水困难的分析
发布于:2024-02-12 09:11:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰石湿法脱硫中石膏脱水困难的分析
石灰石湿法脱硫工艺运行中,经常出现石膏含水率高的问题。石膏含水率高会导致石膏无法销售,严重时影响脱硫系统的指标控制,造成环保数据超标,危及脱硫装置的安全运行。
一、概述
石灰石湿法烟气脱硫工艺是目前火电厂应用最为广泛、技术最成熟的烟气脱硫技术,脱硫效率可以达到97%以上,以石灰石为脱硫吸收剂,副产品为石膏。
工艺过程:
(1)石灰石浆液在吸收塔中与烟气逆流洗涤,进行酸碱中和反应,脱除烟气中的二氧化硫,在吸收塔浆液中形成小颗粒的半水亚硫酸钙;
  (2)再利用氧化风机向半水亚硫酸钙中吹入氧化风,将其强制氧化成二水硫酸钙,并在浆液中析出结晶。
  (3)此时石膏浆液的浓度一般为20%左右,再利用石膏排出泵将石膏浆液送至旋流器进行浓缩,低流浓度可以达到50%左右送入脱水设备,溢流浓度大约8%左右返回吸收塔。
  (4)浆液通过脱水机后,石膏含水量10%,石膏销售。
在此工艺中,石膏含水量高、石膏脱水困难是普遍存在的问题,石膏能否正常脱水,不但反应出吸收塔浆液品质活性,更是脱硫系统能否正常运行的关键。
二、石膏含水率高的直接反映
(1)石膏含水率在15%以上,石膏无法堆积、装车运输、无法销售。
(2)吸收塔内浆液密度不降反而不断升高,烟气脱硫效率明显下降,通过增加钙硫比、液气比后脱硫效果无明显变化。
三.石膏含水率高的原因分析
导致石膏含水率高的因素不是工艺原因就是设备原因,通过对工艺运行中参数的变化,设备运行情况的变化,有针对性的采取解决措施,一般是可以解决含水量高的问题。
1、设备因素,脱硫系统中直接影响石膏含水量的设备主要有旋流器和脱水机。
(1)、旋流器
旋流器是利用离心力的作用,促使石膏浆液中的大小颗粒物分级,实现石膏浆液的浓缩,以便提供给脱水机合适的浆液。
影响旋流器性能的因素有:进浆密度、进浆压力、溢流密度、底流密度。进行脱水的石膏浆液应该是浓度适当,分离效果好,所以根据压力、沉沙嘴口径、低流浓度等进行调节。
(2).真空脱水机的影响
真空脱水机是将旋流器底流下来的大颗粒石膏浆液进行脱水,使其脱水石膏含水量小于10%。
影响真空脱水机的因素主要有真空度、滤布透气率、脱水时间等。真空度越高、真空损失率越低,石膏脱水效果越好,反之则越差。石膏浆液中细小颗粒增加及异形石膏晶体的形成,或滤布长期无法冲洗干净,亦或是滤布存在较小的结晶体,导致滤布脱水孔堵塞不能及时恢复,降低滤布透气率,造成石膏含水量超标。
2、工艺影响,主要有液气比、停留时间、PH、CL等。
1.pH的影响
吸收塔浆液pH值是控制脱硫装置化学反应钙硫比的重要参数,它的变化直接影响脱硫效率、石灰石利用率、石膏浆液品质等。pH值升高提高了浆液碱性,利于SO2的吸收,从而提高了脱硫效率,但是降低了石灰石利用率,增大了石膏结垢倾向,影响石膏品质。pH降低浆液酸度升高,利于石灰石的溶解,提高石灰石利用率,有利石膏晶体的形成,但低pH值降低了脱硫效率,增大设备腐蚀,降低了系统可靠性。
根据脱硫吸收塔内化学反应机理可知,脱硫过程反应方向很大程度上取决于吸收浆液的pH值。当pH<2时,被吸收的SO2主要以H2SO3的形式存在;当pH上升到4-5时,主要为HSO3-;当pH>6.5时,主要生成SO32-;总的趋势是pH越大,SO2的溶解度越大,越有利于传质,可获得较高的脱硫效率。而亚硫酸盐的氧化速率主要受pH的影响,随着pH上升,浆液中Ca2+浓度降低,不利于石灰石的溶解,大大降低亚硫酸盐的氧化速率,从而直接影响石膏的过饱和度。
因此,长时间保持高pH运行会导致石膏品质下降,表现为石膏中未反应的CaCO3含量增大,亚硫酸盐氧化速率降低,造成石膏脱水困难。当pH>5.9时,石灰石中Ca2+溶出速率降低,HSO3-的氧化也会受到抑制,浆液中CaSO3˙1/2H2O和CaCO3的含量增大,易发生结垢堵塞现象。当pH在4.5-4.7时,被吸收的SO2主要以HSO3-的形式存在,此时只要鼓入足够的氧化空气,HSO3-几乎可以全部氧化,氧化效率较高,可以保证石膏的结晶,利于石膏脱水。
2.氧化风量
氧化风量对石膏浆液的氧化效果影响很大,氧化风量的大小直接影响CaSO3˙1/2H2O的氧化程度。氧量充足、氧化充分,可以得到粗壮、易于脱水的CaSO4˙2/2H2O石膏晶体。反之则生成的CaSO4˙2/2H2O石膏晶体短小,浆液中会析出大量的小CaSO3˙1/2H2O晶体,同时大量的小CaSO3˙1/2H2O晶体随着饱和度的增加及溶解度的变化会在设备构件上析出结晶,不但造成设备结构、堵塞,甚至会包裹石灰石颗粒,造成石灰石浆液屏蔽失效,导致石膏脱水困难,影响脱硫装置的安全稳定运行。
2.3饱和度
吸收塔石膏浆液过饱和度是影响石膏结晶的重要参数,晶体的生长与浆液的过饱和度密切相关。当石膏浆液的过饱和度达到一定程度时就会形成晶核,并逐渐长大形成大石膏晶粒,利于石膏脱水。但当石膏浆液的过饱和度超过一定值后,就会快速析出大量细小晶核,并在塔内构件上聚集、生长,发生结垢与堵塞。同时大量细小的石膏晶核会在石灰石颗粒表面生长包裹石灰石颗粒,造成石灰石屏蔽导致浆液失效,脱硫效率降低,石膏脱水困难。
4.密度
吸收塔石膏浆液密度是脱硫装置运行控制的重要参数之一,反应了各反应物及生成物的过饱和情况。浆液密度低时,表明浆液中CaSO4的含量较低,CaCO3的含量相对较大,此时出石膏不利于石膏脱水,同时还会造成石灰石浪费,降低石灰石利用率。但浆液密度低利于氧化风的扩散,提高浆液氧化速率。
浆液密度过高时,表明浆液中CaSO4的含量过量,过量的CaSO4会抑制SO2及CaCO3的溶解,同时减小喷淋层浆液覆盖率,并大大降低浆液的氧化效果,导致脱硫效率降低,为了控制出口SO2排放浓度,往往需要增加CaCO3的供给,以提高脱硫效率,从而导致了CaCO3的过剩。过高的石膏浆液密度导致石膏过饱和度严重超标,同时由于氧化效果的降低,浆液内又析出大量细小的CaSO3˙1/2H2O晶体,在加上过量CaCO3的存在,导致SO2、CaCO3溶解度的急剧下降,最终形成浆液失效,脱硫效率快速降低,石膏含水量严重超标脱水困难。
5.停留时间
吸收塔石膏浆液停留时间为:吸收塔氧化池容积与石膏排出泵流量之比。浆池容积与石膏排出时间决定了石膏晶体形成及停留的时间。
浆池容积大、停留时间长,能够使CaSO3˙1/2H2O充分氧化,有利于石膏晶体的长大,利于石膏脱水。但浆液停留时间太长,浆液的机械搅动及循环泵会破坏已形成的大颗粒石膏晶体,形成较多的细小、不规则石膏晶体,不利于石膏脱水。
2.6烟尘、CL-、F-的影响
浆液中的烟尘、CL-、F-主要来源于烟气携带,少数来源于石灰石原料及湿式除尘器冲洗水直排。近年来由于煤炭价格高涨及国内电力市场的饱和,电厂为了经济效益往往很难保证设计煤种,加上布袋及电除尘器性能及运行特点,使得进入吸收塔的烟尘含量超过设计值,如果废水排放量较小,就会导致吸收塔浆液中的烟尘、CL-、F-含量不断富集。
浆液中的烟尘很容易随石膏进入二级脱水系统,细小的灰尘微粒会堵塞水分子游离通道,导致石膏浆液中的水分难以脱除,石膏含水量超标。
烟尘中的CL-、F-会随着浆液中烟尘含量的增加而不断富集,CL-浓度过高不但会引起金属的孔蚀、缝隙腐蚀及应力腐蚀,同时还会抑制吸收塔内的物理和化学反应,影响SO2吸收的传质过程。由于碳酸钙浆液吸收SO2的速率为气膜和液膜共同控制,而氯离子比HSO3-和SO32-具有更大的扩散系数,溶解于液膜中的氯离子会排斥HSO3-和SO32-使其难于溶解,从而影响SO2的物理吸收和化学吸收,抑制脱硫反应的顺利进行。F-对脱硫系统的影响与CL-基本类似,但F-比CL-具有更强的络合能力,特别是当浆液pH值升高时,更容易与烟尘带入的Fe3+、Al3+和Zn2+形成络合物,将CaCO3、CaSO3˙1/2H2O包裹起来,降低石灰石的化学活性,导致浆液中碳酸钙含量增加,无法氧化CaSO3˙1/2H2O,不利于石膏晶体的形成和生长,产生更多的多样化晶核,造成石膏脱水困难。
石膏脱水机属于火电厂最后一道工序,前面的工艺参数变化都会影响石膏脱水的变化,所以不仅仅是脱硫系统的问题,每一环节都会影响脱水石膏的含水量。脱水设备都是物理过程,不会影响石膏性质的变化,只要设备制作精良,真空度、浓缩率等达到要求,一般不会有大的问题。
    yj蓝天 沙发
    影响脱硫废渣脱水效果分析,对于脱硫废渣脱水处理具有很好的参考性
    2024-02-13 06:14:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
安装单机除尘器的注意事项
安装单机除尘器的注意事项 单机除尘器是一种体积小,除尘效率好的空气净化设备。适合各种独立的产尘点,灵活方便,就地集尘,就地处理,能效果优良地保护空气的洁净度。基本结构由除尘箱体,离心风机,滤袋(滤筒),集尘器及微电脑控制器等组成,粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,利用重力与上具体以实际为主流,首先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器,微粒粉尘由过滤器捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯
