单机除尘器是一种体积小,除尘效率好的空气净化设备。适合各种独立的产尘点,灵活方便,就地集尘,就地处理,能效果优良地保护空气的洁净度。基本结构由除尘箱体,离心风机,滤袋(滤筒),集尘器及微电脑控制器等组成,粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,利用重力与上具体以实际为主流,首先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器,微粒粉尘由过滤器捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室,从而由风机从出风口排出。整个除尘过滤过程是一个重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤等综合效应的结果。
1.单机除尘器工作原理:
单机除尘器含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使滤袋除尘器的阻力不断上升,为使设备阻力不超过1200Pa,袋除尘器能继续工作,需定期去除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀,使包内压缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一闪风的周围空气(称二次风)进入滤袋使滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
2.安装注意事项:
单机除尘器安装在产生粉尘的机械设备邻近处,并由用户按照除尘器上的进气口尺寸,可自行配置金属或塑料吸尘管道和吸尘罩。
1. 单机除尘器在工作前应检查检修门,出灰门,及风管连接系统是否密封,以免泄露,降低吸尘效果。
2. 单机除尘器电控箱盖,在工作时不得随意打开,如需调节清灰时间,或需检查电路时,应停机后切断电源在进行工作。
3. 单机除尘器根据粉尘性质和容量的大小,应定时振打清灰,一般情况每班振打三到四次,以确认除尘器正常工作。
4. 单机除尘器根据实际需要,定期进行去除灰尘,集尘器内灰尘去除时,只需在风机和清灰机构工作停止时,打开密封的出灰门,抽出抽屉即可。
5. 为了保护除尘设备的工作状态,应尽量靠近粉尘发源地,一般以1.5米到2.0米,连接管道尽可能短,并尽量减少弯头,以免增加阻力损失。
6. 该单机除尘器电压为三相交流电三百八十伏,从单机除尘器上的外部电线接上电源后即可开始使用,初转动时,应注意风机是否正转(如反转,风量很小,需调换电源接线)。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
生物质锅炉烟气除尘火星烧袋和糊袋解决办法生物质锅炉烟气除尘火星烧袋和糊袋解决办法 1.火星烧袋的解决措施 全离线式布袋除尘器的阻力是恒定的约为1000pa,生物质锅炉的鼓风和引风在低阻力下运行,为优良的通风效果提供前提条件,从而使锅炉的生物质燃料得以充分燃烧,烟气中的粉尘易燃性降低、火星含量减少。 在经过高效双旋风除尘器在管道的碰撞, 火星动能被损失殆尽最终被消除, 上述配套方案有效的解决火星烧袋的问题。 2.水汽糊袋的解决措施
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘器安装技术总结,供大家参考和学习
